    4. Installation
    5. Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001
      Polarbär last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich bin ganz neu mit ioBroker unterwegs. Bis jetzt haben ich meine ganze Gebäudeautomation selbst programmiert, aber das wird mit der steigenden Anzahl an Geräten immer aufwendiger. Von einer Lösung wie ioBroker habe ich mich immer etwas gefürchtet, da man bei solchen Systemen ohne spezielle Informatikkenntnisse sehr schnell an seine Grenzen kommt. Aber nun möchte ich es doch mal versuchen.
      Auf meinem normalen PC habe ich ioBroker installiert und es läuft alles problemlos. Aber ich will die Installation auf einem kleinen Win10 PC machen, der dann entsprechend auch immer laufen soll. Allerdings klappt dort die Installation nicht, da Port 9001 besetzt sei. Ein Dienst mit dem Namen "System" benutzt diesen Port. Ich nehme an, das ist etwas vom Betriebssystem. Jedenfalls lässt sich dieser Dienst auch nicht beenden.
      In einigen Foren habe ich den Hinweis gefunden, dass man bei ioBroker einen anderen Port wählen soll. Aber bei der Installation werden die Ports fix vorgegeben.
      In den letzten Tagen habe ich einige Stunden damit verbracht, Windows diesen Port zu entziehen, allerdings ohne Erfolgt.
      Hat jemand von euch eine Lösung zu diesem Problem?
      geschild Marc Berg Homoran sigi234 P 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @Polarbär last edited by
        @polarbär >
        Falls nichts zu sehen ist (oder nur eine), dann sind vermutlich die Ports von anderen Programmen belegt. Man kann die Ports in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json ändern. Oder ein anderes Programm umkonfigurieren.
        Diese Zeile stammt aus diesem topic: https://forum.iobroker.net/topic/8468/iobroker-nicht-erreichbar
        Habe meinem iobroker auf einem pi, denke aber das die Verzeichnisstruktur unter Win10 ähnlich aussieht.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Polarbär last edited by Marc Berg
          @polarbär sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
          Port 9001 wird gern von einem Dienst von Intel "Graphics Command Center" genutzt. Du könntest mal versuchen, den Dienst im Dienstmanager zu finden, zu beenden und die ioBroker Installation zu starten. Falls das bei dir der Fall ist, würde ich diese Software deinstallieren. Aus meiner Sicht ist das etwas, was man nicht wirklich benötigt. Alle relevanten Einstellungen können auch über Windows vorgenommen werden.
          Alternativ könntest du den Dienst auf "deaktiviert" setzen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Polarbär last edited by
            wo kommt denn diese Mär her?
            ioBroker ist für jeden bedienbar
            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
              Vielleicht ist damit Windows gemeint. Da komme ich nämlich auch immer schnell an die Grenzen.
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @Polarbär last edited by sigi234
                @polarbär
                Eventuell kann dir da @Gaspode helfen.
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @thomas-braun sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                  vor allem wenn es nicht als Server betrieben wird und noch weiterer Schnickschnack drauf läuft
                  • Gaspode
                    Gaspode @sigi234 last edited by
                    @sigi234 said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                    Ich würde fast darauf wetten, dass @Marc-Berg hier bereits den richtigen Tipp gegeben hat. Also erst einmal abwarten, ob das bei @Polarbär das Problem schon löst.
                      Polarbär @Polarbär last edited by
                      Danke für eure Inputs.
                      @Marc-Berg Der Port wird von einem Dienst mit der Bezeichnung "System" belegt. Ich nehme an etwas von Windows. Und dieser Dienst lässt sich nicht beenden.
                      Ich habe nichts gefunden, wie ich Windows davon abbringen kann, diesen Port zu verwenden.
                      @geschild Leider verweigert ioBroker mir bereits die Installation ohne diesen Port. Es gibt daher noch gar kain iobroker.json in dem ich etwas ändern könnte.
                      Gibt es einen Weg, ioBroker trotzdem zu installieren und dann die Ports zu ändern?
                      Ich habe mir übrigens auch überlegt, einen Raspberry Pi zu verwenden. Aber ich kenne diese Konsolenbefehle kaum und gehe davon aus, dass es mit Windows einfacher ist. Der Computer, den ich verwende, soll auch nur den ioBroker beherbergen und hat keine anderen Aufgaben.
                      Gaspode Codierknecht Marc Berg Homoran da_Woody 6 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode @Polarbär last edited by
                        @polarbär said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                        Davon würde ich abraten.
                        Wie oben geschrieben, musst du nach einem Dienst "Graphics Command Center" o.ä. suchen und diesen beenden bzw. disablen.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Polarbär last edited by Codierknecht
                          Falsch gedacht.
                          Die paar Befehle die Du brauchst, hast Du schnell intus.
                          Und bei speziellen Windows-Problemen mit dem ioBroker werden Dir in Zukunft die allerwenigsten helfen können.
                          Windows ist beruflich mein täglich Brot, aber glaub' mir: Mit 'nem Linux-System kommst Du hier auf Dauer wesentlich weiter.
                          • Gaspode
                            Nicht wirklich. ioBroker selbst ist praktisch identisch unter Linux und Windows zu bedienen. Lediglich die eigentliche Systempflege Linux/Windows ist unterschiedlich.
                            • Marc Berg
                              Das ist der Taskmanager, du musst in den Dienste-Manager
                              • Windows-Taste + R
                              • services.msc
                              • Enter
                                welche?
                                erst einmal nur einen zur Installation
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                steht prominent auf der iobroker.net Startseite
                                alle weiteren Befehle würden dir hier schon gesagt, wie z.b. iob diag
                                Die gesamte Bedienung findet unter einer grafischen Oberfläche statt.
                                und der Linux-Server hat üblicherweise nur systemrelevantes laufen, so dass da nichts in die Quere kommt.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Polarbär last edited by
                                  na dann debian drauf ohne gui, ioB drauf und alles wird gut.
                                  wäre das selbe...
                                    Polarbär @Gaspode last edited by
                                    @gaspode said in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                    Ich glaube das ist die richtige Spur. Sorry, dass ich es nicht direkt verstanden habe.
                                    Tatsächlich läuft da ein Grafik-Dienst von Intel. Und bei den Treiber-Updates zur Grafikkarte bei Intel steht auch, dass damit die Belegung des Ports 9001 behoben wird. Leider läuft das Update nicht.
                                    Ich möchte mich bei euch für die ausführlichen Tipps bedanken. Bitte gebt mir noch etwas Zeit. Ich melde mich in den nächsten Tag ob es geklappt hat, damit der Thread einen sauberen Abschluss bekommt.
                                    Ich überlege mir aber auch, es mal mit einem Raspi zu versuchen. Ein Versuch schadet ja nicht.
                                    Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Denk nur daran, dass der einigermaßen vernünftig ausgestattet sein sollte.
                                      Unter 4GB solltest Du nicht anfangen - sonst kommt da schnell Frust auf.
                                        A Former User @Polarbär last edited by
                                        Moin,
                                        warum?
                                        Du kannst doch die Festplatte für Windows verkleinern, sodass Du da Platz schaffst für ein Linux, das dann erst einmal parallel zum Windows installiert wird.
                                        Es macht doch keinen Unterschied, ob Du mit Linux auf einem RasPI beginnst oder auf der vorhandenen Hardware, außer x € für einen Neukauf 😉
                                        VG
                                        Bernd
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Guest last edited by
                                          @dp20eic er hat ja einen pc dafür. warum also win insten?
                                          bei mir steht auch ein minipc. proxmox, ein paar vms drauf fertig.
                                          anfangs wird ein raspi genügen, aber die sucht wird steigen... 😉
                                          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in Installation nicht möglich: Win10 besetzt Port 9001:
                                            win ist doch schon drauf!
                                            also platte umpartitionieren und um dual boot mit Linux erweitern
                                            37
                                            2258
