    4. InfluxDB
    5. [gelöst] InfluxDB 1.8 funktioniert aber zeigt Fehler
      Lollo_C last edited by Lollo_C
      Hallo Zusammen,
      ich betreibe seit ca. 3 Jahren ein ioBroker- System mit Master, Slave und zig Geräten und Instanzen. Wie das nun mal so ist, der Appetit kommt mit dem Essen. Ich speichere viele Daten in einer InfluxDB 1.8 und visualisiere in Grafana.
      Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass das Backup der InfluxDB fast 1,5 GB groß war. Daraufhin habe ich das Loggen von einigen Datenpunkten abgestellt und die entsprechenden Measurements mit Hilfe von InfluxDB Studio gelöscht. So konnte ich die Datenbank auf 750 MB verkleinern. Aber sie wird wieder wachsen…
      Soviel zur Vorgeschichte. Jetzt mein Problem: Wenn ich in Putty influxdb aufrufe und mir die Datenbanken anzeigen lassen will, kommt eine Fehlermeldung:```
      code_text
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
      InfluxDB shell version: 1.8.10
      > show databases
      ERR: unable to parse authentication credentials
      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
      Please set a database with the command "use <database>".
      > use iobroker
      DB does not exist!``````
      code_text
      Laut Fehlermeldung existiert die Datenbank iobroker nicht, obwohl die Daten in Grafana angezeigt und auch im Backitup gesichert werden.
      Leider bin ich im Moment ziemlich ratlos und weiß nicht, warum die Datenbank und auch die Users nicht in Putty angezeigt werden. Kann mir jemand weiterhelfen?
      Hier die Zusammenfassung der iob diag:
      code_text
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.103-v7l+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     6
      Pending iob updates:    7
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        2.2G        464M        192M        1.1G        1.4G
      Swap:           99M         99M        0.0K
      Total:         3.9G        2.3G        465M
      Active iob-Instances:   32
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                11821
      States:                 9878
      Size of iob-Database:
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      code_text
      Vielen Dank im Voraus
      Mfg
      Wilfried
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Lollo_C last edited by
        @lollo_c sagte in InfluxDB 1.8 funktioniert aber zeigt Fehler:
        show databases ERR: unable to parse authentication credentials
        probier mal deinen user und passwort
        influx -username admin -password ********
          Lollo_C @crunchip last edited by
          @crunchip Danke für die schnelle Antwort. Damit funktioniert es. Kannst Du mir bitte erklären, warum ich mich jetzt mit admin anmelden muss? Auf meinem Testsystem brauche ich das nicht.
          • crunchip
            @lollo_c https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/administration/authentication_and_authorization/#set-up-authentication
              @crunchip entschuldige bitte, dass es etwas länger gedauert hat. Ich habe noch einmal die influxdb.conf meines Produktiv- und meines Testsystems mit der von Dir verlinkten Doku verglichen.
              In beiden Dateien sind nur die ersten vier Parameter auskommentiert bzw. geändert:
              • [http]
                enabled = true
                bind-address = ":8086"
                auth-enabled = true # ✨
                log-enabled = true
              Ich hatte dies damals so in der Installationsanleitung vom Mathias Kleine so gelesen. Die anderen Parameter sind auskommentiert:
              • write-tracing = false
                pprof-enabled = true
                pprof-auth-enabled = true
                debug-pprof-enabled = false
                ping-auth-enabled = true
                https-enabled = true
                https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
              Auf der Testumgebung klappt es ja komischerweise. Wie dem auch sei: Jetzt weiß ich Bescheid. Vielen Dank.
              influxdb 1.8
