    3. Tester
    4. Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Hallo an die s7 Nutzer,
      mit 0.3.0 steht ein Update auf Github.
      Es wurde die nopde-snap7 Library auf 0.4.0 aktualisiert. Damit sollte die Installation ohne Kompilieren für mehr Platformen gehen weil Pre-Buiold binaries genutzt werden. Ansonsten gab es glaube ich kleinere Dinge und fixes.
      SOllte also mit dem pdate immer noch alles tun.
      Test-Feedback wäre super
      Ingo
      • fu_zhou
        fu_zhou last edited by
        Ich habe nach einem Hinweis von Bluefox heute installiert und bisher läuft alles wie gewohnt!
        • apollon77
          Super, Danke. Dann publishe ich die Version nach meinem Urlaub.
          • fu_zhou
            Ich kann eigentlich immer testen, schicke einfach eine PN. Mir gelingt es nicht, bei der Anzahl von interessanten Beiträgen im Forum, alles mitzubekommen.
            • blauholsten
              @apollon77:
              Ingo `
              Sieht gut aus….nichts auffälliges
              • Vumer
                Vumer last edited by
                Hallo apollon77,
                teste mit der LOGO 8 seit ca zwei wochen und konnte keine verschlechterung feststellen.
                Wäre toll, wenn Du natürlich Zeit hast, dem Adapter für die LOGO anpasst.
                Schöne Grüße
                • apollon77
                  Hallo Vumer,
                  ich kann hier aktuell wenig tun, weil ich weder eine S7 noch eine LOGO habe. Und auch keine Ahnung ob das irgendwie miteinander kompatibel oder ähnlich ist oder nicht. Wir können die Idee für einen LOGO Adapter gern aufnehmen, aber auch dazu wären mehr Infos nötig.
                  Ingo
                  • fu_zhou
                    Der S7 Adapter basiert auf Snap7
                    http://snap7.sourceforge.net/
                    Hier heisst es:
                    The new CPUs 1200/1500, the old S7200, the small LOGO 0BA7/0BA8 and SINAMICS Drives are also partially supported.
                    was "partially" nun bedeutet, kann ich nicht sagen, meine rudimentären Englisch-Kenntnisse verraten mir aber, dass die volle Funktionalität für die Logo wohl (noch) nicht implementiert ist. Wenn du das 1.4.2 Paket runterlädst, findest du in der snap7-full-1.4.2.7z unter doc die Dokumentation. Ab Seite 76 ist die Logo beschrieben.
                    @Apollon77: die V0.3.0 basiert jetzt auf der Version 1.4.2 - Platform release, oder? Das war doch die Neuerung?
                    • apollon77
                      also dann müsstest Du Kontakt mit den snap7 Entwicklern aufnehmen weil die am besten wissen was Sie mit "partiell" meinen.
                      Der Adapter basiert auf node-snap7 und der nutz wiederrum die snap7 Library (aktuell in 1.4.2., korrekt). Wir als Adapter-Entwickler sind an der Stelle auf das angewiesen was die "darunterliegende Funktionalität" bietet. Das ist auch glaube ich C/C++ wo ich raus bin 🙂
                      Also die snap7 ENtwickler können helfen einen besseren Support der Logo zu bauen. Wenn es da eine Version gibt die besseren Support liefert, dann kann der Entwickler der node-snap7 Library diese Version einbauen und dann können wir mal den Adapter umstellen und Testen.
                      • Vumer
                        Hallo apollon77,
                        die meisten Probleme haben wir http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6643 beschrieben. Mit den Tricks, die wir herausgefunden haben, funktioniert der Adapter. Fakt ist das die LOGO 7 und 8 verschiedene VM-Adressen haben, aber ich kann im Adapter das Modell nicht auswählen. Das wichtigste wäre aber wenn Du einen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=70519#p70519 einbauen köntests.
                        @apollon77:
                        C/C++ wo ich raus bin 🙂 `
                        leider auch und nicht nur bei C
                        @apollon77:
                        Wir können die Idee für einen LOGO Adapter gern aufnehmen, aber auch dazu wären mehr Infos nötig. `
                        alles was Du brauchst, leider weis ich nicht was genau 😞 . Team Viewer ist auch möglich.
                        Kann auch, wenn gewünscht, eine LOGO ausleihen. Hab noch eine die ich noch nicht eingebaut habe. Natürlich wenn Du Zeit hast.
                        Dann kannst mal was Vernünftiges testen :lol: :lol: :lol:
                        Schöne Grüße
                          BlackAlpha last edited by
                          Moin zusammen,
                          ich krame mal diesen alten Thread hervor… 😉
                          Ich weiß nicht, ob das Thema noch akut ist, aber die Snap7 Bibliothek wird auch für das openHAB-Binding verwendet und alles für die Logo relevante funktioniert dort 1a und zuverlässig!
                          Wenn die Übersetzung der VM-Adressen ein Problem darstellt, ist hier eine komplette Liste aller Adressen für die 0ba7 und 0ba8 zu finden: http://www.frickelzeugs.de/logo-program ... -der-logo/
                          Vielleicht hilft es ja ein wenig! 🙂
                          Viele Grüße,
                          BlackAlpha
                            @BlackAlpha:
                            Moin zusammen,
                            Viele Grüße,
                            BlackAlpha `
                            Kannst du auf Binding zeigen (github) ?
                            • Vumer
                              @BlackAlpha
                              was genau funktioniert nicht. Mit der LOGO8 habe ich keine Probleme ausser mit der Uhr. Die 7 habe ich nicht aber sollte auch funktionieren.
                              Schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86404#p86404
                              Schöne Grüße
                                @Bluefox:
                                Kannst du auf Binding zeigen (github) ? `
                                @Bluefox: Guckst Du hier:
                                https://github.com/falkena/openhab2-add … ng.plclogo 🙂
                                @Vumer:
                                @BlackAlpha
                                Schau mal hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=86404#p86404 `
                                Danke, das schaue ich mir gleich einmal in Ruhe an und werde mich dann nochmal melden. 🙂
                                  @Vumer:
                                  @BlackAlpha
                                  Schöne Grüße `
                                  Moin,
                                  ich habe mir jetzt nochmal einen ioBroker unter Windows installiert und das Problem ist leider immer noch das Gleiche:
                                  Wenn ich den Adapter starte, spring er von rot auf gelb und im Log findet sich dann folgendes:
                                  s7.0	2017-11-29 21:38:56.979	error	Connection failed. Code #665420
                                  s7.0	2017-11-29 21:37:53.964	error	Connection failed. Code #665420
                                  s7.0	2017-11-29 21:37:50.906	info	starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.5.0
                                  host.xxx	2017-11-29 21:37:49.655	info	instance system.adapter.s7.0 started with pid 8984
                                  Der Adapter startet also garnicht vollständig. Die Einstellungen (TSAP) sind identisch zu denen aus openHAB und openHAB habe ich vorher beendet. Eine Firewall o.ä. funkt "leider" nicht dazwischen.
                                  Viele Grüße,
                                  Carsten
                                  • Vumer
                                    wie sind deine Einstellungen? Lade mal die csv hier hoch
                                      Meinst Du die CSV, die ich unter den DBs exportieren kann? Da habe ich zum Test erstmal nur Q1 eingetragen.
                                      DB	Byte	Bit	Name	Description	Type	Length	Unit	Role	Room	poll	RW	WP
                                      1	0	0	Test		BOOL			state		true	false	false
                                      Alternativ habe ich es auch schon mit folgendem versucht:
                                      1	942	0	Test		BOOL			state		true	false	false
                                      Leider alles ohne Erfolg.
                                      Ansonsten:
                                      Haken bei S7 Logo!
                                      LocalTSAP 12 00
                                      RemoteTSAP 22 00
                                      Der Rest ist default.
                                      • Vumer
                                        und dem Screenshot von die LOGO Netzwerkeinstellungen bitte. Welche Version von LOGO!Soft Comfort hast du?
                                          Ich nutze derzeit die Logo-Soft 8.0.0, zusammen mit 4x0BA7.
                                          • Vumer
                                            die 1.0.3 macht bei mir auch Probleme. Teste das mal mit 1.0.2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            14119
