    4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an
      tobi31 last edited by tobi31
      Hi zusammen und guten Abend,
      nach nun reifer Überlegung und mehreren Nervenzusammenbrüchen 😄 wende ich mich doch mal an euch und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
      Aktuelles Setup:
      Hichi Smartmeter Lesekopf
      Itron (SML V1.04) Drehstromzähler
      Balkonkraftwerk (Deye WR) + Shelly Plug S (1500W Variante).
      Raspi mit NodeRed/InfluxDB/Grafana, teilweise schon mit einem Dashboard (lang nicht das Ziel).
      Nun zu meinem Problem bzw. meinen verschiedenen Fragen. Ich bekomme von meinem Hichi komischerweise keine Erzeugung der PV angezeigt, obwohl der Verbrauch teilweise im negativen liegt (mehr Erzeugung als Verbrauch).
      Desweiteren hätte ich noch die ein oder andere Grafana Frage, ich vermute aber das würde hier den Rahmen sprengen. Erst dafür sorgen das alle Werte sauber ins Grafana kommen, danach dann weiterschauen 😄
      Ansicht Hichi:
      Script Hichi:
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      ;Set teleperiod to 20sec
      tper=10
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,Power
      1,77070100600100ff@#,Zählernummer,,Meter_Number,0
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,Total_in,4
      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
      1,77070100020800ff@1000,Erzeugung,kWh,Total_out,4
      Ich habe schon mehrfach versucht das Skript sauber anzupassen, komischerweise bekomme ich allerdings dann keine Werte mehr ... NEED HELP.
      Spaß beiseite, wäre super wenn wir das Ding zusammen zum fliegen bekommen könnten.
      Habe schon Tasmota Sensoren gesehen die teilweise alle Werte schon berechnet hatten wie z.B. Grundverbrauch 1D/3D/7D/Erzeugung PV usw usw.
      Danke euch schon mal und eine gute Nacht. Sorry falls ich im falschen Topic gelandet bin.
      Tobi
      T Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tobi31 @tobi31 last edited by
        Möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, das Grafana Dashboard 🙂 Natürlich noch lang nicht fertig, aber mit zu wenigen Daten bekommt man eben auch nicht mehr Dashbords hin 😄
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @tobi31 last edited by
          @tobi31 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
          Bei einem BKW völlig normal. Der Zähler hat ja lediglich eine Rücklaufsperre, Der Tarif für die Einspeisung ist ja gar nicht aktiv, da Du für die Einspeisung ja auch keine Vergütung bekommst.
          Die Erzeugung kannst Du nur direkt am Wechselrichter auslesen.
          Wenn Du davon dann den aktuellen Bezug abziehst, hast Du die Einspeisung.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
            Sicher das es sich nur um einen Zähler mit reiner Rücklaufsperre handelt? Der Zähler selbst sollte per Definition beides können. Kommt drauf ob zumindest beides im Display erscheint (1.8.0/2.8.0).
            Ich bekomme auch keine Vergütung für das angemeldete BKW, aber der Zähler selbst ist ein Zweirichtungszähler. Mein Versorger verbaut gar nichts anderes.
            Ggf. muss der Zähler auch erst per PIN dazu überredet werden alle Informationen rauszurücken, aber darüber schweigt sich @tobi31 in seinem Eingangspost genauso aus wie zur Anzeige der Tarife. Mit SML V1.04 müsste das aber grundsätzlich funktionieren.
            Homoran Codierknecht T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
              eher nicht!
              ich hab keine Ahnung von Tasmotaköpfen, vermute aber due Ursache in der Abfrage
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:
                eher nicht!
                Meiner schon 😉 Deswegen komme ich drauf.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                  Können schon. Aber der Zähler muss meines Wissens nach erst vom Energieversorger dazu gebracht werden, den eingespeisten Strom auch zu zählen.
                  Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert, auch wenn ich da mittlerweile 'ne ganze Menge eingespeist habe.
                  Der Zähler ist per PIN freigeschaltet und zeigt auch beide Tarife an.
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,1,s,0,9600,eHZM
                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
                  1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
                  1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
                  Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tobi31 @Samson71 last edited by
                    Zu erst mal ein fettes Dankeschön an die ganzen Antworten. Ich war etwas baff grade wo ich reingeschaut hab 🙂
                    @samson71
                    Der Zähler ist grundsätzlich freigeschalten, PIN Sperre nicht mehr aktiv, es wird dauerhaft die Verbrauchte Leistung angezeigt.
                    Ich verstehe nicht so ganz was du mit Tarife meinst.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                      das passt, aber @tobi31 hat doch gar nichts, oder?
                      edit:
                      doch, hat er! mit 0,000
                      dann ist ja alles richtig
                        tobi31 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Ich mach mal gleich ein Bild vom Zähler. Eventuell hilft das ja schon mal weiter 🙂
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @tobi31 last edited by Samson71
                          @tobi31
                          Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
                          Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden 🙂
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,s,0,9600,SML
                          1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                          1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                          1,=h--
                          1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                          1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                          1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                          1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                          1,=h--
                          1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                          1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                          1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                          Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Du bist mein Held 👍
                            Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
                            Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.
                            • Samson71
                              Du bist mein Held 👍
                              Dann sei der Fairness halber erwähnt, dass hier @BananaJoe der wahre Held ist. Mit seiner Unterstützung habe ich nämlich meinen Lesekopf so eingerichtet.
                                tobi31 @Samson71 last edited by tobi31
                                @samson71
                                Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).
                                Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden 🙂
                                Codierknecht MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @tobi31
                                  Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
                                  Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
                                  Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.
                                  • Codierknecht
                                    @tobi31
                                    Du kannst auch folgendes machen:
                                    Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein
                                    sensor53 d1
                                    Dann erscheint sowas hier:
                                    11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
                                    11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                    11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                                    11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                                    11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                                    11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                                    11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
                                    11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
                                    11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
                                    11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
                                    11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
                                    11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                                    11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                                    11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                                    11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                                    11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                                    Anschließend die Ausgabe wieder beenden:
                                    sensor53 d0
                                    Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
                                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                      @codierknecht
                                      Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:
                                      Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        @tobi31
                                        Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?
                                        Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
                                        https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/
                                        Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.
                                          Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.
                                          Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.
                                          Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?
                                          • Codierknecht
                                            @tobi31
                                            Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                                            Das tut sie offensichtlich.
                                            @Samson71
                                            Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                                            Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.
                                            1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                                            Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                                            T Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4565
