    4. 'iobroker host this' in Multihost Umgebung?
      ChristianF last edited by
      einer meiner iobroker Hosts durfte umziehen (es gibt einen Raspi und ein Synology Nas, letzteres wurde jetzt ersetzt), und bisher sieht es auch ganz gut aus. Aber: an folgendem Punkt komm ich nicht weiter…
      root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker host this
      More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
      Ich habe daraufhin den Hostnamen desjenigen, den ich ersetzen möchte, davor, danach, was auch immer angegeben, aber es klappt leider nicht. Wie sage ich ihm, dass er selbst jetzt der Host ist, der früher mal "nas" geheißen hat?
      Danke für einen Tipp 🙂
      Viele Grüße
      Christian
        Wenn man sich selbst die Antwort liefern kann, hilft das ungemein weiter 😉
        Im Wiki gibt es den Eintrag:
        ` > iobroker host
        Change host name in the objects.
        Sometimes by moving the iobroker data from one system to other it is required to change the host name. With this command it can be executed.
        You must stop ioBroker before this.
        To change some specific host name in the DB to the current host name write iobroker host oldHostName.
        To change any host name (must be only single host system, not for multihosts) write iobroker host this. `
        <size size="150">Achtung: der Hostname ist case sensitive!!!</size>
        Vielleicht hilft es ja irgendwann jemandem.
        Viele Grüße
        Christian
