    4. [Fehler] telegram Cannot send message
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Mein telegram-Adapter funktioniert korrekt, es wird jedoch neuerdings ein error geloggt:
      telegram.0	2017-07-12 09:34:18.273	error	Cannot send message [user - undefined]: Error: 403 {"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot was blocked by the user"}
      Jemand eine Ahnung woher das kommt?
      Ich habe dann den Adapter auf debug gestellt. Log:
      telegram.0	2017-07-12 09:34:18.278	debug	Message sent
      telegram.0	2017-07-12 09:34:18.165	debug	Send message to "Тони": Haustür ZU
      telegram.0	2017-07-12 09:34:18.164	debug	Send message to "ICH": Haustür ZU
      telegram.0	2017-07-12 09:34:18.163	debug	inMem message messagebox.system.adapter.telegram.0 messagebox.system.adapter.telegram.0 command=send, text=Haustür ZU, from=system.adapter.javascript.0, _id=78xxxxxx
      Dabei sagt mir "Тони" gar nichts!?
        tempestas last edited by
        Liest da einer mit?
        Scheinbar gehen deine Nachrichten ja an mehrere Nutzer?
        • blauholsten
          Ich habe das verhalten schon seit Monaten in der Telegramm Instanz meiner Frau. Da tauchen immer irgendwelche Namen auf, die ich nicht kenne. Eine Neuinstallation hat leider auch nichts gebracht.
          In meiner Instanz passiert das nicht.
          • blauholsten
            @admin …man sollte das Thema in ein anderes unterforum verschieben?
            • Dutchman
              Verschoben nach Fehler das passt besser, danke!
              Send from mobile device
              • lobomau
                @tempestas:
                Liest da einer mit?
                Scheinbar gehen deine Nachrichten ja an mehrere Nutzer? `
                Sieht fast so aus 😮
                Hab unter Objekte geschaut. telegram.o/communicate/users:
                Das sitzt der zweite User, den ich nicht kenne! Der ist mit seiner id klar identifizierbar. Ich kann ihn mal fragen, wie es ihm geht :x
                Meine zweite telegram Instanz hat nur meinen richtigen user.
                  Klingt ja soweit erstmal lustig, aber ernsthaft:
                  Bedeuted das, dass irgendein User regelmäßig informiert wurde, zu welchen Uhrzeiten dein Alarm ein- und wieder ausgeschaltet wurde? Und was weiß ich, was du dir sonst noch für Infos schickst?
                  Oder ist das ein Bug?
                  • lobomau
                    @tempestas:
                    Oder ist das ein Bug? `
                    Ja, das Thema ist ernsthaft.
                    Alarm an/aus, Tür auf/zu, Fenster offen und und und… alles an den Unbekannten geschickt.
                    Habe die Instanz jetzt erstmal abgeschaltet. Werde das Objekt mal löschen...
                      Es steht ja, wenn ich es richtig interpretiere, dass der User die Bot messages nicht akzeptiert..
                      Aber seltsam ist das schon.
                      Immerhin hast du so eine Info. Ich betreibe meine Telegram MEssages aktuell via CCU2. Keine Ahnung, ob da auch "andere User" drin sind?
                      • lobomau
                        So. Ich bin jetzt wieder sauber!
                        Ich habe die Instanzen gelöscht, dann den Adapter gelöscht und wieder den Adapter mit beiden Instanzen installiert. Sieht jetzt wieder gut aus.
                        Interessant wäre herauszufinden wie ein weiterer User da rein kommt. Durch Eigeninitiative (kriminelle Energie) oder durch einen Fehler im System?
                        Es scheint jedenfalls den anderen User gestört zu haben soviele Nachrichten von mir zu bekommen, so dass er meinen Bot abgelehnt hat.
                        Ich bau mir jetzt ein einfaches Script, dass das Objekt communicate/users auf Änderungen überwacht und dann Bescheid gibt.
                        Wie bekomme ich es eigentlich hin, wenn ich zwei Instanzen habe, .0 und .1, und .0 lösche und dann wieder .0 installieren möchte? Bei mir wird dann Instanz .2 installiert. Das gleiche habe ich beim web-Adapter. Bei telegram habe ich es jetzt gelöst bekommen durch Löschen des ganzen Adapters. War kein Akt. Wäre nur doof bei 10 Instanzen mit viel Einstellungen.
                        Mein Script sieht dann so aus. Die beiden Instanzen schicken jeweils der anderen Instanz die Nachricht (wahrscheinlich wird nur einer zur Zeit "angegriffen") Mal sehen ob es funktioniert. telegram.1 hat nämlich jetzt noch keine user. Das sollte sich bei der nächsten DWD Warnung ändern 😉
                        • blauholsten
                          @lobomau:
                          Interessant wäre herauszufinden wie ein weiterer User da rein kommt. Durch Eigeninitiative (kriminelle Energie) oder durch einen Fehler im System? `
                          Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe das problem nach wie vor. :evil:
                          • lobomau
                            @blauholsten:
                            @lobomau:
                            Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse? Ich habe das problem nach wie vor. :evil: `
                            Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe?
                            • blauholsten
                              @lobomau:
                              Keine neuen Erkenntnisse. Aber hast du den User nicht löschen können wie ich es gemacht habe? `
                              Doch, das habe ich schon mehrfach gemacht, aber nach einer gewissen Zeit tauchen neue Namen auf.
                              Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz
                              • lobomau
                                @blauholsten:
                                @lobomau:
                                Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz `
                                Ich hatte nur einen ungewünschten zusätzlichen User in der ersten Instanz.
                                Interessant wäre die Ursache näher einzukreisen. Könnte man nicht vorübergehend ein anderes Handy nehmen auf dem telegram läuft und die zweite Instanz verweist. Ich denke da nur Richtung Virus im Handy. Vielleicht ist dieser Weg möglich?
                                  Ich verfolge diesen Thread schon etwas länger, fällt er doch unter das geplante Thema "Sicherheit bei IoT"
                                  Da ich Telegram noch nicht auf dem ioBroker nutze, weiß ich nicht wo diese fremden User auftauchen.
                                  Ein Cannot send message bedeutet aber doch, dass der andere diese message nicht erhalten, resp. sogar abgeleht hat, also nicht ein Intruder sein kann.
                                  • kmxak
                                    Bot mit Passwort sichern! Dann beim bot mit /p Passwort anmelden. Dann sollte das safe sein
                                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                    • lobomau
                                      @kmxak:
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                      Hab ich jetzt auch gemacht. Geht ja fix.
                                      • lobomau
                                        @blauholsten:
                                        @lobomau:
                                        Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                                        • blauholsten
                                          @lobomau:
                                          @blauholsten:
                                          @lobomau:
                                          Aber wie gesagt nur in der 2ten Instanz Probier mal bitte mit dem Passwort aus. Bin gespannt ob die neuen User dann ausbleiben.
                                          Sieht erstmal gut aus, werde ggf berichten.
                                          • totocotonio
                                            totocotonio last edited by
                                            hat sich hier in dieser Sache schon was getan.
                                            Ich habe den Fehler jetzt auch. :roll:
                                            37
                                            7961
