    4. ioBroker extrem langsam
    • Q
      qwerty1896 last edited by
      Hallo!
      Ich wollte die Adapter des iobrokers am Rasp aktualisieren. Leider konnte eine Aktualisierung nicht zustande. Ständig dreht sich der "Ladekreise". Wie kann ich dem Fehler auf den Grund gehen.
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: unknown
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 01:07:51
      Node.js: v16.20.2
      time: 1694593211170
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 496
      NPM: 8.19.4
      Datenträgergröße: 14.3 GB
      Freier Festplattenspeicher: 4.3 GB
      Betriebszeit: 01:07:52
      Aktive Instanzen: 18
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv:
      Eigentlich kann der Rasp nicht an seine Grenzen stoßen.
      Danke für die Hilfe.
      Thomas Braun geschild 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
        @qwerty1896
        Gib mal die Langfassung von
        iob diag
        bekannt.
        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Q
          qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
          Hallo!
          Ich wollte gerade den Post aktualisieren.
          Ich habe - eher zufällig - eine Verbindung parallel mit putty aufgebaut. Jetzt zickt der ioBroker nicht mehr. Alle Adapter konnte ich einwandfrei aktualisieren. Gern lösche ich den Beitrag (Ausgangsfrage) wieder.
            @qwerty1896 sagte in ioBroker extrem langsam:
            Zeig trotzdem mal die Ausgabe von
            iob diag
            • Q
              Mmh, irgendwas habe ich vergessen. Hier das Ergebnis, das Du sicherlich nicht lesen willst...
              pi@raspberrypi:~ $ iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
              Was muss ich denn genau eingeben? (Sorry!)
                @qwerty1896
                Deine Installation ist nicht auf aktuellem Stand.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                und dann wenn der ioBroker wieder vollständig gestartet ist
                iob diag
                • Q
                  @thomas-braun said in ioBroker extrem langsam:
                  iob start
                                       v.2023-04-16
                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                          /usr/bin/node           v16.20.2
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.1G        1.8G         40M        936M        2.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.1G        1.9G
                  Active iob-Instances:   19
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                          admin                   6.8.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                4294
                  States:                 3748
                  Size of iob-Database:
                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  792K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  792K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    X-Server: true
                    Da rumpelt halt ein Desktop mit. Klar bremst der das System aus.
                    Schalt den aus.
                    Und bring dein nodejs auf v18.
                    Und dann gibst du nochmal die Langfassung bekannt.
                    • Q
                      Hab meinen Dank.
                      ... habe ich auch gesehen. Wurde vom ioBroker aber nicht "vorgeschlagen".
                      Hast Du noch einen Befehl zum Update von nodejs?
                        Nein, das ist ja auch ein Ding des Betriebssystems. Das muss der Admin auf Stand halten.
                        Zufällig ja.
                        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                        Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • geschild
                          geschild @qwerty1896 last edited by
                          @qwerty1896 Oft hilft auch der Linuxbefehl 'top', um zu sehen welcher Prozess die Ressourcen frisst.
                          • Q
                            Danke. Sieht gut aus.
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        950M        1.7G         39M        1.1G        2.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        950M        1.8G
                                                    admin                   6.8.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                4294
                            States:                 3747
                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
                              X-Server: true
                              Nein, sieht nicht gut aus, da rumpelt immer noch eine graphische Oberfläche mit.
                              Wird der js-controller sein. Bring auch den auf Stand.
                                @qwerty1896
                                Desktop/X-Server ausschalten:
                                sudo raspi-config
                                Dann dort:
                                1 System Options
                                S5 Boot / Auto Login
                                B1 Console
                                • Q
                                  1000x Danke!
                                  Ich hoffe, wir - natürlich Du - können mit diesem Beitrag noch weiteren Usern weiterhelfen!
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending iob updates:    0
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        819M        2.5G        0.0K        516M        2.9G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        819M        2.6G
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                4294
                                  States:                 3747
                                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  856K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    @qwerty1896
                                    Die Summary sieht jetzt gut aus.
                                    Besteht das Problem weiterhin?
                                    Dann die Langfassung.
                                    • Q
                                      qwerty1896 @Thomas Braun last edited by qwerty1896
                                      Alles gut! Keine "Wartekreise" mehr!
                                      Fehlt nur noch Grafana... aber das ist ein anderes Thema!
                                        @qwerty1896
                                        Das 'andere Thema' ist vermutlich dieses:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/67822/grafana-repo-braucht-neuen-schlüssel
                                        • Q
                                          Danke. Ich muss mich allerdings auch um die Installation kümmern - auf meinem Raspberry sehr fehleranfällig.
                                          Was nach dem Updates (s.o.) leider nicht mehr funktioniert, ist der Versand von eCharts an Telegram.
                                            Ja, um Updates usw. musst du dich kümmern. Stimmt.
                                            iobroker keine aktualisierung möglich langsam
                                            8437
