    4. Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr
    • mcBirne
      mcBirne last edited by
      ich habe heute scheinbar einen blöden Fehler gemacht. ich habe ein update meines IObroker Containers gemacht. Nun ist alles weg.
      Dann wollte ich einfach das Image vom alten Container zurückspielen und es wider starten. Aber ich kann aus dem alten Image keinen Container machen. Hat jemand eine Idee? woran das liegt?
      Ich würde gerne das vom 12.9. verwenden.
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @StefanRS last edited by
        ich habe ein ähnliches Problem. Nach einem Update auf die aktuelle Version von buanet ist alles weg. Wenn ich mein letztes Image (kurz vor dem Update) zurückspiele kann ich es nicht als Container starten. Hat jemand eine Idee?
          Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by
          @mcbirne wieso noch ein Post?
          https://forum.iobroker.net/post/1042907
          • mcBirne
            mcBirne @Homoran last edited by
            @Homoran
            ich dachte den anderen sieht niemand. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Außerdem bin ich gerade sehr ratlos.
            • mcBirne
              mcBirne @mcBirne last edited by
              Bei der Containererstellung erhalte ich folgende Fehlermeldung:
              Create container buanet-iobroker-latest-1 failed: {"message":"No command specified"}.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by
                @mcbirne
                Man macht keine Updates vom Container.
                Der Container wird gelöscht, man zieht das neue Image und erstellt damit einen neuen Container mit identischen Einstellungen.
                Den startet man und lässt ihn in Ruhe werkeln bis alles fertig ist.
                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @mcBirne last edited by
                  @mcbirne sagte in Docker buanet startet nicht mehr (Synology NAS):
                  Da geht's dir wie allen potentiellen Helfern. Die können nämlich mit deinen (Nicht-) Informationen nichts anfangen. Versuch bitte (in dem anderen Thread) alles zu beschreiben, was hilfreich ist. Worauf läuft Docker, was GENAU hast du gemacht, was GENAU funktioniert nicht, ...
                    hab die 2 Threads zusammengeführt
                    • mcBirne
                      mcBirne @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      OK, das werde ich auch nicht mehr tun.
                      Also einige Infos:
                      Mein IObroker läuft auf einem Synology in einem Docker Container (heißt jetzt container Manager).
                      Vor dem Update habe ich das alte Image gesichert.
                      Nach dem Update hatte ich einen leeren (neu aufgesetzten) IO Broker.
                      Daher wollte ich das Image zurückspielen.
                      Das hat auch funktioniert, allerdings kann ich das Image nicht "starten".
                      • mcBirne
                        Vermutlich liegt es am Startbefehl. Wenn ich dort -v iobrokerdata:/opt/iobroker eingebe wird schonmal ein Container erstellt. Allerdings nicht gestartet. Den Befehl habe ich von https://registry.hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                        • Codierknecht
                          @mcbirne
                          Ich hatte bis vor kurzem meinen ioBroker als Container unter DSM 6 laufen.
                          Wieso Befehl? Ich habe das alles über die Oberfläche der Synology eingerichtet.
                          Wie oben beschrieben neuen Container mit gleichen Einstellungen (Volume, Ports usw.) und starten. Das dauert dann ne ganze Weile bis alles wieder läuft.
                          mcBirne Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcBirne
                            @codierknecht
                            es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die leider auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt die neue "leere" Version genommen und den ein Backup im IObroker zurückgespielt. Leider kann ich den Container nach dem zurückspielen des Backups nicht mehr erreichen.
                            Hat jemand ein Idee?
                            mcBirne Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcBirne
                              mcBirne @mcBirne last edited by mcBirne
                              hier der Logfile nach dem Backup im IObroker
                              buanet-iobroker-1
                              date	stream	content
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	Provide following information in email: t@outlook.de, invoice: P202761280
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	Your iobroker.vis license must be updated. Please contact info@iobroker.net to get a new license!
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.web.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vw-connect.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tibberlink.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartthings.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.smartgarden.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.1" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.parser.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nina.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hue-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homepilot20.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.apsystems-ecu.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.2" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.1" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tuya.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ping.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.mihome.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.meross.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.ical.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.hmip.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.sql.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.history.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.email.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:06	stdout	host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobroker-1"
                              2023/09/12 19:27:05	stdout	================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                              2023/09/12 19:27:01	stdout	##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                              2023/09/12 19:27:01	stdout	Starting ioBroker...
                              2023/09/12 19:27:01	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                              2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                              2023/09/12 19:27:01	stdout	For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                              2023/09/12 19:27:01	stdout	Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                              2023/09/12 19:27:01	stdout	-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                              2023/09/12 19:27:01	stdout	No action required.
                              2023/09/12 19:27:01	stdout	Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                              2023/09/12 19:26:34	stdout
                              2023/09/12 19:26:34	stdout	Checking Database connection... Done.
                              2023/09/12 19:26:19	stdout
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	--------------------------------------------------------------------------------
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETUID:              1000                         -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    SETGID:              1000                         -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                        Environment Variables                         -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----        -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    npm:                 9.6.7                        -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    node:                v18.17.1                     -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    build:               2023-08-19T23:45:39+00:00    -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    image:               v8.1.0                       -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Version Information                         -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    arch:                x86_64                       -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          System Information                          -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                          Please be patient!                          -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----                    Startupscript is now running!                     -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                              2023/09/12 19:26:19	stdout	-------------------------     2023-09-12 19:26:19      -------------------------
                              2023/09/12 19:25:24	stdout	Shutting down ioBroker...
                              2023/09/12 19:25:24	stdout	Recived termination signal (SIGTERM).
                              2023/09/12 19:25:24	stdout	Terminated
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @mcBirne last edited by
                                @mcbirne
                                So ganz verstehe ich nicht , was du da machst bzw. gemacht hast !?
                                Dann zu :
                                im Termial vom ioBroker Container
                                pkill -u iobroker
                                iob host this
                                danach den Container neu starten
                                • mcBirne
                                  mcBirne @Glasfaser last edited by mcBirne
                                  @glasfaser
                                  super, nun kann ich in den neu aufgesetzten Container rein. Ich habe ja das Backup zurückgespielt. Leider sieht es nicht so toll aus. Alle Adapter müssen erneut konfiguriert werden
                                  Hast du eine Idee, wie ich das alte Image (vor meinen blöden Update) wieder als Container starten kann. Dann sollte alles so sein wie vorher.
                                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mcBirne last edited by Homoran
                                    @mcbirne sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                    werden sie!
                                    Finger weg!
                                    der ist gerade erst bei 🅱
                                    @codierknecht sagte in Update vom Container gemacht und nun läuft nichts mehr:
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @mcBirne last edited by Glasfaser
                                      dann hast du "am Anfang "nicht lange genug gewartet , denn alle Adapter mit den dazugehörigen Einstellungen werden auch wieder hergestellt
                                      siehe auch im Log nach ... was gerade passiert
                                      • mcBirne
                                        @glasfaser ok, dann warte ich mal noch. Die Skripte muss ich dann auch noch zurückspielen.
                                        Ein Möglichkeit das Image wieder herzustellen gibt es nicht? das ist ja top aktuell. Da ins alle Änderungen drin. Das Backup ist schon einige Tage alt.
                                        Glasfaser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          die kommen auch von selber zurück ... warte !
                                          • mcBirne
                                            @glasfaser OK, ich warte
                                            3522
