    4. js-controller update 5.0.x schlägt fehl
      Merowinger last edited by
      seit dem Update kann ich die admin seite nicht mehr erreichen.
      Die Seite bleibt weiß ohne Fehlermeldung.
      der iob Befehl der vorher systemweit funktionierte führt jetzt immer hierzu:
      /opt/iobroker# iob fix
      iobroker fix
      Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      Options:
      --help Show help [boolean]
      das hier führt zu:
      service iobroker status
      Failed to connect to bus: Connection refused
      nach einem Reboot zeigt er mir die admin Oberfläche wieder an aber wieder soll ich den admin adapter auf 6.8.0 aktualisieren und WIEDER gibt der js-controller an er sei4.0.24 und ich müsse auf 5.0.12 aktualisieren...
      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      sagt das hier
                           v.2023-06-20
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
            Machine ID: 2a2fff2f04dc408d995be9b80a65a02e
               Boot ID: 31c5078b18a64fe68926bee44cba6060
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 5.15.60-1-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      Userland:               amd64
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:    /bin/nodejs     v18.17.1
                              /bin/node               v18.17.1
                              /bin/npm                9.6.7
                              /bin/npx                9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      MEMORY:
      Mem:            6.1G        2.9G        2.5G        0.0K        752M        3.3G
      Swap:           1.0G        0.0K        1.0G
      Total:          7.2G        2.9G        3.6G
      Active iob-Instances:   34
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.8.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                               led, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                               led, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                14534
      States:                 9760
      Size of iob-Database:
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      aber dann sehe ich das hier:
      @iobroker:~# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /bin/nodejs
      /bin/node
      /bin/npm
      v18.17.1
      v18.17.1
      9.6.7
      root
      /root
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4,563 B]
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Fetched 4,563 B in 1s (7,381 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      root@iobroker:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main'''
      Muss ich node.js einfach nochmal installieren?
        Thomas Braun Most Active @Merowinger last edited by
        @merowinger sagte in js-controller update 5.0.x schlägt fehl:
        Zuerst musst du den root ausloggen.
          und dann nach deiner u.g. Anleitung node.js neu installieren?
            Homoran Global Moderator Administrators @Merowinger last edited by
            sagt das hier
            das ist nicht alles.
              @merowinger
              Oder mit dem Skript von hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                Merowinger @Thomas Braun last edited by Merowinger
                Das sagt das hier:
                ioBroker nodejs fixer 2023-09-15
                Recommended nodejs-version is: 18.17.1
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Version table:
                Nothing to do, your installation is using the correct paths.
                Nothing to do, your installed version is the recommended one.
                  @merowinger
                  Dann passt die Installation von nodejs.
                    @thomas-braun irgendetwas scheint sich korrigiert zu haben. der iob Befehl tut jetzt auch wieder und der iobroker lxc container übersteht jetzt auch den Reboot und bleibt auf 5.0.25
                    Vielen lieben Dank!!!
                    Ich habe eigentlich nix gemacht, außer nen nutzer mit sudo Rechten anzulegen... 😉
                    DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Merowinger last edited by
                        Joh, das ist ja auch richtig und wichtig.
                        508
