    4. Tagesertrag von OpenDTU nur höchsten Wert speichern
      mschindler last edited by
      ich habe eine OpenDTU von der ich die Daten per MQTT in die InfluxDB speichere. Einen Alias habe ich für den Tagesertrag erstellt und würde gern nur den letzten höchsten Wert in die DB schreiben.
      Kann ich bei der Erfassung schon was einstellen, oder muss das in einer Abfrage / Task in der DB gelöst werden.
      alias.0.Elektro.Erzeugung.PV_OpenDTU_yieldday
      Vielen Dank schon mal
      Markus
      Codierknecht crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @mschindler last edited by
        @mschindler
        Nimm keinen Alias, sondern einen eigenen DP in 0_userdata.0.
        In den schreibst Du nachts z.B. um 23:59 Uhr den Tagesertrag der DTU und protokollierst ihn in influx.
          mschindler @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Kannst du mir das bitte kurz ins Stichpunkten aufzeigen. Vielen Dank
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @mschindler last edited by crunchip
            @mschindler das waren doch Stichpunkte😜
            • 1 Datenpunkt anlegen unter 0_userdata.0
            • 2 kleines script
              trigger Uhrzeit 23:59
              aktualisiere DP(userdata.0.xy) mit Wert von Tagesertrag
            • 3 anstatt den DP von Opendtu loggst du den DP userdata... in influx
            irgendein Punkt unklar?
              @crunchip
              @mschindler
              genau so mache ich es mit allen kumulierenden Werten
              auch für Monat und Jahr
              anders kann man sonst keine Balkendiagramme generieren
              • crunchip
                @mschindler 2te Variante wäre deinen DP .total mit Sourceanalytics zu erfassen und hast dann entsprechend Datenpunkte für Tag, Woche, Monat, Jahr, die du in die Influx schreiben kannst
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                  @crunchip oder den Adapter valuetrackovertime zu nehmen 😉
                  • crunchip
                    @fredf sagte in Tagesertrag von OpenDTU nur höchsten Wert speichern:
                    valuetrackovertime
                    den hat ich gar nicht auf dem Schirm
                    Homoran FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      valuetrackovertime
                      Danke für die Infos!
                      Wo kann ich den für den valuetrackovertime die Statistik einehen?
                      Eingrichtet aktiviert ist er.
                        Homoran Global Moderator Administrators @mschindler last edited by
                        @mschindler https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime#detailed-history
                        reicht das?
                          @crunchip sagte in Tagesertrag von OpenDTU nur höchsten Wert speichern:
                          valuetrackovertime
                          du und andere Leut 😁
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                            @homoran liest man ja kaum was von dem Adapter, wenn ich danach suche, finde ich
                            https://forum.iobroker.net/topic/41083/test-adapter-valuetrackerovertime-0-5-4?_=1693486727304
                            denn kennen wohl nur Insider und wir beide gehören wohl nicht dazu😜
                              finde ich
                              oops, das war vor 2 1/2 Jahren. ist vollkommen an mir vorbeigegangen
                              • FredF
                                @crunchip
                                Der funktioniert richtig gut. Und mit dem Rücksetzen der Shellys gibt es auch keine Pobleme. OK, keine Umrechnung in Euro....
                                @mschindler
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @FredF last edited by
                                  @fredf installiert habe ich ihn mir, guck ich mir morgen dann mal an
                                    mschindler @Homoran last edited by
                                    @homoran Kannst du mir das Script hier bereitstellen, um den Wert um 23:59 zu schreiben.
                                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mschindler last edited by Homoran
                                      @mschindler sagte in Tagesertrag von OpenDTU nur höchsten Wert speichern:
                                      Ehrlich?
                                      das ist ein Einzeiler für dich.
                                      Hast du es wenigstens versucht?
                                      Das enthält einiges mehr!
                                      du brauchst aus dem markierten Teil nur die erste Zeile
                                      • crunchip
                                        • crunchip
                                          beim stöbern hab ich den noch gefunden
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.consumption
                                          FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • FredF
                                            @crunchip schaue ich mir an
                                            1487
