    4. iob node fix - Skript
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Hinweis vorab: Wenn das Skript ausgeführt wurde und sein Werk getan hat, funktionieren Updates innerhalb der nodejs-Version wieder wie gehabt über
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Erneutes ausführen des Skriptes bei einem gewöhnlichen Update ist nicht notwendig!
      __
      BETA-TESTING
      (Nachdem das Skript jetzt auch offiziell Teil vom ioBroker in Form des Kommandos iob nodejs-update geworden ist wird hier im Thread an Beta-Versionen gewerkelt. Mit den üblichen Gefahren. Es kann hier Code in jeglicher Form und Lauffähigkeit vorgefunden werden. Bitte hier nur 'todesmutige' Tester mit Backup für den Fall der Fälle. )
      Ich habe mich ja lange dagegen ausgesprochen, so grundlegende Dinge wie die Installation von nodejs über windige 'Toolz' machen zu lassen. Aber sei es wie es ist, hier ist ein Skript, das verfummelte nodejs-Installationen wieder weitgehend gerade ziehen sollte und auch das aktuelle Repository für nodejs in der Version von nodesource inkl. der Schlüssel usw. installiert.
      Flugs heruntergeladen und ausgeführt per
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update.sh > iob_node_update
      chmod 744 iob_node_update
      ./iob_node_update
      Optional kann man dem Skript auch einen nodejs-Zweig mit geben, dann wird die letzte Version aus diesem Zweig installiert.
      ./iob_node_update XX
      Wobei der Zweig natürlich existent sein muss. Zur Zeit ist also XX = 18 , 20 oder 22 möglich.
      Noch ein Hinweis: Gegebenenfalls (wenn z. B. mehrere verschachtelte Fehler vorliegen) das Skript nochmal laufen lassen. Wenn alles senkrecht ist sieht die Meldung am Ende so aus:
      Nothing to do, your installation is using the correct paths.
      Nothing to do, your installed version is the recommended one.
      Also 2x 'nothing to do'.
      (2x aber nur, wenn die Empfehlung aus dem iobroker herausgelesen werden konnte. Das funktioniert aber nicht immer, für Multihost-Setups z.B. nur für das Hauptsystem)
      Meinungen? Anregungen? Wünsche?
      Wer da tiefer einsteigen möchte und vielleicht selber kochen möchte:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      F Meister Mopper David G. sissiwup R 8 Replies Last reply Reply Quote 25
        fastfoot @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sehr gut dass du dich dazu durchgerungen hast! Ich hoffe bzw. bin mir sicher dass das auch deine unermüdliche Arbeit hier leichter machen wird
        Ein paar Dinge hätte ich dazu noch anzumerken, komme leider jedoch erst morgen dazu das ausführlicher zu schreiben
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
          1. So, ich habe das mal auf einem bookworm lxc (ioBroker master) ausgeführt.
          Vorab der Eintrag in nodesource.list
          thomas@iobroker:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          deb https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
          Ich habe da somit an den Schlüsseln bisher nichts geändert.
          Hier die Ausgabe des Skripts:
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-02
          Recommended nodejs-version is: 18.17.1
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          I found these versions available:
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          Nothing to do, your installation seems to be correct
          1. Ich habe es auch auf einem Raspberrypi 4 mit bullseye (ioBroker slave) ausgeführt und erhalte:
          thomas@rpizigbee:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          # node 18
          deb https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main
          Could not detect recommended nodejs-version. Please run 'iob node-update' again.
          iob diag auf diesem Raspberrypi ergibt:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           10:24:15 up 39 days, 20:46,  2 users,  load average: 1.56, 1.59, 1.61
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=56.0'C
          volt=0.8563V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-09-03 10:24:15 CEST
                     Universal time: Sun 2023-09-03 08:24:15 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          thomas
          /home/thomas
          thomas adm video lpadmin iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        915M        684M        1.0M        2.2G        2.8G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          3.8G        915M        684M
                   3793 M total memory
                    915 M used memory
                   1284 M active memory
                   1486 M inactive memory
                    683 M free memory
                   1044 M buffer memory
                   1149 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/root                            ext4      459G  7.6G  433G   2% /
          devtmpfs                             devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs                                tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                                tmpfs     759M  836K  758M   1% /run
          tmpfs                                tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1                            vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs                                tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
          //192.168.178.100/homes/pi/rpizigbee cifs      7.0T  3.1T  4.0T  44% /mnt/nas
          tmpfs                                tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1001
          [Tue Jul 25 13:37:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:60:B6:CA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5ea4336-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Jul 25 13:37:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Jul 25 13:37:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Jul 25 13:37:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET     SOURCE                               FSTYPE OPTIONS
          /          /dev/sda2                            ext4   rw,noatime
          |-/boot    /dev/sda1                            vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          `-/mnt/nas //192.168.178.100/homes/pi/rpizigbee cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=pi,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.100,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
          /var:
          1.4G    /var/
          617M    /var/log
          500M    /var/cache
          488M    /var/cache/apt
          424M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 264.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          44K     /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
          444K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-12_11-00_objects.json.gz
          444K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-06-12_10-45_objects.json.gz
          440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rpizigbee                                -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          (stable) default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          (beta) latest : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          stable-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          latest-live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): (stable) default
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: (stable) default
          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "denon"        : 1.15.3   , installed 1.15.3
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
          Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        20365
          States:         22441
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
          Fetched 4586 B in 1s (5084 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117298392  28647/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3685       495/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13662      377/connmand
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        3697       475/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          3511       1/init
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        3698       475/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3687       495/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13666      377/connmand
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          117298391  28647/cupsd
          tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1002       115702107  9742/io.ocpp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          117299454  28660/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3577       374/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:52646           0.0.0.0:*                           108        3579       374/avahi-daemon: r
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13654      377/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13858      501/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1002       56200601   29275/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1002       56200602   29275/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3578       374/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13658      377/connmand
          udp6       0      0 :::51362                :::*                                108        3580       374/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3860       501/dhcpcd
          iob diag has finished.
          Erwartet hatte ich, dass auf beiden Systemen nodesource.list geändert wird und die neue Schlüsselvariante angewendet wird.
            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in iob node fix - Skript:
            Da passiert nur, wenn die empfohlene Version und die installierte Version ungleich sind. Bei einer empfohlenen v18.17.2 würde das z. B. umgestellt. So bist du aber aber ja schon auf der aktuellen Version, wenn auch im Moment noch aus dem alten Repo. Installier mal ein nodejs@16 oder 20. Dann wird ein nodejs@18 installiert werden.
            Ist ein Timinig Problem beim Auslesen der iob-Datenbank.
            Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Meister Mopper
              @thomas-braun sagte in iob node fix - Skript:
              Ich bekomme jedoch dieselbe Meldung, wenn ich das Skript erneut (und, und, und) aufrufe.
                @meister-mopper
                Mit Slaves hab ich das zugegeben nicht getestet.
                Was passiert bei dir mit dem Code:
                iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
                Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Meister Mopper
                  thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.`hostname`.versions.nodeNewestNext
                  The state system.host.rpizigbee.versions.nodeNewestNext was not found!
                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                    @meister-mopper
                    Gib mal statt
                    ``hostname`
                    da den Hostname des Masters ein.
                    Also
                    iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
                    • Meister Mopper
                      thomas@rpizigbee:~ $ iobroker state getValue system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext
                      18.17.1
                        @meister-mopper
                        Okay. Dann hab ich das Problem, das ich noch nicht herausgefunden habe wie man zweifelsfrei erkennt ob es ein Master oder ein Slave System ist.
                          @meister-mopper
                          Schau nochmal wie sich der Slave nun verhält. Hab da was angepasst.
                            nur mal ins unreine;
                            iob setup custom müsste dann beim slave die IP/den Hostnamen enthalten, der nicht der eigene ist.
                            • Meister Mopper
                              Ok, jetzt wird geliefert:
                              ioBroker nodejs fixer 2023-09-03
                              Could not detect recommended nodejs-version. Setting up the nodejs 18 tree now.
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              • David G.
                                David G. @Thomas Braun last edited by
                                Bei mir läuft es auch Problemlos
                                /usr/bin/nodejs         v18.17.1                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7                                 /usr/bin/npx            9.6.7
                                I found these versions available:                             nodejs:
                                  Version table:                                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  fastfoot @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot sagte in iob node fix - Skript:
                                  @Thomas-Braun die haben sich über Nacht wohl aufgelöst 🙂 Aber in Zeile 254 hat sich noch ein Fehler eingeschlichen. Ersetze mal durch:
                                  if [[ $NODEINSTMAJOR > $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" = 1 ]]
                                  die double-braces sind hier wichtig.
                                  Tolle Arbeit!
                                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by
                                    Die sind auch schon raus. Hab den Code an der Stelle umgestellt.
                                    Die ist aber im Moment noch der Punkt wo es hakelt...
                                    Ohne ausgelesenem state aus der iob-Datenbank was die empfohlene Version angeht komme ich da ins Schleudern.
                                      hat aber nicht funktioniert 🙂 Mach mal wie beschrieben, da kommt kein Fehler mehr
                                        @fastfoot
                                        Ist doch drin?
                                        if [[ $NODEINSTMAJOR -gt $NODE_MAJOR || "$NODERECOMNF" -eq 1 ]]
                                          @fastfoot
                                          Ist doch drin?
                                          yep, so schnell kann man gar nicht nachladen 🙂 so funktionieren upgrades als auch downgrades.
                                          evtl. könnte man noch die Ausgabe von apt policy unterdrücken, die bringt eh nur die verfügbaren versionen der current installation, nicht der recommended
                                            Ja, das nehme ich noch raus, dient im Moment noch zum debuggen. Damit ich sehe was da passiert. Die Ausgaben leite ich nach /dev/null, wenn es stabil läuft.
                                            E F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            198
                                            37948
