    4. in ValueList HTML
    in ValueList HTML
      DerGraf123 last edited by
      Ich habe ein paar Widgets vom Typ Bool HTML als Statusanzeige. Dort habe ich z.B. in "HTML bei true"anstehen.
      Nun möchte ich das selbe als ValueList HTML ausführen und in einer grauen Box nur die Beschriftung ändern. In "Voranstellen HTML" habe ichstehen, in "HTML anhängen" steht. In der Werteliste stehen natürlich die Beschriftungen.
      Das Ergebnis ist eher unbefriedigend. Es wird nur eine schwarze Linie gezeichnet (der 1px Border) und der Text steht darunter. Wenn ich in "Voranstellen HTML" einen Buchstaben anfüge, bekomme ich den auch in meiner grauen Box. Die Beschriftung der Werteliste bleiben dann unter der Box.
      Bisschen doof erklärt. Ich hoffe jedoch dass es halbwegs verständlich ist.
      Hat da jemand einen Tipp für mich?
        pix last edited by
        Schreib in der werteliste in jedes Feld den kompletten Befehl mit Formatierung und wert. Also beginnen mit dem div-Tag.
        Pix
          Hallo pix,
          das wird nichts werden, da der Style-Separator (;) imsich mit dem Separator der Werteliste kneift.
          Hab mal die Widgets String und String (unescaped) getestet. Hier das selbe Ergebnis. Irgendwo wird bei der Werteübertragung derTag gekillt.
          Ich habe es jetzt über eine eigene CSS Klasse gelöst, damit ich imkein ";" verwenden muss.
          Vielleicht gehört das Problem ja ins Fehler-Forum, da es sich um eine wichtige Funktion handelt. Was soll man mit denWidgets, wenn dort nur bedingtTags eingebaut werden können.
          Gruß DerGraf
