    4. Plenticore Adapter startet nicht nach Aktualisierung
      Hendrik last edited by Hendrik
      Nach der oben genannten Aktualisierung vom js Controller auf 5.0.12 startet der Adapter nicht mehr und gibt folgende Fehlermeldung=>
      Adapterwarnung
      Ausnahmecode:
      ENOENT: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
      15.09.2023 10:09:27.442
      Ausnahmecode: ENOENT: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
      15.09.2023
      Protokoll =>
      plenticore.0
      15.09.2023 10:41:13.226	warnen	Beendet (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Ohne Grund
      plenticore.0
      15.09.2023 10:41:13.155	Fehler	Adapter deaktiviert
      host.buanet-iobrokerv8latest
      15.09.2023 10:40:44.895	die Info	„system.adapter.plenticore.0“ deaktiviert
      15.09.2023 10:40:40.589	die Info	Starten Sie den Adapter system.adapter.plenticore.0 neu, da er aktiviert ist
      15.09.2023 10:40:40.588	Fehler	Instanz system.adapter.plenticore.0 wurde mit Code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) beendet
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:39.963	warnen	Beendet (UNCAUGHT_EXCEPTION): Ohne Grund
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.968	Fehler	Ausnahmecode: ERR_INVALID_ARG_TYPE: Das Argument „Pfad“ muss vom Typ „String“ oder eine Instanz von „Puffer“ oder „URL“ sein. Unbestimmt empfangen
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.967	Fehler	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: Das Argument „Pfad“ muss vom Typ „String“ oder eine Instanz von „Puffer“ oder „URL“ sein. Undefiniert empfangen bei Object.openSync (node:fs:595:10) bei Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) bei Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js: 773:5) bei AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) bei AdapterClass.emit (node:events:514:28) bei AdapterClass._stop (/opt /iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) unter AdapterClass._ExceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build /lib/adapter/adapter.js:9113:18) bei process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.962	Fehler	Nicht behandelte Versprechensablehnung: Das Argument „Pfad“ muss vom Typ „String“ oder eine Instanz von „Puffer“ oder „URL“ sein. Unbestimmt empfangen
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.961	Fehler	Unbehandelte Versprechensablehnung. Dieser Fehler entstand entweder durch das Einwerfen einer asynchronen Funktion ohne Catch-Block oder durch die Ablehnung eines Versprechens, das nicht mit .catch() behandelt wurde.
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.952	Fehler	Ausnahmecode: ENOENT: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.951	Fehler	Fehler: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0' bei Object.mkdirSync (node:fs:1398:3) bei Object.setup (/opt/iobroker/ node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore.js:695:6) bei Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:189:17) bei process.processImmediate (node:internal /timers:478:21)
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.949	Fehler	Nicht erfasste Ausnahme: ENOENT: keine solche Datei oder kein solches Verzeichnis, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/plenticore.0'
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.945	die Info	[INFO] Konfiguriertes Abfrageintervall: 20000
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.943	die Info	Der konfigurierte Wp der Panel(s) ist 0
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.900	die Info	[START] Adapter Plenticore v2.2.0r237 wird gestartet
      plenticore.0
      15.09.2023 10:40:38.868	die Info	beginnend. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_mo
      Danke im Voraus für die schnelle Unterstützung!
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Hendrik last edited by
        @hendrik
        Was ist denn das für ein merkwürdiges Log. Im Browser eine automatische Übersetzung aktiv?
        H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Hendrik @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Erstmal Danke für Deine schnelle Rückmeldung. Kannst Du mich bei diesem Problem unterstützen?
            @thomas-braun zur Info IoBroker läuft auf einer Synology nas
              Homoran Global Moderator Administrators @Hendrik last edited by
              @hendrik sagte in Plenticore Adapter startet nicht nach Aktualisierung:
              beantworte doch erst einmal die Frage(n).
              im Moment weiss man zu wenig
                einfach so?
                • nativ?
                • Virtualization station?
                • Docker?
                  iob diag
                  sagt?
                  Die Langfassung.
                    Hendrik @Thomas Braun last edited by Homoran
                    2023-09-15 11:28:00.656 Error instance system.adapter.plenticore.0 was terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    plenticore.0
                    2023-09-15 11:28:00.032 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): without reason
                    plenticore.0
                    2023-09-15 11:27:59.037 Error Exception code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "path" argument must be of type "string" or an instance of "buffer" or "URL". Received undefined
                    plenticore.0
                    2023-09-15 11:27:59.037 Error TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type "string" or an instance of "buffer" or "URL". Undefined received at Object.openSync (node:fs:595:10) at Object.writeFileSync (node:fs:2324:35) at Object.unload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/lib/plenticore. js: 773:5) at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.plenticore/main.js:40:14) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at AdapterClass. _stop (/opt /iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1369:26) at AdapterClass._ExceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build /lib/adapter/adapter.js:9113:18) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    plenticore.0
                    09/15/2023 11:27:59.033 Error Unhandled promise rejection: the "path" argument must be of type "string" or an instance of "buffer" or "URL". Received undefined
                    Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
                      Hendrik @Homoran last edited by Homoran
                      @homoran In einem Docker Plattform
                      docker
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      2001 MHz
                      Modell
                      Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                      RAM
                      9.58 GB
                      System-Betriebszeit
                      81 T. 08:40:32
                      Node.js
                      v18.17.1
                      time
                      1694770424015
                      timeOffset
                      -120
                      NPM
                      9.6.7
                      Anzahl der Adapter
                      496
                      dockerInformation
                      [object Object]
                      Datenträgergröße
                      3.49 TB
                      freier Festplattenspeicher
                      3.24 TB
                      Aktive Instanzen
                      27
                      Weg
                      /opt/iobroker/
                      Betriebszeit
                      00:27:00
                      Hostname
                      MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Hendrik last edited by mcm1957
                        @hendrik
                        Welche Adapterversion verwendest du?
                        Wenn ich es richtig lese 2.2.0. Aber bitte bei JEDEM Problem die Releases der beteiligten Adapter angeben. Verlängert die Lebensdauer unserer Glaskugeln 🙂
                        Das Problem sollte lt. Code Check spätestens ab 2.2.2 (aktuell im Latest ist 2.3.0) behoben sein.
                        Leider hat der Dev bisher keinen Update des Adapters im stable repository angefordert. Es scheint heir ein Missverständnis gegeben zu haben.(https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/78).
                        Ich versuche das zu klären.
                        Zum Test kannst du die Version 2.3.0 von latest installieren. Aber wie immer LATEST = BETA = AT-OWN-RISK - also nur mit Backup
                        GermanBluefox created this issue in pixcept/ioBroker.plenticore
                        closed Update stable version in repo from 2.2.0 to 2.3.0 #78
                          @homoran Ich konnte das Problem erstmal lösen.in dem ich auf die alte Version zurückgegangen bin.
                          Trotzdem stellt sich die Frage, warum es bei der neusten Version vom JS Controller nicht funktioniert beim Plenticore Adapter
                          • mcm1957
                            @hendrik said in Plenticore Adapter startet nicht nach Aktualisierung:
                            Ich vermute damit meinst du Rückstieg auf js-controller 4.x.x. Warum hast du nicht Plentiocor 2.3.0 getestet?
                            Es funktioniert nicht weil der Plenticore Adapter in v2.2.0 eine nicht mehr unterstützte Methode zum Zugriff auf Daten verwendet. Dies wurde auch im Adapter schon gefixed. Mit Adapterversion 2.3.0 sollte es funktionieren.
                            Sollte bei dir Plenticore 2.3.0 in Verbindung mit js-controlelr 5 nicht funktionieren, dann bitte
                            -) ein Issue beim Aapter eröffen
                            -) vollständigen log ahängen
                            -) und gern hier verlinken
                            mcm1957
                              Hendrik @mcm1957 last edited by
                              @mcm57 danke für den guten Hinweis ! mit der v2.3.0 hat es auch nicht funktioniert .
                                @mcm57 Danke
                                • mcm1957
                                  @hendrik
                                  Da eine Fehlerbehebung nur mit einem Issue zu erwarten ist, habe ich eines (für dich und andere User) geöffnet:
                                  https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/84
                                  Falls du logs der Probleme mit Version 2.3.0 beisteuern kannst, bitte häng sie an das Issue an.
                                  mcm1957 created this issue in pixcept/ioBroker.plenticore
                                  closed Adapter not compatible with js-controller 5 #84
                                  H S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @mcm57 Danke im Voraus für Deine Unterstützung! Bezogen auf Deine Frage von Version 2.3.0, kann ich nur sagen, dass das gleiche Fehlerbild anstand d.h. der Adapter startet und bricht wieder ab.
                                    • mcm1957
                                      @hendrik
                                      pixcept hat eine neue Version 2.3.1 erstellt. In den Releasenotes steht zwar nichts zu js-controlelr 5, aber bitte ev. doch testen. Und wenn es Probleme gibt im Adapter Repos isse erstellen oder aktualisieren.
                                      DANKE
                                        @mcm57 erstmal danke für die Rückmeldung..! Kann mein System erst am Samstag aktualisieren.
                                          @mcm57 Hallo mit der Version 2.3.1 sind die Probleme gleich geblieben.
                                          Wie bereits von Dir geschrieben ist auch kein Hinweis im Änderungsprotokoll auf Version 5.
                                          2.3.1
                                          Weitere Option zur Steuerung des Batteriemanagements hinzugefügt [PastCoder]
                                          • mcm1957
                                            @hendrik
                                            Danke für Info
                                            Und sorry f Probleme
                                            aktualisierung js controller 5.0.12 plenticore
                                            1757
