    4. Problem mit dem roadtraffic adapter?
    • I
      IOT last edited by
      Was mache ich falsch?
      Egal was ich mach, bekomme nur: Error from Here: undefined undefined
        Thomas Braun Most Active @IOT last edited by Thomas Braun
        @iot
        https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic/issues/32
        Gegenfrage: Was machst du überhaupt? Mit welchen Versionen und welchen Meldungen im Log? Account bei Here angelegt?
        ElAmarok created this issue in BuZZy1337/ioBroker.roadtraffic
        closed Error from Here: undefined undefined #32
        I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          IOT @Thomas Braun last edited by
          im Log:
          instance system.adapter.roadtraffic.0 started with pid 18765
          starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roadtraffic, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          in der Konfig:
          Here Api Key .... angelegt und eingetragen wie in der Anleitung, hoffe ich -
          location
          name: work, origin: Strasse & Nr, Plz & Ort, Austria, same for destination
          here:
          register app
          create app key
          • I
            add
            Objekte: Connection indicator.connected = false
            • I
              add
              here:
              Apps add names: test and ioBroker-BuZZy
              create for both App Keys and tested both
                @iot
                Zu deinen aus dem Zusammenhan gerissenen Schnipseln von irgendwas kann ich nix zu sagen.
                Muss dir wer anders helfen.
                • I
                  IOT @Thomas Braun last edited by IOT
                  hi, im ersten feedback habe ich alle deine Fragen (log, version, was mache ich) beantwortet und in den add zusätzliche infos gegeben die relevant sein könnten.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @IOT last edited by
                    @IOT
                    Der Adapter wurde schon länger nicht gewartet und hats nie ins stable geschafft.
                    Ich fürchte der ist so gut wie tot.
                    • I
                      IOT @mcm1957 last edited by
                      @mcm57
                      hi, danke für die Info! Ich denke auch da stimmt was nicht.
                      • mcm1957
                        Ich hab den Adapter jetzt mal von der INfrastruktur auf Stand gebracht und den Fehler beim Loggen von Fehlern behoben.
                        Leider läuft der Adapter damit auch noch nicht.
                        Fehler:
                        Error from HERE: 403 / Forbidden : These credentials do not authorize access
                        Request URL:
                        https://route.ls.hereapi.com/routing/7.2/calculateroute.json?apikey=*****&waypoint0=geo!52.5170365,13.3888599&waypoint1=geo!52.5170365,13.3888599&mode=fastest;car;traffic:enabled;&language=de-de
                        Den Api Key hab ich neu (nach Registrierung) angelegt.
                        Da ich derzeit nicht die Zeit habe die ganzen HERE API Seiten durchzulesen, stell ich mal hier die Frage:
                        Hat jemand von euch Erfahrung mit dem HERE API Interface?
                        Weiß jemand ob sich in der letzen Zeit (auch 1 bis 2 Jahre) da was geändert hat?
                        Ist eine routenabfrage ev. mit einem free Key nicht mehr möglich?
                        Falls wer Zeit hat die HERE Apis durchzulesen - die kinkrete URL steht oben. Nur den api-key hab ich maskiert 🙂
                        Rückmeldungen gerne hier oder als issue beim Adapter. Und natürlcih ist ein PR auch gern gesehen,
                        P.S: neueste Version mir korrigiertem Errorlogging sollte morgen im LATEST sein,
                        icastillo15 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • icastillo15
                          icastillo15 @mcm1957 last edited by icastillo15
                          @mcm57
                          Der alte Adapter funktioniert nicht, da dieser die alte API Version von Here.com verwendet hat, die mittlerweile deprecated ist. Stattdessen wurde die aktuelle Version 8 herausgebracht und es hat sich das Schema verändert. Ich habe diese Änderungen in den Adapter übernommen und dieser funktioniert nun wieder mit der neuen Version.
                          Es ist weiterhin ausreichend einen kostenlosen Account auf https://platform.here.com/sign-up zu erstellen. Die neuen generierten API-Keys funktionieren auch nur noch mit der API Version 8. Ich vermute bei den alten Accounts muss ebenfalls ein neuer API-Key angelegt werden.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @icastillo15 last edited by mcm1957
                            @icastillo15
                            DANKE fdass du dir Zeit genommen hast hier etwas zu machen.
                            Gibt es einen Grund deine Änderungen nicht als PR einfließen zu lassen?
                            Es macht ja wenig Sinn 2 parallele Adapter zu haben. Roadtraffic ist ein community adapter wo du im Prinzip auch Zugriff bekommen kannst.
                            Bitte erstell daher einen PR um den existierenden Adapter mit dem aktuellen Interface kompatibel zu machen.
                            McM1957
                            P.S: Der Adapter ist nicht von mir - ich habe diesen nur in den Community Bereich übernommen damit jeder der etwas beitragen kann dort mitarbeiten kann.
                            Nachtrag:
                            Der Beitrag auf den sich dieser Kommentar bezieht wurde geändert.
                            icastillo15 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • icastillo15
                              @mcm57
                              Passt, hätte sonst jetzt einen Pull Request gestellt aber sehe du hast es schon übernommen 🙂
                              Falls ich weitere Änderungen vornehme stell ich einen neuen PR.
                              Ich habe den Fork lediglich aufgemacht, weil es mein erster Adapter war. Ich musste erstmal etwas mit dem Aufbau vertraut werden.
                              LG
                              • mcm1957
                                @icastillo15
                                Ich habe - wie icastillo15 schon gesehen / geschrieben hat - die (hauptsächlichen) Änderungen am Code in den roadtraffix Adapter übernommen.
                                Ab morgen steht daher ROADTRAFFIC V1.1.0 im LATEST Repository zur Verfügung und sollte wieder mit HERE reden können.
                                DANKE an @icastillo15 für die geleistete Arbeit !
                                Bezüglich weiterer Dinge:
                                @icastillo15
                                Ja mach gerne am Adapter weiter. JEDER Entwickler ist herzlich willkommen. Ich habe jetzt mal nur die reinen Codeänderungen übernommen da ich nicht die Zeit hatte genau zu suchen was noch geändert wurde. Bezüglich Translation kannst du das gerne als PR mal reinstellen. Ich möchte dich aber vorwarnen, dass dieser Adapter ein guter Kandidat für eine Umstellung auf jsonConfig ist. Wahrscheinlich blieben dabei die Translations erhalten - aber bitte steck keinesfalls Arbeit in die alte html UI Seite ohne dass wir drüber sprechen.
                                Für den Anfang mach bitte einen (oder mehrere PRs). Wenn das soweit funktioniert, kannst du sicher kurzfristig Access für diesen Adapter erhalten um selbst direkt dran zu werken.
                                Sofern es um Dinge geht was ggF rein / raus oder anders sein sollte und die Anwender betrifft können wir das gerne hier im Forum besprechen. Für rein technische Dinge würde ich dich bitten dich auf Telegramm / Discord (beides gesynct) anzumelden. Links findest du auf https://www.iobroker.dev.
                                Ich werde dann ein neues TEST Topic aufmachen, da der Titel "Problem mit dem roadtraffic adapter?" nun hoffentlich nicht mehr stimmt.
                                Und nochmals DANKE für deine Zeit / Knowhow / Arbeit
                                P.S: Für einen ersten Adapter sieht dein Repo super aus! Kleiner Tipp für andere Fälle auf Github: Wenn du einen echten Fork machst kannst du ganz leicht einen PR erstellen und auch Änderungen am Master zu dir holen.)
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                  Zum neuen TEST TOPIC gehts hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/70586/test-adapter-roadtraffic-1-1-x
                                  761
