    4. Einbindung von Geräten
    5. Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?
    • Stefan Falt
      Stefan Falt last edited by
      ich hätte gerne die Daten des Victron Multiplus 2 und habe den entsprechenden".VE" Victron-Energy Adapter für ioBroker installiert.
      Leider erzeugt diese instanz Exceptions, ich vermute weil die Geräte-ID doppelt Vergeben ist? (Siehe Bild).
      Wie biege ich das hin?
      Danke + MfG
      Stefan
        Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
        @stefan-falt sagte in Victron-Energy Adapter - will nicht - doppelte Geräte-ID?:
        welchen meinst du?
        den ve direct Adapter?
        der dient nur zum Auslesen von ve-direct geräten.
        die Gx-Geräte geben über ve-direct nichts raus.
        Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Falt
          Stefan Falt @Homoran last edited by Stefan Falt
          @homoran Hallo,
          ich hätte wohl Victron Multiplus 2 GX sagen sollen - den habe ich, und den will ich auslesen und ich bin mir zu 99 % sicher diesen Adapter benutzt zu haben haben, allerdings von GitHub? installiert.
          Das blöde ist, bevor ich meinen BananaPi neu installiert hatte (Die Datenbank machte Probleme), hat es noch funktioniert. Leider wies ich ich Einstellungen nicht mehr ...
          So schauen die Protokolle aus:
          ... und so schauen meine Einstellungen aus:
            bitte keine schwarzen Briefmarken, sondern text in code-tags posten.
            nochmals: was ist das für ein Adapter?
            • Stefan Falt
              Hallo, dieser da:
              ![766f082f-a1f8-4455-8626-121c179120c7-grafik.png](/assets/uploads/files/1693503632779-766f082f-a1f8-4455-8626-121c179120c7-grafik.png) code_text
                dieser da:
                kenn ich nicht.
                bitte nochmal das log. ich kann das foto nicht lesen.
                kann der mp2gx kein modbus?
                • Stefan Falt
                  jetzt habe ich verstanden was Du meinst. Sorry.
                  Doch kann er, aber da ist ja das gleiche Problem - doppelte ID - das würde dann nicht gehen.
                  AFAIK der Adapter ließt einfach nur die Daten aus und erzeugt schöne Datenpunkte.
                  host.bananapim5
                  	2023-08-31 19:34:25.765	info	Restart adapter system.adapter.ve.0 because enabled
                  host.bananapim5
                  	2023-08-31 19:34:25.764	error	instance system.adapter.ve.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.186	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.184	info	terminating
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.182	info	Unload adapter...
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.176	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.175	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.174	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.173	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.172	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.171	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.172	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.170	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.169	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.168	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.167	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.166	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.165	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.165	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.164	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.163	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.162	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.161	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.160	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.159	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.158	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.157	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.156	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.155	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.154	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.153	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.152	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.151	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.150	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.149	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.150	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.148	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.147	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.146	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.145	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.144	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.143	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.143	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.142	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.141	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.140	error	Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.139	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.138	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                  ve.0
                  	2023-08-31 19:34:25.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by Homoran
                    Port Not Open
                    wieso hast du port 100.
                    ich arbeite zwar über modbus, der scheint bei dem Adapter unter der Haube zu sitzen, und der hat Port 502.
                    Die 100 ist eine mögliche GeräteID, und zwar für das GX
                      • Stefan Falt
                        Wenn ich wüsste warum der 100 anstelle von 502 nimmt .... hast Du noch eine Idee?
                          weil du es eingetragen hast?!?
                          • Stefan Falt
                            @homoran Nicht dass ich wüsste. Wo könnte ich das wieder ändern? Irgendwie werde ich da im Netz nicht fündig ... 😞
                              du hast mircdoch deine Konfiguration gepostet, da stehts drin
                              • Stefan Falt
                                @homoran Naja, ich muss ja die Geräte ID nehmen (com.victronenergy.system), die der GX vorgibt, die ist eben 100. Oder habe ich was falsches verstanden? Darf ich fragen, was da bei dir steht?
                                Was ist das hub4 überhaupt?
                                  Da steht doch port und nicht id wo du die 100 hast
                                  • Stefan Falt
                                    @homoran Damn, da hast Du absolut recht ...
                                    Wenn ich auf 502 stellt, kommt ...
                                    host.bananapim5
                                    	2023-08-31 20:47:15.882	warn	Do not restart adapter system.adapter.ve.0 because restart loop detected
                                    host.bananapim5
                                    	2023-08-31 20:47:15.882	info	Restart adapter system.adapter.ve.0 because enabled
                                    host.bananapim5
                                    	2023-08-31 20:47:15.881	error	instance system.adapter.ve.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.300	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.299	info	terminating
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.297	info	Unload adapter...
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.291	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.290	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.289	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.289	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.288	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.287	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.286	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.285	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.284	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.284	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.283	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.281	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.280	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.279	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.279	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.278	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.277	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.276	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.275	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.274	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.274	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.273	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.272	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.271	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.270	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.269	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.268	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.267	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.267	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.266	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.265	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.264	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.263	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.263	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.262	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.261	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.260	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.259	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.258	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.257	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.257	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.256	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.254	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.253	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.251	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.251	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.250	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.249	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.248	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.247	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.245	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.244	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.244	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.243	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.242	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.241	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.240	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.239	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.238	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.238	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.237	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.236	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.235	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.234	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.233	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.232	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.231	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.231	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.230	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.229	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.227	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.226	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.225	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.224	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.223	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.222	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.221	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.220	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.219	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.218	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.217	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.217	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.215	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.215	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.214	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.213	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.212	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.211	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.210	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.210	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.208	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.208	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.207	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.206	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.204	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.204	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.202	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.200	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.199	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.198	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.197	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.196	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.194	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.193	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.192	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.191	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.190	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.189	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.188	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.187	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.185	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.184	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.183	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.182	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.181	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.180	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.179	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.178	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.176	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.175	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.174	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.173	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.172	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.171	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.170	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.169	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.166	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.165	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.163	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.160	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.157	error	Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.156	error	PortNotOpenError: Port Not Open at ModbusRTU.writeFC4 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:665:28) at ModbusRTU.writeFC3 (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/index.js:651:14) at /opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:48:31 at new Promise (<anonymous>) at ModbusRTU.converted [as readHoldingRegisters] (/opt/iobroker/node_modules/modbus-serial/apis/promise.js:39:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:185:35 at Array.forEach (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve/main.js:157:24 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1174:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.149	error	unhandled promise rejection: Port Not Open
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:15.148	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    smartmeter.0
                                    	2023-08-31 20:47:12.193	info	Received 10 values, 3 updated
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:10.148	warn	[object Object]
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:10.080	error	Your IP-Address 'http://192.168.178.44/' is not valid. Restart the Adapter.
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:10.048	info	Number of PV-Inverters: 0
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:10.046	info	config port: 502
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:10.044	info	config IP: http://192.168.178.44/
                                    ve.0
                                    	2023-08-31 20:47:09.982	info	starting. Version 0.3.1 (non-npm: derAlff/ioBroker.ve#584088cddf3318ede48554ed97414f5ff79f460e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ve, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    Aber die 192.168.178.4 ist valid, es kommt die passende Seite ... die Fehlermeldung wäre noch zu betrachten ...
                                    Auf der 192.168.178.30 ist der BananaPi mit ioBroker.
                                      192.168.178.4
                                      im Screenshot ist es .44
                                      • Stefan Falt
                                        @homoran ja, meine ich. ... 192.168.178.44 ist valid, es kommt die pasende Seite ...
                                        • Stefan Falt
                                          Stefan Falt @Stefan Falt last edited by
                                          @stefan-falt Ich weis nicht was ich noch tun soll ...
                                            ich auch nicht.
                                            vielleicht kann @derAlff helfen
                                            5338
