    4. Installation
    5. iobroker host.smarthome Fehler Meldung
    • onel04
      onel04 last edited by onel04
      Update`s ausgeführt auf Gerät NUC - Ergebniss:
      "iobroker host.smarthome Fehler: Dieser Adapter erlaubt nicht mehrere Instanzen wird mir als Fehler Angezeigt"
      (Guten) Abend, nun benötige ich einen Hinweis, was das System von mir möchte, da alles nur 1 (einmal) eingerichtet wurde?
      Kann man das irgendwie auslesen,....
      Ich habe auf 2 Geräten kein Zugriff mehr (Pi hat kein Update - aber kein Zugriff aus VIS; NUC hat Update, aber kein Zugriff mehr auf VIS)
      Für mich bleibt die Frage - Warum?
      Keine Änderung am System, beide Geräte haben LAN.
      Ich in für jeden Hinweis dankbar, auch wenn es schon spät ist.
      Grüße onel
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @onel04 last edited by
        @onel04
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        • onel04
          @djmarc75 - wir kennen das, macht es aber nicht einfacher, wenn das System aussteigt auf 2 Geräten!
          Danke für deinen hinweis
          Ich habe für das 1 Gerät folgenden Hinweis erhalten über SSH:
          cd /opt/iobroker
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          2023-09-03 22:34:21.687  - info: host.smarthome iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-09-03 22:34:21.691  - info: host.smarthome Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-09-03 22:34:21.691  - info: host.smarthome hostname: smarthome, node: v18.17.1
          2023-09-03 22:34:21.692  - info: host.smarthome ip addresses: 192.168.0.236 fe80::8aae:ddff:fe08:1b7f
          2023-09-03 22:34:23.768  - error: host.smarthome-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Könnte mir jemand sagen, was man jetzt mit dieser Meldung umsetzen muss, damit das VIS funktioniert?
          Ergänzung:
          npm notice
          npm notice New major version of npm available! 9.6.7 -> 10.0.0
          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.0.0
          npm notice Run npm install -g npm@10.0.0 to update!
          npm notice
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall mkdir
          npm ERR! path /opt/node_modules
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/node_modules'
          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/node_modules'] {
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'mkdir',
          npm ERR!   path: '/opt/node_modules'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-03T20_39_48_602Z-debug-0.log
          Danke für einen hInweis.
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @onel04 last edited by crunchip
            @onel04 sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
            da kommt die Frage
            Update`s ausgeführt
            welche?
            und was heißt
            2 Geräten
            Master/Slave?
            diesbezüglich NICHTS unternehmen
            onel04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • onel04
              onel04 @crunchip last edited by
              @crunchip
              Guten Abend, hier die Information zu deiner Frage:
              Socket 4.2.0 auf 6.5.2
              Web-Server 4.3.0 auf 6.1.0
              Web-Socket 1.3.0 auf 2.5.3
              Gerät 2 hat das Update nicht, aber auch dort kein Zugriff mehr auf VIS,..
              Grüße onel
              • crunchip
                @onel04 Cannot start inMem-objects on port 9001
                hat aber eigentlich nichts mit deinen geschilderten Updates zu tun
                zwecks vis/updates
                https://forum.iobroker.net/topic/67996/neue-stable-versionen-der-adapter-web-socketio-und-ws
                • onel04
                  @crunchip - Abend, das hatte ich mir schon durchgelesen. Danke
                  Du meinst, ich soll das melden, ich kann ioBroker stoppen und auch wieder starten, komme aber nicht auf die Oberfläche um irgendetwas zu machen?
                  IP-Adresse ist im LAN-Monitor vorhanden, Zugriff über SSH möglich
                  onel@smarthome:/$ iobroker stop
                  onel@smarthome:/$ iob status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  onel@smarthome:/$ iobroker start
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  was verhindert den zugriff, auch auf anderen Browsern - kein Zugriff!
                  Grüße onel
                  • crunchip
                    @onel04
                    der fix sollte deine Datenbank komprimieren und den Cannot start inMem-objects on port 9001 beseitigen
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    falls dann immer noch nicht erreichbar, Ausgabe in Langfassung
                    iob diag
                    • onel04
                      onel04 @crunchip last edited by onel04
                      @crunchip - ich habe zumindest das Admin wieder erreicht,
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                - disabled, port: 8086
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      da alles „abgeschaltet“ war - aber noch immer kein Zugriff auf das VIS?
                      ich suche morgen weiter, warum beide Geräte kein VIS mehr zeigen. Danke für deine Hilfe
                      Grüße onel
                        Homoran Global Moderator Administrators @onel04 last edited by
                        das ist doch keine Logausgabe.
                        da fehlt einiges um helfen zu können.
                          heisst was?
                          der Server läuft nur einmal - hoffentlich.
                          was meinst du mit "Gerät"?
                          • onel04
                            onel04 @Homoran last edited by
                            @homoran -Guten morgen, so wie am Anfang '1 beschrieben, dass ich zwei Geräte habe, wo das VIS nicht mehr erzeugt wird (Pi / NUC am LAN).
                            Auf dem NUC - Gerät 2 - kommt das in der LOG-Datei:
                            2023-09-03 18:40:27.321 - info: host.smarthome iobroker Update "system.adapter.vis-icontwo.0"
                            2023-09-03 18:40:27.355 - error: host.smarthome iobroker host.smarthome error: this adapter does not allow multiple instances
                            2023-09-03 18:40:28.373 - info: host.smarthome iobroker exit 19
                            2023-09-03 18:41:11.695 - info: admin.0 (607) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                            2023-09-03 18:41:56.067 - info: web.0 (3745) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                            2023-09-03 18:41:56.656 - info: web.0 (3745) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                            2023-09-03 18:48:34.606 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2023-09-03 18:48:34.844 - warn: web.0 (3745) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Das schaut nach dem Adapter vis-icontwo für die VIS aus; dass es dort ein Fehler bei der Installation gegeben hat.
                            multiple instances hat es erzeugt,.... Warum auch immer.
                            Wie bekommt man das beim Deinstallieren wieder weg, da ich ja nicht weiß, was er bei der Installation gemacht hat?
                            Auf der Pi folgendes:
                            failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.156: Passport was not initialized
                            Welches Password und wo möcht er das plötzlich haben?
                            Aber die Pi hat es funktioniert, plötzlich kommt diese Fehler Meldung - wo ich nicht weiß, was er will und wo ich suchen sollte.
                            Socket.io v.4.2.0 -> Update 6.5.2
                            Web-Socket v.1.3.0 -> Update 2.5.3
                            Web-Server v.4.3.0 -> Update 6.1.0
                            Danke für die Geduld zu meinen Fragen.
                            grüße onel
                            bahnuhr crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @onel04 last edited by
                              @onel04
                              Warum 2 x VIS ?
                              Und dies ist kein Fehler. Es ist einfach nicht erlaubt.
                              Hier musst du updaten.
                              Und socket.io brauchst du nicht.
                              • onel04
                                onel04 @bahnuhr last edited by onel04
                                @bahnuhr - Dann frage mal das System (Glaskugel), warum es etwas zweimal einspielt, wenn ich es nur einmal installiert habe?!
                                Genau das ist ja meine Suche, weshalb es dazu kommt, so etwas zu behaupten, was nicht stimmt:
                                Deinstalliert, 1 Instanz ....
                                $ iobroker del vis-icontwo.0 --debug
                                Delete instance "vis-icontwo.0"
                                host.smarthome Counted 1 instances of vis-icontwo.0
                                host.smarthome Deleting 1 object(s).
                                Process exited with code 0
                                Deinstalliert, 1 instances ....
                                $ iobroker del vis-inventwo.0 --debug
                                Delete instance "vis-inventwo.0"
                                host.smarthome Counted 1 instances of vis-inventwo.0
                                host.smarthome Counted 5 states of vis-inventwo.0
                                host.smarthome Counted 14 states of system.adapter.vis-inventwo.0
                                host.smarthome Counted 14 states (system.adapter.vis-inventwo.0.*) from states
                                host.smarthome Deleting 20 object(s).
                                host.smarthome Deleting 19 state(s).
                                Ich bin für Lösung, damit es in Ruhe wieder läuft...
                                Updaten ist zwar schön, was ich auch auf dem NUC gemacht habe, aber seit dem kein Zugriff auf VIS ... davor hat es funktioniert.
                                Deswegen möchte ich erstmal wieder zugriff auf der PI haben, den dort habe ich das Update nicht gemacht! Aber bekomme anderen Fehler - wo ein Passwort verlangt wird von socket.io ?
                                Grüße onel
                                • crunchip
                                  die Frage hab ich oben schon gestellt
                                  @crunchip sagte in iobroker host.smarthome Fehler Meldung:
                                  und was heißt
                                  2 Geräten
                                  Master/Slave?
                                  oder hast du zwei unabhängige iobroker Installationen ?
                                  bedeutet, es gibt Adapter für die gibt es nur eine einzige Intanz und können keine weiteren angelegt werden
                                  nach wie vor fehlt die Ausgabe von
                                  iob diag
                                  • bahnuhr
                                    @onel04
                                    Meine Antworten stehen oben.
                                    1 x VIS
                                    socket.io deinstallieren.
                                    web und ws richtig einstellen.
                                    Dann läuft es.
                                    • crunchip
                                      auf ein und die selbe?
                                      irgendwie blickt man da nicht mehr durch
                                      • onel04
                                        iob diag
                                        Es gibt 2 Geräte (PI und NUC) mit iobroker eingerichtet; von der Pi ziehe ich um auf den NUC.
                                        Beide Geräte haben eigene IP-Adressen - mit VIS
                                        Auf der PI lief der iobroker mit VIS und ich konnte darauf zugreifen. Gerade eben aber keine Zugriff seit 2 Tagen.
                                        Auf dem NUC läuft der iobroker mit VIS (Uodate gemacht) und kann gerade das VIS nicht öffnen.
                                        Dass so weit für die nicht verstehe, warum ich immer 2 Geräte schreibe (siehe #1)
                                        Meine Frage ist bzw. Suche zur Ursache, weshalb es zu diesem Ausfall kommt.
                                        Auswertung über iob diag Pi
                                        Copy text starting here:
                                                             v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        Installation:           Native
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
                                        Pending OS-Updates:     21
                                        Pending iob updates:    4
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
        /usr/bin/node           v18.17.0
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.8G        959M        875M         33M        2.0G        2.8G
                                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                        Total:          5.8G        959M        2.9G
                                        Active iob-Instances:   6
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                2300
                                        States:                 2004
                                        Size of iob-Database:
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        2023-09-04 09:55:05.825  - info: host.solaranzeige "system.adapter.cloud.0" enabled
                                        2023-09-04 09:55:05.899  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31185
                                        2023-09-04 09:55:08.380  - info: cloud.0 (31185) starting. Version 4.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-09-04 09:55:08.889  - info: cloud.0 (31185) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "haus@sohland.net_f2dc1cb0-316a-11ee-9f4c-bbd2491b06f5"
                                        2023-09-04 09:55:09.076  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2023-09-04 09:55:09.259  - info: cloud.0 (31185) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                        2023-09-04 09:55:09.263  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: disconnect
                                        2023-09-04 09:56:09.287  - info: cloud.0 (31185) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        2023-09-04 09:56:09.484  - info: cloud.0 (31185) Connection changed: connect
                                        2023-09-04 09:57:50.328  - info: host.solaranzeige Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2023-09-04 10:48:32.615  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-04 10:48:32.628  - info: socketio.0 (31115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-04 10:48:32.634  - info: socketio.0 (31115) terminating https server on port 8084
                                        2023-09-04 10:48:32.642  - info: socketio.0 (31115) terminating
                                        2023-09-04 10:48:32.646  - info: socketio.0 (31115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-04 10:48:32.693  - info: host.solaranzeige stopInstance system.adapter.socketio.0 send kill signal
                                        2023-09-04 10:48:33.195  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-04 10:48:40.295  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2223
                                        2023-09-04 10:48:42.550  - info: socketio.0 (2223) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-09-04 10:48:42.738  - info: socketio.0 (2223) socket.io server listening on port 8084
                                        2023-09-04 10:48:59.749  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                        2023-09-04 10:49:05.550  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                                        2023-09-04 10:49:06.222  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                        2023-09-04 10:50:49.520  - info: web.0 (2330) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156 vis.0
                                        2023-09-04 10:50:50.556  - info: web.0 (2330) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                        Und hier die Log-Ausgabe
                                        Grüße onel
                                          dass 2 unabhängige Installationen zeitgleich das selbe Problem haben ist schon sehr seltsam.
                                          und auf dem Pi
                                          ohne irgendein Zutun?
                                          • onel04
                                            Hallo, ohne ein zu tun am System...
                                            ich hatte das Deinstalliert
                                            Grüße onel
                                            Und bekomme im VIS die Widgets angezeigt für VIS; ebenso Fehler Meldung:
                                            2023-09-04 11:22:33.063 - info: web.0 (7747) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.156
                                            2023-09-04 11:22:36.492 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ffffff" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            2023-09-04 11:22:36.697 - warn: web.0 (7747) State "vis-inventwo.0.intern.ColorFilter.ff0000" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            was aber nicht möglich ist, da die beiden Widgets deinstalliert sind, aber noch im System vorhanden sind... alles eigenartig!
                                            Es bringt auch nicht immer das iobroker zu Deinstallieren und wieder neu aufzusetzen, es sollte in der Grundfunktion störungsfrei laufen.
                                            Wie bekomme ich die falschen Einträge entfernt, damit der vis-inventwo.0. + icon wirklich entfernt ist? Gibt es dafür einen Befehl in der SSH?
                                            81.0k
                                            2565
