    4. Probleme mit Vis Widget Hue Colorpicker
    • Holger W
      Holger W last edited by
      ich habe seit längerer Zeit vor Kurzem mal wieder Updates gemacht. Seitdem habe ich größere Probleme mit Vis. In einer Forschungsnachtschicht konnte ich das Hue Colorpicker Widget als Ursache ausmachen. Abgesehen davon, dass es nicht mehr funktioniert (beim Draufklicken öffnet sich die Farbauswahl und der Levelslider nicht mehr), es blockiert auch große Teile (nicht alle) der anderen Widgets. Diese werden nicht mehr aktualisiert bzw. sind nicht mehr bedienbar. Erst wenn restlos alle dieser Widgets gelöscht sind funktioniert die View wieder einwandfrei.
      Alle Adapter/Instanzen sind auf dem aktuellen Stand (stable). Das Problem tritt in allen Browsern auf (Chrome, Firefox, Safari).
      Ich habe eine Weile nach Lösungen für das Problem gesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Idee?
      Viele Grüße,
      Holger
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Buster
      js Controller: 4.0.23
      Nodejs-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Installationsart: Skript
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Holger W last edited by
        @holger-w sagte in Probleme mit Vis Widget Hue Colorpicker:
        Na dann zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
        bitte in Codetags (</>) hier posten.
        Holger W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Holger W
          Holger W @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Gerne! Hier:
          		     v.2023-04-16
          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: 		4.19.118-v7l+
          Installation: 		Native
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	196
          Pending iob updates: 	1
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
          			/usr/bin/node 		v16.18.1
          			/usr/bin/npm 		8.19.2
          			/usr/bin/npx 		8.19.2
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           3.9G        2.4G        633M        8.0M        886M        1.9G
          Swap:           99M        0.0K         99M
          Total:         4.0G        2.4G        733M
          Active iob-Instances: 	31
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
          			admin 			6.8.0
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects: 		18330
          States: 		15861
          Size of iob-Database:
          84M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          204K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          • DJMarc75
            @holger-w und die Langfassung noch bitte 😉
            • Holger W
              @djmarc75
              Sorry 🙂 Hier:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID:	Raspbian
              Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:	10
              Codename:	buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               13:44:37 up 1 day, 14:31,  1 user,  load average: 0.28, 0.51, 0.66
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=59.0'C
              volt=0.8500V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-09-06 13:44:37 CEST
                         Universal time: Wed 2023-09-06 11:44:37 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.9G        2.4G        645M        8.0M        886M        1.9G
              Swap:           99M        0.0K         99M
              Total:         4.0G        2.4G        744M
                       3906 M total memory
                       2374 M used memory
                       2053 M active memory
                        943 M inactive memory
                        645 M free memory
                        158 M buffer memory
                        727 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  5.8G   51G  11% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     2.0G  8.4M  1.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
              tmpfs          tmpfs     391M     0  391M   0% /run/user/1000
              [Mon Sep  4 23:13:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:52:13 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Sep  4 23:13:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Sep  4 23:13:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Sep  4 23:13:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf bpf            bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              684M	/var/
              485M	/var/cache
              480M	/var/cache/apt
              421M	/var/cache/apt/archives
              95M	/var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              122M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              626M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              355M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              164M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
              20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
              20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.eafc8c95.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm 		8.19.2
              /usr/bin/npx 		8.19.2
              nodejs:
                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
                   16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.23
              admin: 		6.8.0
              javascript: 	7.0.3
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.178.39
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9220
                system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.synology.1               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.synology.2               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
              Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Objects and States
              Objects: 	18330
              States: 	15861
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 196
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16705      648/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14279      638/redis-server 12
              tcp        0      0 192.168.178.39:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15760      794/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14267      630/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17176      891/node-red
              tcp        0      0 192.168.178.39:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15811      846/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.39:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16136      1005/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.178.39:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17225      1005/io.mqtt.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14280      638/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       16019      891/node-red
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15663      714/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       588002     29404/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       319886     16425/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14269      630/sshd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10223      334/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17744      891/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17202      973/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13099      622/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:47216           0.0.0.0:*                           108        10225      334/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10224      334/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::47497                :::*                                108        10226      334/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13110      622/dhcpcd
              2023-09-06 13:21:17.914  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:17.969  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.048  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.122  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.190  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.351  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.412  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.498  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.564  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.629  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.696  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.760  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.825  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.895  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:18.964  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:19.034  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:19.095  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:19.184  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:19.246  - info: weatherunderground.0 (22667) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              2023-09-06 13:21:21.275  - info: weatherunderground.0 (22667) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-09-06 13:21:21.801  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-09-06 13:27:49.831  - info: web.0 (29404) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
              2023-09-06 13:28:15.409  - info: web.0 (29404) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
              2023-09-06 13:28:51.428  - info: web.0 (29404) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
              2023-09-06 13:30:40.379  - info: web.0 (29404) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
              iob diag has finished.
              • DJMarc75
                Da scheint ja schon lange nix mehr gemacht worden zu sein.
                Dann ist Buster auch nicht aktuell (Bullseye ist seit knapp nem Jahr aktuell)
                Und natürlich auch Node ist nicht aktuell.
                Bring das mal alles auf Stand, dann könnte auch wieder alles laufen 😉
                • Holger W
                  @djmarc75
                  Vielen lieben Dank erstmal.
                  So, ich denke, es ist jetzt alles auf dem aktuellen Stand... Ändert aber nichts. Funktioniert nach wie vor nicht.
                  Kann das jemand bestätigen, dass das Hue Colorpicker Widget in der aktuellen Version nur unter Bullseye läuft? Dann werde ich da wohl ran müssen 🙂 Es sei denn, es lässt sich durch ein Downgrade zum Arbeiten überreden 🙂
                  		     v.2023-04-16
                  Kernel: 		5.10.103-v7l+
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                  			/usr/bin/node 		v18.17.1
                  			/usr/bin/npm 		9.6.7
                  			/usr/bin/npx 		9.6.7
                  MEMORY:
                  Mem:           3.8G        1.5G        1.7G        8.0M        613M        2.2G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        1.5G        1.8G
                  ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                  			admin 			6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects: 		18346
                  States: 		15932
                  26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  • Ro75
                    Ro75 last edited by
                    Gleiches Problem wurde schon mal hier erwähnt: Forum
                    Von daher sehe ich auch bisher von einem Update ab.
                    Ro75.
                    • Holger W
                      Holger W @Ro75 last edited by
                      @ro75 danke für den Link... Ich habe diesen Thread bei meiner Suche tatsächlich nicht gefunden. V1.2.0 und schon geht wieder alles 🙂 danke für die schnelle Hilfe
