    4. InfluxDB
    5. Influxdb datengrösse
      cainam last edited by
      Hallo zusammen
      ich brauche für die datenspeicherung InfluxDB welches ich durch ioBroker füttere. Nun wurde der Speicherbedarf immer grösser (hatte keine Retention drin). Nun habe ich aber von rd 3Jahren speicherung auf eine Retention von 1Jahr gewechselt. Leider hat mir das nur ca 5% mehr speicher gegeben... das geht jrgendwie nicht auf...
      Kann mir da jemand helfen
      Gruess Raphi
      ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: -10y)
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> count()
          |> group()
          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
          |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
        damit bekommst du eine Auflistung und wieviele records drin sind
          A Former User @cainam last edited by
          @cainam sagte in Influxdb datengrösse:
          Moin,
          wie Du schon von @arteck mitgeteilt bekommen hast, kannst Du schauen, wo wie viel drin ist.
          Das Ändern der Retention ist nur der erste schriet, das Löschen geht in kleinen Häppchen, mir ist da noch so was von immer 30 Minuten Schritte, im Kopf.
          Also abwarten, sollte sich, da in den nächsten Stunden nichts mehr tun, dann mal die Log Files durchschauen.
          VG
          Bernd
            cainam @Guest last edited by
            @dp20eic naja, das ist jetzt schon 2 Wochen her...
              cainam @arteck last edited by cainam
              @arteck said in Influxdb datengrösse:
                |> range(start: -10y)
                |> count()
                |> group()
              es kommt sowas:
              dh rd 3.5Mio einträge... das ist viel - ist das nur ein Datenpunkt?
              wie kann ich das öschen, macht die retention nicht genau das?
              das backup ist auch viel kleiner (ca 3gb wobei sonst der speicherverbrauch bei ca 15gb ist)
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @cainam last edited by Marc Berg
                5% wovon? Die Angabe ist deshalb nicht aussagekräftig, da niemand außer dir wissen kann, wieviel Speicherplatz die InfluxDB insgesamt von deinem Gesamtspeicher in Anspruch genommen hat.
                Waren es vorher 90% oder eher 10%? Im zweiten Fall wäre die Reduktion schon beachtlich.
                  cainam @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  😉 von 16gb, dh sind 5% rd 800MB und das für eine Reduktion von 2/3... da stimmt was nicht. ich habe jetzt noch 1Jahr details und hatte vorher 3Jahre
                  • Marc Berg
                    Vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch, aber mit diesen Angaben kann ich immer noch nicht errechnen, wie groß die InfluxDB vorher war und wie groß nach Aktivierung der Retentiontime.
                    Oder anders gefragt: wie groß ist die InfluxDB jetzt?
                      @marc-berg vorher 15.8GB und jetzt 15GB
                          Moin,
                          dass man die Aufbewahrungsfrist schon vor drei Wochen geändert hat, wäre auch gleich eine gute Information gewesen 😉
                          Nein sind nicht wirklich viel
                          Ja, aber auch, nur wenn diese außerhalb der Retention Time liegen.
                          Backups, werden komprimiert und da werden Kompressionsraten von 1:3 - 1:7 erreicht, je nachdem welches Kompressionsverfahren eingesetzt wird.
                          es kommt sowas:
                          Das sind nicht nur Daten von einem Datenpunkt, anhand des Namens unter _measurement siehst Du ja von welchem die meisten Daten kommen ist von einem Shelly
                          VG
                          Bernd
                          • Marc Berg
                            Okay, ich dachte die 16GB waren der Gesamtspeicherplatz.
                            Jetzt könnte es ja noch sein, dass ein Großteil der Daten erst im letzten Jahr angefallen ist. Hast du dazu einen Überblick?
                            Edit:
                            zeig mal
                            du -h <Pfad zur InfluxDB>
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              die daten wurden eigentlich über die letzten 3Jahren ziemlich linear geloggt... klar ist das eine oder andere gerät dazu gekommen... aber sicher nicht in diesem umfang
                              wie kann ich schauen ob von einem meassurement wirklich alle daten >1Jahr gelöscht wurden? und wie könnte ich das sonst manuel machen
                                @marc-berg said in Influxdb datengrösse:
                                Edit:
                                zeig mal
                                root@Daten:~# du -h
                                8.0K    ./.ssh
                                4.0K    ./.influxdbv2/engine/data
                                4.0K    ./.influxdbv2/engine/replicationq
                                12K     ./.influxdbv2/engine
                                184K    ./.influxdbv2
                                4.0K    ./.gnupg/private-keys-v1.d
                                8.0K    ./.gnupg
                                4.0K    ./.local/share/nano
                                8.0K    ./.local/share
                                12K     ./.local
                                4.0K    ./.cache/snowflake
                                8.0K    ./.cache
                                312K    .
                                • Marc Berg
                                  @cainam
                                  Nach dieser Ausgabe ist die InfluxDB nur wenige Kilobyte groß. Da passt was nicht, falscher Pfad?
                                    cainam @Marc Berg last edited by cainam
                                    @marc-berg
                                    hmm. ich bin direkt auf dem debian wo influxdb installiert ist....
                                    df ueogt da auch mehr an:
                                    Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
                                    /dev/loop0      15375304 13335164   1237324  92% /
                                    none                 492        4       488   1% /dev
                                    udev             3952404        0   3952404   0% /dev/tty
                                    tmpfs            3987136        0   3987136   0% /dev/shm
                                    tmpfs            1594856       60   1594796   1% /run
                                    tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
                                    root@Daten:~#
                                    • Marc Berg
                                      @cainam
                                      zeig mal das Ergebnis von:
                                      cat /etc/influxdb2/config.toml
                                        @cainam
                                        root@Daten:~# cat /etc/influxdb2/config.toml
                                        cat: /etc/influxdb2/config.toml: No such file or directory
                                        root@Daten:~#
                                        • Marc Berg
                                          root@Daten:~#
                                          Ja, keine Ahnung, wie dein Filesystem aufgebaut ist und die InfluxDB installiert wurde. Ich würde vorschlagen, die suchst mal den Pfad, wo deine InfluxDB-Daten liegen.
                                            sorry... wie finde ich das?
                                            2203
