    5. Blockly Klimaanlage steuern soll erweitert werden
    • E
      emil70 last edited by emil70
      Hallo Zusammen,
      das es bei dem Panasonic Comfort Cloud Skill momentan Probleme gibt. Man muss den Skill jeden 2 Tag neu aktivieren. Habe ich meine Steuerung geändert, was auch komplett über Alexa oder Vis funktioniert. Hierzu ein paar Bilder des Aufbaus
      erstellte Datenpunkte
      Blockly dazu
        "common": {
          "name": "An/Aus",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
                "de": "Klima Wohnzimmer"
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.An/Aus",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1694254526498
      Ein/ausschalten funktioniert
      Quiet und Power Schaltung funktioniert auch.
      Ich würde jetzt gerne noch die Temparatur steuern können. Da weiss ich aber überhaupt nicht
      1. Wie so ein Datenpunkt dann aussieht
      2. Wie und was ins Blockly muss
      Es wäre super, wenn mir da unter die Arme gegriffen wird
      Danke schonmal
      Edit:
      Der Datenpunkt panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet
      sieht so aus
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "level.temperature",
          "write": true,
          "def": 23,
          "type": "number",
          "name": "temperatureSet",
          "read": true
        "native": {},
        "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
        "ts": 1651771439075,
        "_id": "panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • E
        emil70 @emil70 last edited by emil70
        Ich habe das jetzt mal so umgesetzt. Geht zwar aber geht bestimmt besser.
        Nachteil ist auch bei allen Datenpunkten und dem Blockly. Wenn ich Änderungen über das App am Handy vornehmen, werden die natürlich so nicht im Datenpunkt angepasst. Wie geht das am Besten?
        Datenpunkt
          "common": {
            "name": "Temperatur",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0,
            "custom": {
              "iot.0": {
                "smartName": {
                  "de": "Temperatur Klima Wohnzimmer",
                  "smartType": "THERMOSTAT"
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.Temperatur",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1694365243765
        Blocklyteil dazu
        iot
        Edit: Momentan sieht es so aus und es geht.
        Würde mich trotzdem über verbesserungsvorschläge freuen
          ticaki Developer @emil70 last edited by
          @emil70
          Ich habe bei meiner Klimaanlage es so gelöst:
          • App versteckt,
          • Fernbedienung versteckt.
          • Einen Wandtemperatureinstellung für den iobroker besorgt.
          • Einen eigenen Solltemperaturdatenpunkt erstellt der von dem Skript gelesen und per Apple Homekit/Wandeinstellung angepasst werden kann
          So wird die Temperatur nicht mehr direkt an dem Gerät geändert, sondern läuft immer durch das Skript.
          Ist aber Javascript daher kein Beispiel möglich. 🙂
          FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FragMike
            FragMike @ticaki last edited by
            läuft das jetzt alles zuverlässig? Ich stehe kurz vor dem Kauf einer Panasonic BZ35 und muss diese zwischen den Modi Heizen und Trocknen mittels iobroker steuern können.
            • E
              emil70 @FragMike last edited by emil70
              @fragmike
              ich würde sagen. JA
              Läuft bei mir über script und eigene Datenpunkte über Alexa und VIS gut.
              • E
                Ich muss das Thema nochmal hochholen. Mein Blockly funktioniert soweit sehr gut.
                Ausser die Steurung der Temperatur über eigenen Datenpunkt
                Hier mal der Teil vom Blockly für den eigenen Datenpunkt
                Nun mal der Teil wo App oder FB alles steuern
                Hier meine VIS dazu
                Wenn ich nun über VIS (eigenen Datenpunkt die Temperatur ändern) springt der Wert, siehe Logauszug hin und her. Bis die Verbindung im Adapter zur Cloud getrennt wird. Änderung über App funktioniert, wie es soll
                Logauszug
                	2024-05-20 10:17:15.283	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 23 (ack = false)
                	2024-05-20 10:17:15.234	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 23 (ack = false)
                	2024-05-20 10:17:15.007	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 23.5 (ack = false)
                	2024-05-20 10:17:14.955	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.insideTemperature changed: 20 (ack = true)
                	2024-05-20 10:17:13.436	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 24 (ack = false)
                	2024-05-20 10:17:13.393	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 23.5 (ack = false)
                	2024-05-20 10:17:13.382	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.insideTemperature changed: 19 (ack = true)
                	2024-05-20 10:17:13.340	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 23 (ack = true)
                	2024-05-20 10:17:11.906	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 23 (ack = false)
                	2024-05-20 10:17:11.855	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 23.5 (ack = true)
                	2024-05-20 10:17:10.626	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 23.5 (ack = false)
                	2024-05-20 10:17:10.569	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 24 (ack = true)
                	2024-05-20 10:17:09.701	info	state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
                	2024-05-20 10:17:09.655	info	state panasonic-comfort-cloud.0. Klima Wohnzimmer.temperatureSet changed: 24 (ack = false)
                	2024-05-20 10:17:09.655	error	Service error: Request failed with status code 500Adapter internal error. Code=5006. Stack: ServiceError: Request failed with status code 500Adapter internal error at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:23:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:193:31) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:228:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                Weiss jemand, was ich am Blockly ändern muss, damit es bei der Temperaturwahl über eigenen Datenpunkt auch funktiniert?
                Danke für die Unterstützung
                Edit: Problem gefunden und behoben. Folgendes habe ich geändert
                Da ich im VIS bei + und - in 0.5 Schritten die Temperatur ändere(höhere Schritte wäre das Gleiche) wird der Teil vom Blockly ja bei jedem drücken ausgeführt. Mit der VIS-Wartezeit erst nach 3 sek
