    4. Problem mit Smartlife app
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by
      Habe nur ich das Problem das man in der smartlife app keine geäte anlernen kann
      Diese werden zwar gefunden aber nicht hinzugefügt
      Ab und zu heißt es mal Zeit überschreitung
        A Former User @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher
        Hab inzwischen mehr als 110 Tuya Devices.. viele ließen sich einfach anmelden, manche nur an bestimmten Standorten, hat anscheinend das Wifi irgendwo gehangen..
        Kann dir nur den Tipp geben, mal den Raum / Etage zu wechseln…
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Guest last edited by Horst Böttcher
          @ilovegym das problem ist das die LEd schlache schon in bad und wohnzimmer hägen
          warren auf einmal alle offline nach router wecksel
          eine ist wieder drin
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Horst Böttcher last edited by
            @horst-böttcher sagte in Problem mit Smartlife app:
            was vermutlich auch IP-Adresswechsel der Geräte heißt, sprich die haben nicht alle die gleiche Adresse wie vorher bekommen.
            Das mögen die Tuya-Geräte nicht.
            Bzw. wenn dein Smartphone NICHT im WLAN ist und du die App aufrufst könnte es gehen weil in die Cloud kommen die ja noch.
            Dann könnte sich die Einträge in der App auch auf die richtige Adresse korrigieren. Die App versucht die nun lokal auf der falschen Adresse anzusprechen.
            Könnte, musst du mal testen
