    4. node.js update nicht mehr möglich?
      LotharF last edited by
      Ich wollte gerade meinen node.js auf die 18.17.1 updaten. Normalerweise nehmen ich dann ja als Befehl das hier:
      curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
      Wenn ich das nun ausführe, kommt aber nun diese Meldung:
                                 SCRIPT DEPRECATION WARNING
        This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
        install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
        Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
        instructions to migrate your repo.
        https://github.com/nodesource/distributions
        The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
        information about which versions of Node.js and which Linux distributions
        are supported and how to install it.
      Leider stehe ich auch nach Aufruf der Seite auf dem Schlauch.
      Was muss ich denn nun eingeben, dass ich dies wieder updaten kann? 😟
        Thomas Braun Most Active @LotharF last edited by
        @lotharf
        Geht nicht mehr über das Skript.
        Schau in meiner Signatur nach oder damit:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          Danke für deine Antwort. Hab das nach deinem Link durchgeführt und das hier zuerst durchgeführt:
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
          chmod 744 iob_node_update
          ./iob_node_update
          Danach hatte er mit angezeigt, dass ich immer noch die alte Version drauf hatte.
          Erst nachdem ich dann:
           sudo apt update && sudo apt upgrade
          und erneut ein:
          ./iob_node_update
          durchgeführt habe, lief es und die aktuelle Version war drauf 👍
