    4. Blockly verständnisfrage
      Kellerkind-86 last edited by
      ich verstehe nicht was ich falsch mache :
      es ist ein shelly 2.5. leider läuft die markise nicht zu.
      danke für die Hilfe
      • crunchip
        @kellerkind-86 wann soll denn die Markise geschlossen werden?
        das ist dann auch dein Auslöser/Trigger
        in deinem Fall ist es Position, erst wenn sich position ändert passiert etwas
        K Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kellerkind-86 @crunchip last edited by
          @crunchip oh man... sorry,, jetzt wo ich es lese... 🙇‍♂️ 🙆‍♂️
          danke. ich poste gleich das richtige..
          war nur mal als test gedacht..
          danke
            @crunchip
            dann so :
              Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
              @kellerkind-86 sagte in Blockly verständnisfrage:
              dann so :
              nöö! ist das selbe was den Trigger angeht.
              wann soll close gestartet werden, wenn sich die Markise zuletzt vor dem Zeitbeteich verändert hatte?
                Kellerkind-86 @Homoran last edited by
                mhmm.. irgendwie,,,
                  @kellerkind-86 das geht gar nicht.
                  zum einen nie Trigger in Trigger!
                  zum anderen versuche bitte zuerst die Antwort auf die Frage nach dem was du genau vorhast, zu formulieten.
                    sorry.. jetzt bin ich total daneben 🙄
                    ehm.. eigentlich soll das script prüfen ,ob die markise überhaupt ausgefahren ist .... wenn ja , soll die markise nach sonnenuntergang einfahren.
                    hab es nur auf die bestimmte zeit gestellt, damit ich es testen kann..
                      wann?
                      das ist jetzt ein schönes Beispiel dass es oft gar nicht an "ich kann kein java" liegt.
                      Wenn man sich selber erst einmal die zu lösende Aufgabe mit allen Eventualitäten sauber formuliert, ist die Umsetzung in Blöckly nur noch ein Klacks
                        eigentlich soll das script bei sonnenuntergang prüfen ,ob die markise überhaupt ausgefahren ist
                        Homoran J crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dann ist das der Trigger (Lektion 1)
                            Jan1 @Kellerkind-86 last edited by
                            @kellerkind-86
                            Dann mach doch genau das.
                            Trigger auf Sonnenuntergang, dann FALLS Markise =100, STEURE das was Du willst.
                            Kaum redet man mit sich selber mal in ordentlichem Deutsch, schon versteht einem auch Blockly LOL
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Kellerkind-86 last edited by
                              @crunchip sagte in Blockly verständnisfrage:
                                @crunchip
                                bitte nicht den Kopf abreißen... ich hab mal was versucht und hoffe es passt
                                also der Trigger ist die wetterstation.. sobald (sonne_scheint auf true steht, soll geprüft werden ob die anderen Bedingungen auch zutreffen.
                                die markise soll erst wieder eingefahren werden wenn eines der Bedingungen greift .
                                kann man das so machen ?
                                danke für die Hilfe dazu.
                                  dann nutzt die Zeit im sonst dir gar nichts solange sich sonne-scheint nicht ändert
                                    @homoran sorry..
                                    ich häng irgendwie in der Luft....
                                    die Zeit vom Sonnenuntergang ?
                                      Was ist dein (Denk-) Problem.
                                      Der Trigger muss das (Gerät) sein, was zur Aktion führt.
                                      so wie wir bereits schrieben:
                                      @homoran sagte in Blockly verständnisfrage:
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by Codierknecht
                                        @kellerkind-86
                                        So wie Du das gemacht hast, liefert Dir der Block lediglich die Zeit für den Sonnenuntergang.
                                        Und der ist immer > 0 und ergibt somit als Bool'scher Ausdruck immer true.
                                        Was Du dort willst ist vermutlich eine Prüfung, ob die aktuelle Uhrzeit nicht zwischen Sonnenauf- und untergang liegt.
                                        Dafür gibt es einen speziellen Block.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht aber selbst der Block nutzt ihm an der Stelle nichts, da er auf Änderung von w_sonne_scheint triggert
                                          • crunchip
                                            @kellerkind-86 hab gerade mal kurz durchgeblättert, hier ist ein ähnlicher Fall der gewünschten Umsetzung
                                            https://forum.iobroker.net/post/1032577
                                            1177
