    4. TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht
      HaikoH last edited by
      Systemdata
      Hardwaresystem: RaspPi 4
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspbian 11
      Node-Version: 20.5.1
      Nodejs-Version: 20.5.1
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ich habe diverse TP-Link Geräte mittels Tapo-Adapter (v0.0.8) an iobroker angebunden. Erst durch eine VIS Visualisierung ist mir aufgefallen, dass eine meiner P110 Steckdosen ihr Daten nicht aktualisiert bzw. immer nur beim Neustart der Adapter-Instanz. Andere P110 Steckdosen am selben Account und. Apapter aktualisieren problemlos. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Das Log zeigt keine Hinweise.
      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @HaikoH last edited by
        @haikoh
        nodejs@20 ist noch nicht für den ioBroker vorgesehen, weil die zur Zeit einige 'komische Dinge' macht.
        Installier da nodejs@18.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @HaikoH last edited by
          @haikoh
          Frage am Rande: Dein RaspPi4 hat tatsächlich nur 1GB RAM?
            HaikoH @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ich werde nochmal ein Downgrade machen, wobei ich das Upgrade auf NodeJS 20 u.a. erst wegen des Problems gemacht hatte, in der Hoffnung, dass dies mein Problem löst.
            @Codierknecht : Ja, ist einer der allerersten RaspPi 4. Ein Upgrade auf 4GB steht aber wohl demnächst an...
            Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @haikoh sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
              Nein, derzeitig löst das keine Probleme, es schafft nur neue/andere.
                HaikoH @HaikoH last edited by
                @haikoh Downgrade brachte leider nichts, das konkrete Objekt hat immer noch das selbe Fehlerbild...
                  Jetzt habe ich auf einen RaspPi 4 mit 4GB aufgerüstet - bringt leider auch nix bzw. jetzt haben ALLE Tapo-Objekte das Problem. Selbst ein Entfernen des Adapters und Neuinstallation brachte nix. Hat jemand eine Idee? Danke
                    @haikoh
                    Immer eine gute Idee:
                    iob diag
                    anschauen um zu sehen womit/wie du da gerade konkret unterwegs bist.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                      @haikoh
                      Ich vermute mal du beziehst dich z.B. auf den tr-064 Adapter der nicht mit node 20 funktioniert hat. Die Betonung liegt auf hat. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/449)
                      Das Problem konnte eingegrenzt werden. Es lag ein Fehler / Änderung in node vor die in Verbindung mit request und sentry zu Problemen geführt hat. Dies wurde mit node 20.6.0 behoben.
                      https://github.com/getsentry/sentry-javascript/issues/8552
                      https://github.com/nodejs/node/pull/48928
                      Derzeit sollten eigentlich keine Problem mit node 20 (>= 20.6.0) mehr existiereren. Wenn doch, bitte Issue aufmachen.
                      Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                      closed Adapter does not work with nodejs 20 #449
                      simllll created this issue in getsentry/sentry-javascript
                      closed `request` library fails with Sentry enabled on Node 20 #8552
                      Zhangdroid created this issue in nodejs/node
                      closed url: fix `isURL` detection by checking `path` #48928
                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 sagte in TAPO / TP-Link - Ein Objekt aktualisiert nicht:
                        Auch.
                        nuki-extended hat ebenfalls gezickt. Und im Moment liefert bei mir backitup mit nodejs20 auch keine brauchbaren Backup-Dateien an.
                        Deswegen (und auch weil die allgemein zur Zeit empfohlene Version halt die 18 ist) würde ich jenseits von Test/Spiel-Systemen auch immer die 18 vorsehen. Mit anderem kann, muss es aber nicht funktionieren.
                        • mcm1957
                          Nuki-extended war dieselbe Ursache. Ist lt. Issue auch behoben (mit 20.6.x)
                          BackupitUp kann ich nichts sagen. Hast du ein Issue erstellt?
                          Bzw. kannst du es mit 20.6.x testen?
                          Und ja - empfohlen für produktive System ist Node 18 ohne wenn und aber. Damit das hier nicht falsch verstanden wird. Es spricht aber nichts dagegen, wenn Tester am Testsystem auch schon mit node 20 testen.
                            OT:
                            Ich bin da mit @simatec dran. Das scheint aber ein ganz besonderer Sonderfall zu sein. So richtig bekommen wir das nicht eingekreist wo es klemmt.
                                                   v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel:                 5.10.103-v7l+
                              Installation:           Native
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     5
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                                      /usr/local/bin/npm              9.8.1
                                                      /usr/local/bin/npx              9.8.1
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        1.1G        1.6G         34M        1.1G        2.6G
                              Swap:           7.8G         27M        7.8G
                              Total:           11G        1.1G        9.5G
                              Active iob-Instances:   15
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                      admin                   6.8.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                15936
                              States:                 15257
                              Size of iob-Database:
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                Ich habe auch einen GutHub-Issue aufgemacht, weil es ggf damit zu tun hat, dass meine P110 als P100 behandelt werden - und da gäbe es ja keine Power-values abzugreifen...
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo/issues/12
                                HaikoHertes created this issue in TA2k/ioBroker.tapo
                                open ioBroker does not update the Tapo object values #12
                                  @haikoh
                                    @thomas-braun Was konkret ist falsch?
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y (Das sollte auch 18.17.1 abdecken) and npm 9.x.y (das sollte auch 9.8.1 abdecken)
                                      Die Pfade.
                                      Da ist mal von Hand npm/npx reingeballert worden. Lösch den Kram.
                                        @thomas-braun danke, hab ich gemacht (nochmall alles was mit NodeJS/NPM zu tun hat entfernt, alle files, die noch über waren, gelöscht, und dann sauber neu installiert). Jetzt ist hier auch alles iO:
                                                             v.2023-04-16
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        872M        2.3G         37M        701M        2.8G
                                        Swap:           7.8G          0B        7.8G
                                        Total:           11G        872M         10G
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                15936
                                        States:                 15257
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Das Problem besteht aber leider nach wie vor...
                                          Gibt es hier ggf. weitere Ideen, wo man noch ansetzen könnte? Danke!
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @HaikoH last edited by
                                            Was sagt der Maintainer zu dem Problem?
                                            Gibts Feedback im issue?
                                            TA2k ist ja durchaus aktiv. Ev. mal pingen
                                            tapo tapo p110 tp-link
                                            1884
