    4. Node-Red
    5. [Gelöst] Broadlink2 mit Node Red steuern
      Arnulf last edited by Arnulf
      ich stehe gerade auf dem Schlauch.
      Wie kann ich denn mit Node Red eine angelernten State triggern?
      Über den Objektbaum funktioniert das Drücken auf das Button-Symbol. Dabei bleibt der boolsche Wert des Objekts erhalten. Trotzdem geht es.
      Setze ich per Node Red den Wert der Taste auf false oder true, steht der Wert zwar drin, aber der Tastencode wird nicht gesendet.
      Dass es prinzipiell geht, weiß ich. Aber leider kann ich bei meiner alten Lösung nicht mehr nachschauen.
      Hat jemand einen schnellen Tipp?
      Kann doch eigentlich nicht so schwer sein, oder?
      • mickym
        mickym Most Active @Arnulf last edited by
        @arnulf du musst den Datenpunkt auf Boolean true setzen und als command schreiben
          Arnulf @mickym last edited by
          @mickym
          Oh Mann... Danke.
          Ich hatte ja schon diese Kombinationen ausprobiert:
          Wert true, Als Value setzen
          Wert false, Als Value setzen
          Wert false, Als Command setzen
          tja. Und der 4. Fall war es dann... Danke dir. Funktioniert
          1.3k
