    4. Xiaomi Wireless Switch funktioniert nach Update nicht mehr
      tom_ore last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: 64GB USB Stick
      Betriebssystem: Rasperian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 18.17.1
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Nach Update von nodejs, Zigbee und Admin auf die neuesten Versionen funktionieren meine Xiaomi Switches nicht mehr. Ich habe einen Switch entfernt und dann neu gepaart. Keine Änderung. Ich habe auch das gesamte System neu gestartet. Wenn ich Klicke werden die Werte rot (null).
      Was mache ich falsch?
      LG
        arteck Developer Most Active @tom_ore last edited by arteck
        @tom_ore sagte in Xiaomi Wireless Switch funktioniert nach Update nicht mehr:
        Node-Version:
        10.x.x
        im ernst ??
        ansonsten pack das Gerät unter Auschliessen und starte den Adapter neu.. dann werden neue Datnepunkte angelgt.vergiss deine Scripte nicht anzupassen
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
          tom_ore @arteck last edited by
          @arteck
          Sorry hat etwas länger gedauert.
          Node-Version: Ich wusste nicht wie ich auf die schnelle zur aktuellen Version komme.
          Das Problem habe ich noch immer. Ich habe versucht die Schalter zu excluden
          und habe danach den Adapter neu gestartet. Das hat aber nichts geändert.
          Mir ist aber etwas aufgefallen:
          Kann das das Problem verursachen?
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @tom_ore last edited by
            @tom_ore
            https://forum.iobroker.net/post/1030076
            • mcm1957
              mcm1957 @FredF last edited by
              NPM-Version: 9.6.7
              Da stimmt einiges nicht.
              Bitte iob diag output hier anhängen. Dann wird dir wahrscheinlich geholfen werden können
              node 10 ist definitiv nicht mehr unterstützt - da solltest du aber auch keinen aktuellen admin installieren können. node 18 würde passen...
                @mcm57 said in Xiaomi Wireless Switch funktioniert nach Update nicht mehr:
                iob diag
                		     v.2023-06-20
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                        Machine ID: 455f437c4b104234bfa918ae85beee52
                           Boot ID: b3dbf832517a4c04935b045cb0f02c4f
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation: 		native
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                Timezone: 		Europe/Vienna (CEST, +0200)
                User-ID: 		0
                X-Server: 		true
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	11
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                			/usr/bin/node 		v18.17.1
                			/usr/bin/npm 		10.0.0
                			/usr/bin/npx 		10.0.0
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        912M        2.2G         65M        727M        2.7G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        912M        2.3G
                Active iob-Instances: 	13
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                			admin 			6.8.0
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		4279
                States: 		3585
                Size of iob-Database:
                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                536K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                532K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  @tom_ore Ich habe den vorgeschlagenen Post von @FredF gelesen. Jetzt habe ich die Datenpunkte neuangelegt. Ab und zu funktioniert das mit dem Single auch, aber wenn ich einmal Double klicke funktioniert es nicht und dann geht auch einige Zeit der Single nicht.
                    Thomas Braun Most Active @tom_ore last edited by Thomas Braun
                    X-Server: true
                    Desktop ausschalten
                    Nicht als root herumhampeln,
                    Updates einspielen, npm NICHT von Hand ins System jubeln.
                    Buster alsbald durch Bullseye ersetzen.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by FredF
                      Ist dass das Datum, wann der iob diag gemacht wurde?
                      		     v.2023-06-20
                      falls ja, etwas alt...
                        Thomas Braun Most Active @FredF last edited by
                        @fredf sagte in Xiaomi Wireless Switch funktioniert nach Update nicht mehr:
                        Nein, das die die Versionsnummer.
                        xiaomi zigbee
                        279
