    4. Grafana
    5. Garfana Table json
    Garfana Table json
      Rushmed Most Active last edited by
      da jetzt die Alexa History wieder funktioniert. Vielen Dank an @apollon77! Möchte ich mir alle Alexa Ein- und Ausgaben übersichtlich in Garfana darstellen.
      Im Grunde ist alles bis auch eine menschen lesbare Zeit in alexa2.0.History.json enthalten. Diesen DP logge ich per Influx.
      Wenn ich den DP als Grafana Table ausgebe wird ja nichts in Tabellenspalten unterteilt oder geht das irgendwie?
      Um jsons schön aufzulösen kenne ich nur die Möglichkeit über Infinity. Dort bekomme ich aber nur den Letzten Wert oder gibt es eine möglichkeit damit auf die DB zuzugreifen?
        A Former User @Rushmed last edited by A Former User
        @rushmed sagte in Garfana Table json:
        Moin,
        es gibt, glaube ich, mehrere Plugins, die JSON verarbeiten können.
        • https://grafana.com/grafana/plugins/marcusolsson-json-datasource/ und ein Blog Post
        • https://grafana.com/blog/2023/08/30/grafana-json-api-how-to-import-third-party-data-sources-in-grafana-cloud/
        Schau mal, was damit möglich ist.
        VG
        Bernd
        P.S.: Sehe, besser verstehe, was Du da machst, bin noch nicht ganz wach 😉
        So wird das nichts, denn Du müsstest ja erst mit influxQL oder FLUX die Daten aus der InfluxDB herausholen und dann die einzelnen JSON zerlegen. Es ist einfacher, als Datenquelle gleich das JSON im ioBroker ⇨ alexa2.0.History.json zu nutzen und zu zerlegen.
        P.P.S.: Dann gäbe es noch die Möglichkeit, mittels JS oder Blockly das alexa2.0.History.json zu zerlegen und dann in die influxDB zu schreiben.
        P.P.P.S.: oder Du nutzt das telegraf Template Plugin aus influxDB
          Rushmed Most Active @Guest last edited by
          @dp20eic Danke für die Antwort(en).
          Habe mich jetzt für die HickHakch Zerlegevariante entschiden.
          Fertig bin ich aber noch nicht.
          X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • X
            xdelta @Rushmed last edited by xdelta
            @rushmed
            Bin mir nicht sicher, ob das dein Vorhaben löst, aber ich lasse mir mit dem JSON API Modul, als Datenquelle die Inhalte verschiedener APIs anzeigen und mische sie mit Werten aus mySQL.
            Allerdings nutze ich Grafana ausserhalb des ioBrokers ohne DPs.
            Z.B mit nur einem Field:
            Kurzum: Ein JSON file oder URL ist damit recht easy zerlegbar..
            grafana json table
