    4. Shelly plus 1PM
    Shelly plus 1PM
    • G
      Gerhardptl last edited by Gerhardptl
      Hallo Forum,
      ich habe ein Problem mit dem oben genannten Shelly der neuen Generation.
      Die Einbindung im iobroker mittels mqtt hat funktioniert. In den Instanzen ist er auch.
      Nur lässt er sich nicht von dort schalten. Weder direkt noch über VIS.
      Über den Shelly Web funktioniert der Schalter.
      Was mache ich falsch?
      Vielen Dank für alle Unterstützung!2023-09-15 11_49_42-objects - iobroker .png
      haus-automatisierung MC_Quinn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Gerhardptl last edited by haus-automatisierung
        @gerhardptl Wie schaltest Du denn? Siehe
        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
        z.B. publish auf <device-id>/rpc mit diesem JSON-Payload:
        { "id": 1, "src": "iobroker", "method": "Switch.Set", "params": { "id": 0, "on": true }}
        • MC_Quinn
          MC_Quinn @Gerhardptl last edited by MC_Quinn
          @gerhardptl Musst du nicht den Command Befehl "swich:0" triggern?!
          Die von dir markierte Zeile ist ja nur der Status des input, also von einem daran angeschlossenem Taster, vom Shelly.
          • G
            Gerhardptl @MC_Quinn last edited by
            @mc_quinn genau das dacht ich auch! Leider keine Reaktion.
            MC_Quinn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              Gerhardptl @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Shelly plus 1PM:
              { id: 1, src: 'iobroker', method: 'Switch.Set', params: { id: 0, on: true }}
              Ich bin mit deiner Antwort etwas überfordert. Muss ich nicht direkt auf dem Shelly das einstellen?
              • MC_Quinn
                @gerhardptl hm...
                geht das hier:
                Beispiele:
                http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on Schaltet den Ausgang ON.
                http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on&timer=10 Schaltet den Ausgang ON für 10 sec.
                http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt.
                  @gerhardptl Du hast gefragt wie der MQTT-Payload aussehen soll, wenn man einen Switch einschalten möchte - das ist die Antwort. Auf deinem Screenshot siehst Du doch sogar das richtige Topic ganz unten.
                  Da ist halt etwas mehr Einarbeitung nötig. Daher gibts ja den Shelly-Adapter, welcher das alles für Dich im Hintergrund erledigt...
                  PS: Per HTTP (wie von @MC_Quinn vorgeschlagen) geht natürlich auch, aber warum sollte man das nutzen, wenn die MQTT-Verbindung eh schon steht.
                  • G
                    @haus-automatisierung Komisch, ich habe bereit zig Shellys im Einsatz meist die 2.5er für Rollläden und habe alle problemlos in Betrieb genommen. Nur mit dieser neuen Generation tue ich (und nicht nur ich) mich schwer.
                    Vermutlich war das früher zu einfach...
                      @gerhardptl Naja es wurde halt die komplett API generischer gestaltet um verschiedene "components" anbieten zu können. Die Payloads sind halt komplexer geworden, dafür die topics einheitlicher. Aus meiner Sicht ein sinnvoller Schritt.
                      Die Doku hatte ich ja bereits verlinkt.
                      • G
                        @mc_quinn Vielen Dank für deine Antworten.
                        Bin immer noch verwirrt: wo müsste ich denn deine Beispiele eintragen?
                          @gerhardptl sagte in Shelly plus 1PM:
                          Oder halt per Blockly/JavaScript entsprechend ansteuern und den Datenpunkt schreiben.
                          • G
                            @haus-automatisierung Das hat er nicht angenommen. Es bleibt immer die null
                              Homoran Global Moderator Administrators @Gerhardptl last edited by
                              wie genau hast du es versucht?
                              • G
                                Gerhardptl @Homoran last edited by Gerhardptl
                                @homoran Ich habe im VIS einen mit den entsprechenden Angaben eingebaut und ich sehe jetzt den rpc toggeln 0 - 1
                                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Gerhardptl last edited by
                                  bitte immer alles zeigen
                                    echt jetzt?
                                    @haus-automatisierung hat dir gezeigt wo du es eintragen sollst.
                                    was willst du jetzt sagen???
                                    • G
                                      @homoran also das Bit rpc toggelt zwischen 0 und 12023-09-15 16_39_07-Edit vis.png2023-09-15 16_40_42-objects - iobroker .png
                                      • DJMarc75
                                        Bitte nicht die vergangenen Beiträge ohne Markierung editieren !
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Gerhardptl last edited by Homoran
                                          was ist das schon wieder?
                                          davon sehe ich nichts, trotzdem schriebst du
                                          du hast mich abgehängt
                                          EDIT:
                                          Wo kommen jetzt die 2 Screenshots her?
                                          und was willst du damit zeigen?
                                          • G
                                            @homoran ja, mein Fehler. als ich das im VIS eingebaut habe, hat es funktioniert, bzw. nun toggelt zwar das bit, aber das Relais schaltet trotzdem nicht.
                                            1822
