    4. WLAN Verbindung Sonoff Schalter
      Master77 last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich habe ein kleines Problem mit meinem Sonoff Schalter. Der Schalter bekommt zwar eine WLAN Verbindung hin aber er verbindet sich immer mit dem Router statt mit dem Repeater. Dadurch ist der Radius in dem ich den Schalter nutzen kann stark begrenzt. Kann mir einer einen Tipp geben wie ich den Schalter dazu bringe sich mit dem Repeater statt mit dem Router zu verbinden? Ganz vergessen, habe die Tasmota Software geflasht. Danke im voraus für eure Hilfe.
      Falls ich den Beitrag falsch platziert habe bitte verschieben.
      Gruß Markus
      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
        knopers1 last edited by
        wenn SSID des Routers nicht identisch mit dem Repeater ist, sollte es gehen. Zumindest bei mir im Haus habe ich es so gemacht.
        Ich betreibe zwei Netze in oberen Stockwerken 2,4 & 5 Ghz
        das gleiche noch mal in EG aber unter anderen SSID halt.
          SSID ist dieselbe.
            Muchul last edited by
            Hallo Master77,
            versuch bitte mal folgendes:
            Sonoff zurücksetzen, damit die SSID vergessen wird.
            Router Ausschalten.
            Sonoff nach Wlan suchen lassen und die SSID vom Repeater auswählen.
            Danach den Router wieder einschalten und prüfen wie der Sonoff sich verbindet.
            Sollte der Sonoff die MAC speichern (ich weis es nicht), würde er immer auf die bekannte zugreifen.
            Sollte meine Vermutung zutreffen, müsste er sich jetzt immer mit dem Repeater verbinden.
            Vielleicht hilft das ja..
              Hi.
              Gute Idee. Das könnte klappen.
              Werde ich die Tage mal versuchen.
              Gruß Markus
