    5. [gelöst] Funktion gibt kein result aus und JS erweitern
    • David G.
      Ich habe diesen kleine Miniblockly mit einer Funktion.
      Leider bekomme ich mein result nicht als Debug ausgegeben.
      Wo habe ich den Fehler?
      Im Log landet das result aus Zeile 80.
      Reicht Zeile 89 nicht aus, damit mir die Funktion das result liefert?
      const axios = require('axios');
      const cheerio = require('cheerio');
      // Die URL-Basis der Webseite
      const baseUrl = 'https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-';
      // Eine Funktion, um die Anzahl der verfügbaren Seiten zu ermitteln
      async function ermittleAnzahlDerSeiten() {
        try {
          // Die Webseite mit Axios abrufen
          const response = await axios.get(baseUrl + '1');
          // Den HTML-Inhalt mit Cheerio analysieren
          const $ = cheerio.load(response.data);
          // Das Element mit der Anzahl der Seiten finden und die Anzahl extrahieren
          const anzahlDerSeiten = parseInt($('.pagination li').last().prev().text());
          return anzahlDerSeiten;
        } catch (error) {
          console.error('Fehler beim Abrufen der Anzahl der Seiten:', error);
          return 0;
      // Eine Funktion, um die Informationen von einer bestimmten Seite zu extrahieren
      async function extrahiereInformationenVonSeite(seite) {
        try {
          const response = await axios.get(baseUrl + seite);
          // Eine leere Liste für die Ergebnisse
          const ergebnisse = [];
          // Alle div-Elemente mit der Klasse "mt-3 row" finden und durch sie iterieren
          $('div.mt-3.row').each((index, div) => {
            const aTag = $(div).find('a');
            if (aTag.length > 0) {
              const titleFull = aTag.attr('title');
              // Den relevanten Text zwischen "Traueranzeige von" und "von Siegener Zeitung" extrahieren
              const match = titleFull.match(/Traueranzeige von (.*?) von Siegener Zeitung/);
              if (match) {
                const relevantText = match[1];
                // Den Link zum Bild vor "https://www.57trauer.de" setzen
                const imgSrc = 'https://www.57trauer.de' + aTag.find('img').attr('src');
                // Die Informationen in ein Objekt speichern und zur Liste hinzufügen
                const ergebnis = { title: relevantText, jpg: imgSrc };
                ergebnisse.push(ergebnis);
          return ergebnisse;
        } catch (error) {
          console.error('Fehler beim Extrahieren von Informationen von Seite ' + seite + ':', error);
          return [];
      // Die Anzahl der verfügbaren Seiten ermitteln
        .then(async (anzahlDerSeiten) => {
          if (anzahlDerSeiten > 0) {
            // Eine leere Liste für alle Ergebnisse
            const alleErgebnisse = [];
            // Durch alle Seiten iterieren und die Informationen extrahieren
            for (let seite = 1; seite <= anzahlDerSeiten; seite++) {
              const ergebnisseVonSeite = await extrahiereInformationenVonSeite(seite);
              alleErgebnisse.push(...ergebnisseVonSeite);
            // Die gesamten Ergebnisse in die Variable "result" speichern
            const result = JSON.stringify(alleErgebnisse, null, 2);
            // Die Informationen aus der Variable "result" über die Konsole ausgeben
            console.log(result);
          } else {
            console.log('Keine Seiten gefunden.');
        .catch((error) => {
          console.error('Fehler:', error);
      return result
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @David G. last edited by Marc Berg
        @david-g sagte in Funktion gibt kein result aus:
        // Die gesamten Ergebnisse in die Variable "result" speichern const result = JSON.stringify(alleErgebnisse, null, 2);
        "result" ist außerhalb der Funktion, in der die Variable deklariert wurde, nicht gültig.
        • David G.
          David G. @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Habe ich das hier nicht auch so?
          Da klappt es:
          // Erfordert die axios-Bibliothek
          // axios soll bei keiner Antwort nach 3 Sekunden einen Fehler auswerfen und nicht ewig weiter warten
          axios.defaults.timeout = 3000
          // Usergant fuer Die Webanfrage festlegen
          const userAgent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36';
          const headers = {
            'User-Agent': userAgent,
            // Weitere benutzerdefinierte Header, falls erforderlich
           // Erfordert die cheerio-Bibliothek
          let result = ''
          // URL der Webseite
          const nr = Telefonnummer;
          const linkprefix = 'https://www.dastelefonbuch.de/R%C3%BCckw%C3%A4rts-Suche/'
          const url = linkprefix + nr;
          try {
              // HTTP-Anfrage an die Webseite senden
              const response = await axios.get(url, { headers });
              // Den HTML-Inhalt der Antwort erhalten
              const html = response.data;
              // Die HTML-Inhalte mit Cheerio parsen
              const $ = cheerio.load(html);
              // Das gewünschte Element mit der Klasse 'name' auswählen und den Titelwert auslesen
              const title = $('.name').attr('title');
              // Das Ergebnis in der Variable "result" speichern
              result = title;
              // Den Titelwert ausgeben
              log(result);
          } catch(error) {
              result = Fehler;
          return result
          • Marc Berg
            Nö, da hast Du "result" NICHT deklariert.
            • David G.
              David G. @Marc Berg last edited by David G.
              @marc-berg
              Wie müsste es denn dann sein damit es klappt?
              Habe mir das in einem langen "Gespräch" mit chatGPT erarbeitet......
              EDIT
              Mache grad noch eine Änderung am Jacascript, falls die Anpassung aufwendig ist ....
              • Marc Berg
                Wenn du eine Variable nicht mit let oder const deklarierst, wird sie automatisch zur globalen Variable (dein zweites Beispiel). Mit der Deklaration im ersten Beispiel wird der Scope auf innerhalb der Funktion begrenzt. Eine schnelle (wenn auch nicht ganz saubere) Lösung wäre also, die Deklaration per "const" wegzulassen.
                • David G.
                  @marc-berg
                  Also die Zeile
                  zu
                  abändern?
                  • Marc Berg
                    @david-g
                    Das wäre jetzt mein Quick Hack, wenn es sicher auch schönere Lösungen gibt.
                    • David G.
                      @marc-berg
                      Macht leider keinen unterschied.....
                      Auch bekommt Mr. GPT nicht die weitere Infos ausgelesen die ich gerne noch hätte.
                      Ich würde gerne neben dem Namen und dem Bild noch das Geburts- und Sterbedatum auslesen.
                      Dieser Beriech wiederholt sich mehrmals auf den ausgelesenen Seiten mit den Infos.
                      <div class="col-12 d-flex align-items-stretch" >
                      <div class="c-blockitem text-center c-blockitem-noborder c-blockitem-nobg c-blockitem-noshadow c-blockitem-heading-center" id="karin-pilch">
                          <div class="c-blockitem-heading"><h2 class="c-blockitem-title"><a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/karin-pilch" class="" title="Anzeige Karin Pilch geb. Becker"  >Anzeige Karin Pilch geb. Becker</a></h2><div  class="c-blockitem-subtitle">* 10.03.1943 - † 03.09.2023</div></div>
                          <div class="mt-3 row">
                                          <div class="col-12">
                                                 <a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/karin-pilch" class="" title="Traueranzeige von Karin Pilch von Siegener Zeitung" >
                                                      <img src="/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/karin-pilch-traueranzeige-3b4ca367-d074-4e50-bd49-7924ec55c1eb.jpg" loading="lazy" class="img-fluid  mb-1 h-auto" title="Traueranzeige von Karin Pilch von Siegener Zeitung" alt="Traueranzeige von Karin Pilch von Siegener Zeitung"  />
                                                  </a>
                                          </div>
                                          <div class="col-12 mt-0 pt-0 mb-3">
                                              <span class="text-muted"><i class="c-icon c-icon-calendar"></i> veröffentlicht am <strong>06.09.2023</strong> in <strong>Siegener Zeitung</strong></span>
                                          </div>
                          </div>
                      EDIT:
                      Evtl hat @OliverIO eine Idee um an die Daten zu kommen. Gerne als Sting mit dem * und +.
                      Schreibe das json jetzt einfach in einen DP. So hat sich das mit dem result erledigt.
                      • OliverIO
                        OliverIO @David G. last edited by
                        @david-g
                        Mir cheerio warst schon mal gut unterwegs.
                        Leider muss man da etwas tüfteln. Auch reicht der Ausschnitt einer Seite nicht aus. Das muss man auf Basis der ganzen Seite analysieren.
                        Cheerio ist ja die Nachbildung von jquery für den Server (also nodejs)
                        Grund Funktion basiert auf den css selektoren.
                        https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Selektoren
                        Darüber kann man mit relativ kurzen Anweisungen irgend ein Element in einer html Seite adressieren und dann auch den Wert auslesen.
                        Bin allerdings gerade im Urlaub. Kann erst nächste Woche wieder schauen.
                        Ich benötige die url bzw. Einmal den vollständigen Quelltext
                        Und die Auflistung welche Tele du genau haben willst
                        • David G.
                          David G. @OliverIO last edited by David G.
                          @oliverio
                          Cool,
                          danke.
                          Dann mach jetzt erstmal schön Urlaub.
                          Und dann erstmal ganz gemach in den Alltag kommen ^^.
                          Die URL ist
                          https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-1
                          Was das aktuelle Skript macht:
                          • Den Link zum Bild (Traueranzeige) auslesen und den Fehlenden Teil vor den Pfad setzen.
                          • Den title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" auslesen und nur den Text zwischen den beiden "von" nehmen.
                          • Am Seitenende die Gesamtseiten mit Ergebnissen erfassen und für die Folgeseiten auch die Daten abrufen (idr um die 30 Seiten).
                          • Das alles in eine JSON schreiben
                          Was mir fehlt: Die Geburts- und Todesdaten auslesen. * 21.07.1933 - † 04.09.2023. Gerne auch so am Stück als String
                          Als Ausschnitt sieht eine Todesanzeige so aus:
                          <div class="c-blockitem text-center c-blockitem-noborder c-blockitem-nobg c-blockitem-noshadow c-blockitem-heading-center" id="gertrud-cimander">
                              <div class="c-blockitem-heading"><h2 class="c-blockitem-title"><a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/gertrud-cimander" class="" title="Anzeige Gertrud Cimander geb. Weber"  >Anzeige Gertrud Cimander geb. Weber</a></h2><div  class="c-blockitem-subtitle">* 21.07.1933 - † 04.09.2023</div></div>
                                                     <a href="https://www.57trauer.de/traueranzeige/gertrud-cimander" class="" title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" >
                                                          <img src="/MEDIASERVER/content/LH186/obi_new/2023_9/gertrud-cimander-traueranzeige-7f9a6160-32e6-4bee-bdec-faf7b6e08f73.jpg" loading="lazy" class="img-fluid  mb-1 h-auto" title="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung" alt="Traueranzeige von Gertrud Cimander von Siegener Zeitung"  />
                                                      </a>
                                              </div>
                                              </div>
                              </div>
                          Das ist der ganze Quellcode:
                          code.txt
                          Und hier mein aktuelles Script:
                            try {
                            } catch (error) {
                              return 0;
                            try {
                                  if (match) {
                              return ergebnisse;
                            } catch (error) {
                              return [];
                                setState("0_userdata.0.trauer"/*trauer*/, result, true);
                              } else {
                            .catch((error) => {
                          return result
                          • OliverIO
                            @david-g sagte in Funktion gibt kein result aus und JS Funktion erweitern:
                            ah etwas pikante informationen
                            du warst schon auf einem guten weg.
                            ich habe die einzelnen aufgaben in einzelne funktionen gepackt
                            und noch einen useragent-header hinzugefügt, so das der abruf auch so aussieht wie von einem browser
                            darüber hinaus habe ich noch geburts und sterbedatum mit in die infos mit reingepackt.
                            die bilder habe ich zu einem array gemacht, da es manchmal auch mehrere anzeigen zu einem namen gibt
                            den namen habe ich nicht aus dem bild genommen, da es nicht immer ein bild gibt
                            const domain = 'https://www.57trauer.de';   // domain für die bilder
                            const baseUrl = 'https://www.57trauer.de/traueranzeigen-suche/letzte-14-Tage/seite-'; //abruf url
                            const userAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36"; //user agent, so das der abruf wie von einem browser aussieht, ansonsten verwendet axios seinen eigenen ua-string
                            let info=[]; //array in dem  alle infos gesammelt werden
                            async function main() {
                                let p1 = await readPage(1); //lesen der ersten seite
                                let px = await countPages(p1); // ermitteln wieviele seiten
                                let p=p1;
                                for (var i=2;i<=px;i++) {
                                    getInformations(p,info); //informationen je seite einsammeln
                                    p=await readPage(i); //nächste seite lesen
                                    console.log("page "+i);
                            console.log(info);  //ausgabe aller ergebnisse
                            //alle informationen einer seite einsammeln
                            async function getInformations(data,info) {
                                const $ = cheerio.load(data);
                                //alle anzeigen einer seite ermitteln und abklappern
                                $('.col-12.d-flex.align-items-stretch').each((index, el) => {
                                    let obj=[]; //objekt zum einsammeln der informationen zu einer anzeige erzeugen
                                    obj.images=getImages(el)||[]; //alle bilder einer anzeige lesen
                                    obj.title = getTitle(el)||""; //den namen einer anzeige lesen
                                    obj.birth = getBirth(el)||""; //geburtsdatum
                                    obj.death = getDeath(el)||""; //sterbedatum
                                    info.push(obj);  //alle infos einer anzeige dem array hinzufügen
                            //geburtsdatum ermitteln
                            function getBirth(data) {
                                let match = $(".c-blockitem-subtitle").html().match(/\* ([\d\.]+) - † ([\d\.]+)/);
                                if (match) {
                                    return match[1];
                                } else {
                                    return "";
                            //sterbedatum ermitteln
                            function getDeath(data) {
                                if (match) {
                                    return match[2];
                                } else {
                                    return "";
                            //alle anzeigenbilder ermitteln und als array zurückgeben
                            function getImages(data) {
                                return $("img").map((i,el)=>domain+$(el).attr("src")).toArray();
                            //den namen ermitteln und zurückgeben
                            function getTitle(data) {
                                let title = $("a:first").attr("title").match(/Anzeige (.+)/);
                                if (title) {
                                    return title[1];
                                } else {
                                    return "";
                            //die anzahl aller seiten ermitteln
                            async function countPages(data) {
                                return parseInt($(".pagination:first .page-item a").eq(-2).html());
                            //eine seite mit der angegebenen seitennummer abrufen
                            async function readPage(page) {
                              try {
                                const response = await axios.get(baseUrl + page,{
                                    headers: {
                                        userAgent: userAgent
                                return response.data;
                              } catch (error) {
                                console.error('Fehler Abruf Seite: '+page, error);
                                return 0;
                            main();
                            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • David G.
                              @oliverio
                              Danke, morgen Abend kann ich es bei mir testen.
                              Den ganzen Tag auf Messe.
                              • David G.
                                @oliverio
                                Hab es jetzt mal in Blockly in einen Funktiobsbaustein gepackt.
                                Im Log erhalte ich dann nur ein:
                                07:33:26.892	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.Test: []
                                Ist es möglich das JSON mit den Daten in einen DP zu schreiben oder in die Variable "result" (Die Variable darf aber wie ich weiter oben gelesen habe nicht definiert sein, damit mir der Blockly Block diese zurückgeben kann).
                                Die JSON kann ich dann schön in Blockly weiterverarbeiten.
                                • OliverIO
                                  @david-g
                                  Mit blockly kenne ich mich nicht so aus.
                                  Am besten du schreibst das in ein JavaScript script
                                  In einen datenpunkt Schreiben kannst du es mit setState in Zeile 19
                                  Dein blockly trigger dann am besten auf Änderung dieses datenpunktes
                                  • David G.
                                    @oliverio
                                    Wenn ich es in ein JS Skript einfüge bekomme ich auch kein Ergebnis:
                                    07:23:34.119	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                    07:23:34.129	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    07:23:35.589	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @David G. last edited by OliverIO
                                      @david-g
                                      wenn du in das script gegangen bist und es laufen lassen hast, sind da keine Meldungen gekommen?
                                      Leider können die Variationen in der Ausgabe relativ vielfältig sein. Wenn die nicht berücksichtigt werden, dann führt das zu fehlern, die behoben werden müssen.
                                      Bei den aktuellen Anzeigen, waren welche ohne Geburtsdatum oder gar komplett ohne Daten dabei.
                                      Das ist jetzt in der folgenden Version berücksichtigt.
                                      Ausserdem hab ich noch einen Fehler korrigiert, bei dem sich der Lauf des Skriptes in vscode zu iobroker unterscheidet
                                          console.log("Anzahl Seiten "+px)
                                          let p=p1;
                                              let obj={}; //objekt zum einsammeln der informationen zu einer anzeige erzeugen
                                          let html=$(".c-blockitem-subtitle").html();
                                          if (!html) return "";
                                          let match = html.match(/\* ([\d\.]+)/);
                                          if (match) {
                                              return match[1];
                                          } else {
                                              return "";
                                          let match = html.match(/ - † ([\d\.]+)/);
                                          if (match) {
                                              return match[1];
                                          } else {
                                              return "";
                                          if (title) {
                                              return title[1];
                                          } else {
                                              return "";
                                        try {
                                              headers: {
                                      console.log("page "+page);
                                      console.log("status "+response.status);
                                        } catch (error) {
                                          return 0;
                                      main();
                                      • David G.
                                        @oliverio
                                        Das möchte auch nicht.
                                        Am Stück in ein JS Skript kopiert und wie es ist abgespeichert.
                                        Mehr kommt nicht:
                                        14:32:14.564	info	javascript.0 (23527) Stop script script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                        14:32:14.569	info	javascript.0 (23527) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.trauertest
                                        14:32:14.579	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        14:32:14.959	info	javascript.0 (23527) script.js.Eigene_Scripte.trauertest: []
                                        • OliverIO
                                          @david-g
                                          das was du da kopierst, sieht immer so aus, als ob du es aus dem iobroker-log nimmst.
                                          kannst du bitte mal hier schauen?
                                          www_screencapture_com_2023-9-14_14_49.mp4
                                          mit dem original skript wird dann am ende in dem log, das array ausgegeben.
                                          ich habe oben mal noch eine debug-zeile eingefügt, bitte script nochmal aktualisieren
                                          • David G.
                                            @oliverio
                                            So ist es bei mir:
                                            936
