    4. [Gelöst]: Zig-Star als Router einbinden
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
      Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, wie ich den ZigStar-LAN-Gateway als Router mit einem Sonoff-USB-Stick verbinde?
      EDIT:
      Ich habe den ZigStar mit folgender Firmware geflasht:
      CC1352P2_CC2652P_launchpad_router_20221102.hex
        arteck Developer Most Active @Codierknecht last edited by arteck
        @codierknecht sagte in Zig-Star als Router einbinden:
        wozu ???
        was wollt ihr den alle mit den Router firmware
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @arteck last edited by Codierknecht
          @arteck sagte in Zig-Star als Router einbinden:
          wozu ???
          Um die Reichweite zu erhöhen?
          Aufgrund von Beschränkungen durch die Deko-Beauftragte des Hauses kann der Sonoff-Stick halt nicht an einer günstigeren Stelle montiert werden.
          Alternative wäre, den ZigStar weiterhin als Gateway zu betreiben. Mit einer eigenen ZigBee-Instanz.
            Alternative wäre,
            eigentlich.. das Ding in die Tonne kloppen und eine Steckdose oder eine Lampe oder ein Stipe oder oder anzubringen..
            Steckdose brauchst du ehh dafür
            • BananaJoe
              Also ich würde das ZigStar-LAN Gateway weiter betreiben. Und als Repeater/Verstärker/Reichweitenverlängerer holst du dir eine ZigBee Steckdose, die passt bestimmt noch irgendwo dazwischen. Ich nutze selbst 2 Stück die immer an sind und nur zum verstärken dienen. Bei bedarf könnte man auch mit denen schalten.
              "Günstige Stelle" kann aber auch die Rückseite einer Kommode sein oder in einer Schublade/Schrank
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                @BananaJoe
                Die "Günstige Stelle" muss aber in Reichweite des NUC sein, auf dem der ioBroker läuft.
                Und der wohnt nun mal unter der Kellertreppe.
                Als Repeater sollen eigentlich bereits 2 Steckdosen von Innr dienen.
                Aber mit denen bin ich nicht sonderlich glücklich.
                Vielleicht stehe ich aber mit ZigBee auch noch immer auf Kriegsfuß. Ich habe absolut keinen Schimmer, nach welchen Kriterien sich ein Gerät nun mit dem Coordinator oder mit einem Repeater verbindet.
                Das ZigStar-LAN Gateway benötigt halt nur Strom über USB und kann eben auch hinter einer Kommode versteckt werden.
                Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bessere Verbindungen produziert als diese Innr-Dosen.
                Wenn ich das Ding denn als Router in Betrieb nehmen könnte.
                Das Flashen der Firmware über LAN scheint erfolgreich zu sein, aber ich kriege es einfach nicht mit dem Sonoff-Stick (der jetzt als der aktive Coordinator läuft) verbunden.
                  das ist simple.. jedes Batteriebetriebene Gerät macht das.. auch NUR wenn die link_quality 1 ist.. also kacke 🙂
                  du kannst die Sendeleistung des coordinator begrenzen..so dass dieser NUR die Router sieht..
                  nimm das ZigStar-LAN Gateway mal vom strom.dann im adapter auf neu pairen .. und ZigStar-LAN Gateway wieder ans strom.
                  ewtl musst du es resetten.. aber frag nicht wie
                  • Codierknecht
                    Nur der Vollständigkeit halber, bevor ich das Thema auf "Erledigt" setze:
                    Ich habe jetzt das ZigStar-Gateway wieder als Koordinator und dafür den Sonoff-Stick als Router konfiguriert.
                    So rum funktionierts und mein Netz ist jetzt ausreichend stabil.
