    4. Grafana
    5. Fehler Grafana Update (sudo apt Update)
    • teletapi
      teletapi last edited by teletapi
      Ich wollte gestern Abend nochmal mein Raspi aktualisieren mit "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" bekam aber dabei erstmals einen Fehler
      siehe IOB Diag
      System läuft ansonsten Fehlerfrei
      Der fehler wird relativ weit unten beschrieben bei den "*** OS-Repositories and Updates ***"
      Hab da gesucht und auch einiges gefunden aber anfangen konnte ich mit dem was ich gefunden habe sehr wenig daher hoffe ich auf Hilfe aus euren Reihen.
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       10:58:39 up 8 min,  3 users,  load average: 0.92, 1.29, 0.84
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=35.0'C
      volt=0.9460V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-08-31 10:58:39 CEST
                 Universal time: Thu 2023-08-31 08:58:39 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.5G        2.4G         35M        2.9G        5.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.5G        2.5G
               7811 M total memory
               2503 M used memory
               4618 M active memory
                534 M inactive memory
               2440 M free memory
                 84 M buffer memory
               2783 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  9.3G   47G  17% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
      [Thu Aug 31 10:50:01 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Thu Aug 31 10:50:03 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Aug 31 10:50:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Thu Aug 31 10:50:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.9G    /var/
      1.3G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
      1.3G    /var/log
      444M    /var/lib
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      887M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      356M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      182M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.9.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.9.1    , installed 6.9.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
      Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "discovery"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Objects and States
      Objects:        10136
      States:         9479
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Fetched 4586 B in 2s (2258 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 27
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21603      2246/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15861      540/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16838      786/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19468      786/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12747      577/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20712      2152/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26650      2681/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18970      2088/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        13752      562/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21751      2321/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18368      2196/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19002      2174/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26994      3076/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        17875      785/grafana
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15860      540/cupsd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17929      2005/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23024      2450/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       27053      3220/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15906      556/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12749      577/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        13753      562/mosquitto
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15089      635/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13603      402/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:35549           0.0.0.0:*                           108        13605      402/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15261      476/dhcpcd
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14006      476/dhcpcd
      udp6       0      0 :::33601                :::*                                108        13606      402/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13604      402/avahi-daemon: r
      2023-08-31 10:53:29.914  - info: sonoff.0 (2321) Client [Steckdose Trockner] connected with secret 1693472009913_2449
      2023-08-31 10:53:30.128  - info: sonoff.0 (2321) Client [Gosund-1] connected with secret 1693472010126_9897
      2023-08-31 10:53:30.255  - info: sonoff.0 (2321) Client [Steckdose_Heizkessel] connected with secret 1693472010254_4381
      2023-08-31 10:53:30.333  - info: sonoff.0 (2321) Client [Steckdose Waschmaschine] connected with secret 1693472010332_6566
      2023-08-31 10:53:31.192  - info: sonoff.0 (2321) Client [Gosund-2] connected with secret 1693472011191_2776
      2023-08-31 10:55:13.306  - info: admin.0 (2005) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      2023-08-31 10:55:13.377  - silly: simple-api.0 (3076) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1693472113357,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1693472113357}
      2023-08-31 10:55:13.379  - silly: simple-api.0 (3076) system.adapter.admin.0: logging true
      2023-08-31 10:55:13.524  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1693472113407,"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:58:49.653  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:58:49.669  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:58:53.318  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:58:53.354  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:12.994  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:13.007  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:17.001  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:17.014  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:21.102  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:21.114  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:25.333  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:25.346  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:31.531  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:31.552  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:37.652  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2023-08-31 10:59:37.665  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      iob diag has finished.
        Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by Thomas Braun
        @teletapi
        Schalt den X-Server/Desktop aus.
        Zum Problem:
        https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
        Spiel die Updates ein:
        Pending Updates: 27
        Und stell den simple-api auf ein 'normales' loglevel zurück, silly knallt dir das Log voll.
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @Thomas Braun last edited by
          Wow das ging ja schnell, und ja hat geklappt,das mit der simple-api wie das geht muss ich erstmal schauen....
          Aber vielen lieben dank
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
           11:32:04 up 42 min,  3 users,  load average: 0.56, 0.76, 0.76
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=43.3'C
          volt=0.9460V
                         Local time: Thu 2023-08-31 11:32:05 CEST
                     Universal time: Thu 2023-08-31 09:32:05 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        2.7G        2.0G         35M        3.2G        5.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        2.7G        2.1G
                   7811 M total memory
                   2668 M used memory
                   4865 M active memory
                    695 M inactive memory
                   1986 M free memory
                    156 M buffer memory
                   2999 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.9G    /var/
          1.3G    /var/log
          445M    /var/lib
          352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.9.1
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10136
          States:         9469
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Fetched 4586 B in 2s (2325 B/s)
          Pending Updates: 0
          2023-08-31 11:30:03.572  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.ical.0.data.html:{"_id":"ical.0.data.html","type":"state","common":{"name":{"en":"Calendar data as HTML","de":"Kalenderdaten als HTML","ru":"Данные календаря как HTML","pt":"Dados do calendário como HTML","nl":"Calendar data als HTML","fr":"Données du calendrier en HTML","it":"Dati del calendario come HTML","es":"Datos del calendario como HTML","pl":"Kalendarz danych jako HTML","zh-cn":"HTML的基准数据"},"desc":"HTML table with events","type":"string","role":"html","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1693474203567,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2023-08-31 11:30:03.607  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.ical.0.data.text:{"_id":"ical.0.data.text","type":"state","common":{"name":{"en":"Calendar data as Text","de":"Kalenderdaten als Text","ru":"Календарь данных как текст","pt":"Dados do calendário como texto","nl":"Calendar data als Text","fr":"Données du calendrier comme texte","it":"Dati del calendario come testo","es":"Datos del calendario como texto","pl":"Kalendarzowe dane jako tekst","zh-cn":"作为案文的简历数据"},"desc":"Text table with events","type":"string","role":"text","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.ical.0","ts":1693474203580,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
          2023-08-31 11:30:03.627  - info: ical.0 (10954) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-08-31 11:30:04.282  - info: ical.0 (10954) processing URL: Wichtige Termine Elke und HaWe https://calendar.google.com/calendar/ical/2qb10bajtpd1ppp5bgdvoijc4c%40group.calendar.google.com/private-8f460a093288c84c16085fa95391b0a0/basic.ics
          2023-08-31 11:30:04.377  - info: ical.0 (10954) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/mgovdcdlp83u1b9klhkct1l8kk%40group.calendar.google.com/private-98ebcd540847cbbf5a1694450687b9a3/basic.ics
          2023-08-31 11:30:04.442  - info: ical.0 (10954) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/hwscheli%40gmx.de/private-defea42d88700d2ad12ad1695849c123/basic.ics
          2023-08-31 11:30:04.580  - info: ical.0 (10954) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/3295bfe416800402292641670f17e653306ae542998553872a7deac07e916817%40group.calendar.google.com/private-02d0e7d362e3d4991cf8a46fdd2baa8a/basic.ics
          2023-08-31 11:30:09.766  - info: ical.0 (10954) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-08-31 11:30:10.310  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-08-31 11:32:12.736  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:12.746  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:16.580  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:16.589  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:35.238  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:35.261  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:39.231  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:39.244  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:43.106  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:43.119  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:47.525  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:47.538  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:53.113  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:53.124  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:59.369  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-08-31 11:32:59.399  - silly: simple-api.0 (3076) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          lg
          Hawe
          Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @teletapi last edited by
            @teletapi sagte in Fehler Grafana Update (sudo apt Update):
            Das wird in der Instanz gemacht. Stell 2. auf z. B. Fehler (error)
              @teletapi
              Der X-Server läuft noch:
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Und da läuft auch ein Druckerserver 'cupsd' mit. Druckst du mit der Kiste? Vermutlich eher nicht.
              • teletapi
                teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
                @thomas-braun Das hab ich total überlesen was bitte ist ein X-Server und wie kann ich den ausschalten...?
                • teletapi
                  teletapi @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Danke das war noch vom letzten Fehler da hatte ich auf "silly" gestellt und vergessen wieder auf "info" zu gehn
                    Da läuft (u.a.) die graphische Benutzeroberfläche drauf.
                    Kann man aussstellen, in dem man in
                    sudo raspi-config
                    Den boot-Vorgang auf 'CLI without login' oder so ähnlich stellt.
                    Kann das aber gerade nicht nachschauen.
                    • teletapi
                      @thomas-braun said in Fehler Grafana Update (sudo apt Update):
                      CLI without login
                      leider finde ich unter sudo Raspi-config nichts was mich dahingehend den X-server ausschalten lässt
                      Ich hatte irgendwann mal gesehen das ich wohl den raspi mit grafischer Oberfläche installiert hatte obwohl ich das garnicht wollte. Hat aber bisher nicht gestört.
                      Von daher hatte ich das bisher nicht weiter beachtet
                        Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
                        zeigen!
                        muss beim boot menü stehen
                        • teletapi
                          teletapi @Homoran last edited by teletapi
                            @teletapi https://forum.iobroker.net/post/1024706
                            • teletapi
                              @homora
                              Boah seid Ihr gut.
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                               12:44:01 up 4 min,  1 user,  load average: 2.51, 2.26, 1.03
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=49.1'C
                              volt=0.9360V
                                             Local time: Thu 2023-08-31 12:44:02 CEST
                                         Universal time: Thu 2023-08-31 10:44:02 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        2.2G        4.1G        1.0M        1.4G        5.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.2G        4.2G
                                       7811 M total memory
                                       2248 M used memory
                                       3010 M active memory
                                        484 M inactive memory
                                       4125 M free memory
                                         99 M buffer memory
                                       1337 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                              [Thu Aug 31 12:39:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Thu Aug 31 12:39:34 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Aug 31 12:39:34 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Thu Aug 31 12:39:35 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              1.3G    /var/log
                              447M    /var/lib
                              340M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.9.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        10140
                              States:         9480
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Fetched 4586 B in 2s (2313 B/s)
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15145      1280/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15119      1210/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        14669      568/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18264      1490/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15685      577/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22259      1949/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23118      2087/io.simple-api.
                              tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17510      1318/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15158      1297/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16530      655/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16537      655/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14691      536/cupsd
                              tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17633      1370/io.hm-rpc.3
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14690      536/cupsd
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        14670      568/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15687      577/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11941      977/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20296      1740/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25046      2149/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15705      550/influxd
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14951      654/grafana
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14547      402/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14735      482/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:49440           0.0.0.0:*                           108        14549      402/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14710      617/cups-browsed
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14548      402/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::39629                :::*                                108        14550      402/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11745      482/dhcpcd
                              2023-08-31 12:42:10.347  - info: socketio.0 (2149) socket.io server listening on port 8084
                              2023-08-31 12:42:12.375  - info: sourceanalytix.0 (2291) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-08-31 12:42:12.528  - info: sourceanalytix.0 (2291) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                              2023-08-31 12:42:12.895  - info: opendtu.0 (2325) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-08-31 12:42:12.908  - info: sourceanalytix.0 (2291) Found 4 SourceAnalytix enabled states
                              2023-08-31 12:42:12.909  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (1 of 4) "mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldDay"
                              2023-08-31 12:42:14.857  - info: energiefluss.1 (2347) starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-08-31 12:42:14.950  - info: energiefluss.1 (2347) Starting Energiefluss Adapter
                              2023-08-31 12:42:15.389  - info: energiefluss.1 (2347) Adapter started and listening to 5 States
                              2023-08-31 12:42:24.080  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldDay successfully
                              2023-08-31 12:42:24.082  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (2 of 4) "mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldTotal"
                              2023-08-31 12:42:24.713  - info: cloud.0 (1779) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2023-08-31 12:42:24.839  - info: cloud.0 (1779) Connection changed: connect
                              2023-08-31 12:42:30.785  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of mqtt.0.Wechselrichter.total.YieldTotal successfully
                              2023-08-31 12:42:30.786  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (3 of 4) "sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_in"
                              2023-08-31 12:42:36.403  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_in successfully
                              2023-08-31 12:42:36.404  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialising (4 of 4) "sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_out"
                              2023-08-31 12:42:41.703  - info: sourceanalytix.0 (2291) Initialization of sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Total_out successfully
                              2023-08-31 12:42:41.745  - info: sourceanalytix.0 (2291) Successfully activated SourceAnalytix for 4 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                              2023-08-31 12:42:45.680  - info: alexa2.0 (1356) No smart home devices to query
                              2023-08-31 12:42:50.642  - info: alexa2.0 (1356) Subscribing to states...
                              2023-08-31 12:42:50.652  - info: alexa2.0 (1356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#delete","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#enabled","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.#query","Smart-Home-Devices.0b7e87f5-3204-4300-963e-f9d1c28910d4.powerState","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#delete","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#enabled","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.#query","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.brightness","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.175077c8-5338-4770-a9e0-99967be386af.powerState","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#delete","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#enabled","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.#query","Smart-Home-Devices.8f896317-3a98-4dfa-976a-d79fa3009886.powerState","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#delete","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#enabled","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.#query","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.brightness","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.bac632dd-ca10-43b4-91df-0e4db4dbddd3.powerState","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#delete","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#enabled","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.#query","Smart-Home-Devices.cd614394-ef0d-47d6-ab5d-09c680e762fc.powerState","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#enabled","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#delete","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.powerState","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.brightness","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#query","Smart-Home-Devices.844e1fcb-f324-4e87-8c89-c7086bde3b84.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#enabled","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#delete","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.powerState","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.connectivity","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#query","Smart-Home-Devices.d09a9c49-a787-4db1-bdd2-b4211bb0d02f.#includeInAllQuery"]
                              2023-08-31 12:42:52.635  - info: alexa2.0 (1356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                              2023-08-31 12:43:00.975  - info: alexa2.0 (1356) Initialization Done ...
                              2023-08-31 12:43:49.926  - info: web.0 (1740) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                @teletapi
                                Und direkt 500MB RAM und ein paar CPU-cycles mehr zur Verfügung die sonst für den graphischen Quatsch drauf gegangen sind.
                                (Für kritische Mitleser: Ja, ich weiß, das ist etwas vereinfacht plakativ...)
                                • teletapi
                                  Ja so gut bin ich dann doch nicht war immer sehr frroh das das System läuft aber es geht nix über Leute wie euch die es besser wissen und uns unterstützen wo Sie können.
                                  Ganz herzlichen dank dafür
                                  Hawe
                                  458
