    4. [zigbee] Brightness of group doesn't change state of group.:
    • Y
      yulian last edited by yulian
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Core i5-9500T
      HW Festplattenart: SSD
      HW Arbeitsspeicher: 32GB
      HW Betriebssystem: Proxmox 7.3-3
      VM CPU: 4
      VM Arbeitsspeicher: 8GB
      VM Betriebssystem: Debian 11 "Bullseye"
      Nodejs-Version: 16.18.0
      NPM-Version: 8.19.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Wenn "brightness" einer Gruppe auf 0 gestellt wird dann wird der "state" der Gruppe nicht auf false gestellt.
      Oder anders herum: Wenn "brightness" > 0 wird der "state" der Gruppe nicht auf true gestellt.
      Resultierendes Problem:
      Über den iot-Adapter soll eine Gruppe mit Alexa geschaltet und gedimmt werden.
      Damit dimmen funktioniert wird der Datenpunkt "brightness" der Gruppe benutzt und als "light" im iot-Adapter angelegt. Wird nun über Alexa die "Lampe" aus- oder angeschaltet so wird "brightness" gesetzt.
      Der Datenpunkt "state" der Gruppe ändert sich aber nicht mit. Also auch wenn die Gruppe über "brightness" an (>0) ist erscheint der "state" als false und umgekehrt.
      Es geht NICHT um das gleiche Problem wir hier: [zigbee] Brightness of group doesn't change state of indiv.
        arteck Developer Most Active @yulian last edited by
        @yulian sagte in [zigbee] Brightness of group doesn't change state of group.::
        Es geht NIC
        doch es ist das gleiche Probleme.. egal aus welcher richtung es kommt.. ob direkt aus Admin oder per IOT
        Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Y
          yulian @arteck last edited by yulian
          @arteck Aber ich spreche ja nicht von den einzelnen, individuellen Lampen in der Gruppe sondern vom "state" der Gruppe.
          Oder missverstehe ich da was? Problem: Ich kann nicht erkennen ob eine Gruppe an ist oder nicht wenn zuvor mit "brightness" die Gruppe
          angeschaltet wurde. Die individuellen Lampen interessieren mich nicht.
          • Y
            Wie erkenne ich denn nun ob eine Gruppe an oder aus ist wenn ich mich weder auf "state" noch auf "brightness" verlassen kann?
            Wer kennt die/eine Lösung? Und nein, auf 1 Mitglied der Gruppe zu schauen ist keine Lösung denn das könnte auch einzeln ausgeschaltet worden sein.
              @yulian wenn du brightness steuerst dann ist das dein gruppen Indikator.. wenn du die Gruppe per State steuerst dann state
              Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Y
                @arteck
                Was soll ich jetzt dazu noch sagen...
                Alexa kann nur "brightness", meine Automationen checken auch auf "state".
                Mit anderen Worten, das geht nicht und somit sind Gruppen unnütz.
                P.S.: deConz (Dresden Elektronik) konnte das
