    4. Einbindung von Geräten
    5. Mbus Adapter - Slave - Zähler Landis+Gyr E450 / E570 - Error
      mariva last edited by
      ich habe einen Zähler Landis+Gyr E450 / E570 mit einer RJ12 Kundenschnittstelle, welche über MBUS verfügt.
      Ein Verkäufer meinte der Zähler ist der Master und ich benötige zum auslesen ein SLAVE.
      Also bei Ali ein USBtoMBUS Slave bestellt.
      Via USB an proxmoxx -> iobroker angeschlossen (USB durchgereicht).
      bei den Einstellungen habe ich alle möglichen seriellen Anschlüsse getestet, aber er sagt immer:
      Error: No connection possible to MBus Serial port /dev/ttyS1
      Die Baudrate sollte korrekt 2400 sein.
      Jemand eine Idee was das Problem sein könnte ?
      Danke euch.
        paul53 @mariva last edited by paul53
        @mariva sagte: USBtoMBUS Slave bestellt
        Der Zähler ist M-Bus-Master? Das wäre ungewöhnlich.
        @mariva sagte in M-BUS Wasserzähler iobroker.:
        Die Wasserwerke möchten künftig via Fernauslesung den M-BUS nutzen
        Dann werden sie einen M-Bus Master installieren und du kannst den Slave nutzen.
          mariva @paul53 last edited by
          Ja das betrifft den Wasserzähler, das Thema hab ich via ESP AI on the Edge, gelöst.
          Hier geht es um den Stromzähler 🙂
            @mariva sagte: Hier geht es um den Stromzähler
            Dann wird ein M-Bus Master benötigt, entweder von den Wasserwerken oder ein eigener.
