    3. Tester
    4. Speicherprobleme - Absturz?
      Homoran Global Moderator Administrators @Schandmann last edited by Homoran
      Ausgliederung aus https://forum.iobroker.net/post/1043155
      @schandmann sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Mit dem Begriff OOM-Reaper kann ich nichts anfangen.
      Wenn du OutOfMemory läufst, stoppt dieses Programm einige Prozesse, damit wieder RAM freigegeben wird.
      Das log sieht dementsprechend aus.
      Der Rest deiner Beschreibung passt dazu, dass die Ursache woanders liegt
        Schandmann @Homoran last edited by
        okay, was meinst du mit "das die Ursache woanders liegt"?
        Habe ich zu wenig RAM-Leistung?
        Seit gestern Mittag lief das System stabil durch, bis ich heute morgen wieder den Energiefluss-Adapter gestartet habe.
        Ich werde noch weiter auf Ursachenforschung gehen...
        Danke bis hierhin!
        mfg
          möglicherweise zu wenig RAM, aber genug Leistung.
          was sagt top oder noch besser iob diag komplett
            iob diag ist bei mir anscheinend nicht installiert. Kann ich zumindest nicht ausführen...
            top sagt:
            top - 09:40:30 up 1 day, 22:40, 2 users, load average: 6.32, 4.29, 3.72
            Tasks: 168 total, 1 running, 167 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
            %Cpu(s): 38.2 us, 11.0 sy, 0.0 ni, 34.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 2.1 si, 14.3 st
            MiB Mem : 3919.7 total, 432.2 free, 3258.2 used, 229.3 buff/cache
            MiB Swap: 3261.0 total, 3185.0 free, 76.0 used. 432.6 avail Mem
              zeigen!
              als Text in code-tags
              dito mit top, allerdings ausnahmsweise als Screenshot
              load ist vieeel zu hoch und RAM ist fast verbraucht, war es sogar schon, da Swap verwendet wurde
                iob diag:
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob diag
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                  iobroker cert                                                Certificate management
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost                                           Multihost management
                  iobroker compact                                             compact group management
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                top:
                  iob diag
                  da ist aber einiges faul
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  top:
                  redis ist IMHO auch hyperaktiv
                  Mach mal den fix und den diag, ich glieder das hier aus
                    Schandmann @Schandmann last edited by
                    @Homoran
                    Hat jetzt mit iob diag geklappt...
                                        v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Ubuntu 20.04.4 LTS
                    Kernel:                 5.4.0-162-generic
                    Installation:           microsoft
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     95
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                           /usr/bin/node           v16.20.1
                                           /usr/bin/npm            8.19.4
                                           /usr/bin/npx            8.19.4
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:           3.9G        3.5G        259M        0.0K        170M        223M
                    Swap:          3.3G        738M        2.5G
                    Total:         7.2G        4.2G        2.8G
                    Active iob-Instances:   38
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                           admin                   6.6.1
                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                           throw e;
                    Error: Connection is closed.
                       at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                       at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                       at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                       at Socket.emit (node:events:513:28)
                       at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                       at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                       at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                       at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                       at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    ioBroker Status:
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                28968
                    States:                 24818
                    Size of iob-Database:
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                      @schandmann sagte in Speicherprobleme - Absturz?:
                      ach du grüne Neune
                      und das bei Windows??
                      oder wie passt das Ganze zu Ubuntu?
                      bitte
                      @homoran sagte in Speicherprobleme - Absturz?:
                        das mit Microsoft könnte daran liegen, dass ich womöglich vor Jahren mal zu testzwecken dort gestartet bin. Bin ansonsten schon über einige Systeme gezogen (RockPI,RaspberryPi und nun Synology)
                        Werde die Updates für Ubuntu mal fahren....
                        diag komplett muss ich mal schauen wie das geht...
                          dann hast du aber eine ganz krumme Installation.
                          auch wenn @thomas-Braun sich ebenso wie ich nicht mit den Tiefen vom M$ aukennt, kann er diese Information vielleicht auflösen
                          und Synology heisst womöglich auch noch Docker!???
                            auf der Synology läuft Ubuntu als VM und darauf dann Iobroker.
                            also nicht Docker.
                            Docker ist der Teufel. 🙂
                              Thomas Braun Most Active @Schandmann last edited by
                              @schandmann
                              Zu iob_diag:
                              Nie als root agieren. Leg dir einen user mit sudo-Recht an und spring damit durch das System.
                              Updates einspielen.
                                 throw e;
                              Komischer Fehler.
                                Schandmann @Thomas Braun last edited by
                                Updates fahre ich noch. Muss gleich wieder zur Schicht. Melde mich!
                                  Und dann immer stumpf Verzeichnisse hin- und herkopiert?
                                  Das kann nicht vernünftig funktionieren.
                                    habe immer Backups eingespielt. Habe nie stumpf Verzeichnisse kopiert.
                                      dann ist da aber irgendwann ein Wurm mit den Backups reingekommen.
                                        @schandmann
                                        kommt auch aus der Betriebssystem-Ebene (genauer von systemd), nicht vom ioBroker.
                                          @thomas-braun sagte in Speicherprobleme - Absturz?:
                                          wäre es dann möglich dass
                                          die anscheinend verwendete Virtualization Station (???) mit einem MS Produkt unter der Haube arbeitet?
                                          leider hatte @Schandmann diese Aussage nicht näher spezifiziert wie due VM eingebunden ist.
                                            Keine Ahnung was da werkelt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            936
