    4. [gelöst]jqui-mfd Window widget
      Smartuser last edited by
      kann mir jemand sagen ob bzw. wie es möglich ist, das sich der Background des jqui-mfd Window widgets <u>nicht</u> ändert.
      Ich hätte gern das sich nur das Icon ändert.
      Der blaue Background soll also schwarz bleiben, aber das Fenster Icon weiterhin zwischen auf/zu wechseln.
      (View-Theme ist "dark-hive" … falls das wichtig ist)
        spaceduck last edited by
        Moin,
        du musst in den Widget Eigenschaften unter CSS Hintergrund den background entsprechend setzen. Einfach mal mit transaprent oder black probieren was Dir am besten gefällt.
        MfG
          Danke dir!
          Die Option hatte ich bisher übersehen.
          Allerdings nützt mir transparent bzw. black nicht wirklich …. ich möchte ja den Background von "zu" behalten.
          Also den schwarzen auf meinem Bild.
            Moin,
            dann trag mal bei background folgendes ein: linear-gradient(rgb(69, 72, 77) 0%, rgb(0, 0, 0) 100%)
            Grüße…
              @spaceduck:
              Moin,
              Grüße… `
              Super!
              Vielen Dank. Hilft mir sehr 🙂
