    5. Long Push am Shelly-Taster andere Shellys ausschalten
    • N
      n811e last edited by
      Hallo in die Runde,
      ich habe einen Shelly 2.5, an dem jeweils ein Taster (original Shelly) pro Relais hängt.
      Per kurzem Tastendruck, wird das entsprechende Relais geschaltet.
      Jetzt möchte ich gern per langem Tastendruck, andere Shellys ausschalten lassen, wenn diese an sind.
      Mir ist bewusst, dass ich dies über die http Befehle an jeden einzelnen Shelly senden könnte. Das klappt auch.
      Allerdings, fände ich es gut, wenn solche Sonderheiten, von ioBroker ausgeführt werden würden.
      Habt ihr eine Idee, wie solch ein Script (wenn man das mit einem Script angehen würde) aussehen müsste?
      Ich wäre euch sehr Dankbar
      Gruß Björn
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @n811e last edited by BananaJoe
        @n811e schau dir mal den Simple-Api Adapter an: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
        Du kannst auch Werte per http-Aufruf setzen. Also statt einen anderen Shelly per http aufzurufen machst du einen API-Aufruf über den du einen Datenpunkt setzt.
        Denn kannst du dann ganz normal in JavaScript, Blockly und Co. auswerten
        Falls das mit dem Long-Press nicht eh irgendwo im Shelly-Adapter auftaucht.
        • mickym
          Wenn Du Hilfe willst und ggf. Skript (z. Bsp. Node-Red) verwenden willst, über welchen Adapter (Shelly oder MQTT) wertest Du Deinen Shelly aus. Ist das eine Shelly 2.5 der 1. oder der 2. Generation?
