    3. Cloud Dienste
    4. Hmip-broll in Iobroker einpflegen
    • I
      Infinity 0 last edited by
      Hallo liebe Gemeinde, ich besitze einen Raspberry mit iobroker und eine Homematic Ccu3,soweit so gut. Einpflegen aller Komponenten hat super geklappt nur bei den Hmip-broll habe ich Probleme. Im iobroker unter hm-rpc sehe ich sie mit je 7 unterordnen. In Ordner 0 stehen 4 Alarme (nicht aktiv) drin. Die restlichen 6 Ordner sind leer(bei Ordner 4 steht zumindest der Wohnraum dabei) Ich habe in den hm-rpc Einstellungen schon so ziemlich alle Einstellungen getestet ohne Erfolg. Hat jmd noch einen tip für mich? Bin solangsam echt ratlos da andere Komponenten ja komplett angezeigt werden. Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
      Mit freundlichen Grüßen Infinity
        Homoran Global Moderator Administrators @Infinity 0 last edited by Homoran
        @infinity-0 sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
        ich sehe gar nichts.
        bitte keine Nacherzählung, zeigen!
        ...und was hatcdas mit cloud-Diensten zu tun?
        • I
          Infinity 0 @Homoran last edited by Homoran
          @homoran erst mal danke das du antwortest. Zu 1.soll ich dir ein Bild mit leeren Ordnern senden?
          Zu 2. Sorry da hast du natürlich vollkommen recht. Da ich neu hier bin hoffe ich das man mir das verzeiht. Vllt kann das jmd in die richtig gesparte schieben.
          MOD-EDIT: Post formatiert
            Natürlich! und nichts abschneiden!
            Alles
            komplette Konfigurationen der hm-rpc und hm-rega Instanzen
            Objekte
            Meldungen aus dem (debug-)log der betroffenen hm-rpc Instanz beim Neustart
            Da scheint ja einiges drinzustehen
            und natürlich alles zu deiner Installation
            • I
              @homoran wow vielen Dank. Ich glaube ich komme durch dich dem Fehler etwas näher. Im Protokoll steht etwas mit Fehler endline und dem Port 2010. 192.168.178.31 ist meine ccu3 und 192.168.178.64 ist mein Pi. Muss ich Port 2010 im PI irgendwo freigeben? Stehe wirklich etwas auf dem Schlauch.
              letztes Bild ist nach dem Start. Error ist dann weg. 🤦
              MOD-EDIT: nachträglich veränderten Post erneut formatiert
                @infinity-0 es fehlen noch die Einstellungen der hm-rpc Instanzen.
                Das log bitte als Text in code-tags posten.
                und mehr als paar abgeschnittene Zeilen
                was ist Pi?
                • I
                  @homoran raspberry pi wo iobroker drauf läuft.
                  2023-09-12 18:53:06.357 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                  2023-09-12 18:53:06.364 - info: hm-rpc.1 (20202) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-12 18:53:06.370 - info: hm-rpc.1 (20202) xmlrpc -> 192.168.178.31:2010/ init ["http://192.168.178.64:2010",""]
                  2023-09-12 18:53:06.409 - info: hm-rpc.1 (20202) Disconnected
                  2023-09-12 18:53:06.412 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                  2023-09-12 18:53:06.411 - info: hm-rpc.1 (20202) terminating
                  2023-09-12 18:53:06.413 - info: hm-rpc.1 (20202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-09-12 18:53:07.017 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-09-12 18:53:09.968 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 20346
                  2023-09-12 18:53:12.266 - info: hm-rpc.1 (20346) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-09-12 18:53:12.468 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.64:2010
                  2023-09-12 18:53:12.469 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.31:2010/ with ["http://192.168.178.64:2010","iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                  2023-09-12 18:53:12.532 - info: hm-rpc.1 (20346) Connected
                  2023-09-12 18:53:12.579 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:1bbb6f167671f49033eef98deb0e3d33"]
                  2023-09-12 18:53:12.652 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc -> 0 devices
                  2023-09-12 18:53:13.653 - info: hm-rpc.1 (20346) xmlrpc <- newDevices 295
                  2023-09-12 18:53:13.724 - info: hm-rpc.1 (20346) new HMIP devices/channels after filter: 0
                    nee, da nicht, aber in der Firewall der ccu.
                    was bedeutet das jetzt in Klartext?
                    • I
                      @homoran in der ccu3 sind die ports freigegeben.
                      Zu dem error. Der war in der historie. Aber nach dem Löschen und Neustart der hm-rpc war er nicht mehr da.
                        @infinity-0 und jetzt ist der broll da?
                        • I
                          @homoran der broll ist schon immer da. Nur sind die order leer. Und ich kann keine datenpunke auswählen um diese zum Beispiel in die iot clout einzufügen um den broll mit alexa zu steuern. Sorry Wenn ich mich hier evtl unverständlich ausdrücke. Ich bin schon froh überhaupt soweit gekommen zu sein.
                          Vllt hilft das noch weiter. Das sind die objektdaten vom broll
                            "_id": "hm-rpc.1.001118A9AC07E1",
                            "type": "device",
                            "common": {
                              "name": "Rollladen Küche",
                              "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
                            "native": {
                              "TYPE": "HmIP-BROLL",
                              "SUBTYPE": "BROLL",
                              "ADDRESS": "001118A9AC07E1",
                              "RF_ADDRESS": 6407650,
                              "CHILDREN": [
                                "001118A9AC07E1:0",
                                "001118A9AC07E1:1",
                                "001118A9AC07E1:2",
                                "001118A9AC07E1:3",
                                "001118A9AC07E1:4",
                                "001118A9AC07E1:5",
                                "001118A9AC07E1:6",
                                "001118A9AC07E1:7"
                              "PARENT": "",
                              "PARENT_TYPE": "",
                              "INDEX": 0,
                              "AES_ACTIVE": 1,
                              "PARAMSETS": [
                                "MASTER",
                                "SERVICE"
                              "FIRMWARE": "1.10.16",
                              "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.10.16",
                              "UPDATABLE": true,
                              "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                              "VERSION": 5,
                              "FLAGS": 1,
                              "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                              "LINK_TARGET_ROLES": "",
                              "DIRECTION": 0,
                              "GROUP": "",
                              "TEAM": "",
                              "TEAM_TAG": "",
                              "TEAM_CHANNELS": [],
                              "INTERFACE": "",
                              "ROAMING": 0,
                              "RX_MODE": 0
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1694450490948,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            also ist der Fehler noch da!
                            @homoran sagte in Hmip-broll in Iobroker einpflegen:
                              nein, das hilft nicht.
                              und bitte niemals in früheren Posts Informationen hinzufügen!
                              • I
                                @homoran ok nochmal sorry hierfür. Also ich bin mit dem Latein am Ende. Es kann ja nicht allzu viel falsch sein, ich sehe ja alle anderen Teilnehmer und deren Ordner sind mit Daten gefüllt. Nur eben bei den broll's nicht, dort sind die Ordner leer. 😭
                                  dazu brauche ich die Konfigurationen der hm-rpc Instanzen!
                                  bitte liefere die doch endlich
                                    war hier
                                    leider nicht zu sehen!
                                    ich musste davon ausgehen dass die alle leer sind
                                    • I
                                      @homoran ich habe dir doch oben den Screenshot geschickt. Oder meinst du etwas anderes? Einstellungen von hm-rpc 1 habe ich gesendet. Das ist ja die für die homematic ip Geräte
                                        nur eine von 2 Seiten, und rpc.0 gar nicht.
                                        hattest du das log vom Neustart der rpc.1 gepostet?
                                        am besten nach anhaken von "...neu einlesen"
                                        • I
                                          2023-09-12 19:07:21.358 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2023-09-12 19:07:27.123 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2023-09-12 19:07:30.658 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2023-09-12 19:07:38.908 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2023-09-12 19:11:23.575 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                          2023-09-12 19:11:23.582 - info: hm-rega.0 (6049) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-09-12 19:11:23.609 - info: hm-rega.0 (6049) terminating
                                          2023-09-12 19:11:23.611 - info: hm-rega.0 (6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-09-12 19:11:23.629 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                                          2023-09-12 19:11:24.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-09-12 19:11:26.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 20423
                                          2023-09-12 19:11:29.128 - info: hm-rega.0 (20423) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-09-12 19:11:29.265 - info: hm-rega.0 (20423) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                          2023-09-12 19:11:29.351 - info: hm-rega.0 (20423) ReGaHSS 192.168.178.31 up
                                          2023-09-12 19:11:29.506 - info: hm-rega.0 (20423) time difference local-ccu 1s
                                          2023-09-12 19:11:30.762 - info: hm-rega.0 (20423) request state values
                                          2023-09-12 19:11:31.847 - info: hm-rega.0 (20423) Updated all datapoints
                                          2023-09-12 19:11:31.861 - info: hm-rega.0 (20423) got 9 variables
                                          2023-09-12 19:11:31.971 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 9 variables
                                          2023-09-12 19:11:31.972 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 variables
                                          2023-09-12 19:11:31.987 - info: hm-rega.0 (20423) got 13 programs
                                          2023-09-12 19:11:32.305 - info: hm-rega.0 (20423) added/updated 13 programs
                                          2023-09-12 19:11:32.307 - info: hm-rega.0 (20423) deleted 0 programs
                                          2023-09-12 19:11:32.327 - info: hm-rega.0 (20423) update rooms to enum.rooms
                                          2023-09-12 19:11:32.366 - info: hm-rega.0 (20423) update functions to enum.functions
                                          2023-09-12 19:11:32.404 - info: hm-rega.0 (20423) update favorites to enum.favorites
                                          2023-09-12 19:18:23.768 - info: worx.0 (2670) Refresh token for MQTT-Connection
                                          2023-09-12 19:18:23.771 - info: worx.0 (2670) Disconnected
                                          2023-09-12 19:18:24.214 - info: worx.0 (2670) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                          2023-09-12 19:20:18.518 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                          2023-09-12 19:21:18.980 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2023-09-12 19:21:30.013 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2023-09-12 19:23:21.661 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2023-09-12 19:26:49.389 - info: admin.0 (2373) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                          2023-09-12 19:26:58.740 - info: admin.0 (2373) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20!
                                          MOD-EDIT: formatiert
                                            @infinity-0 trag mal die Callback Adressen ein.
                                            hattest du den Haken gesetzt?
                                            1.3k
                                            2673
