    4. Microcontroller
    5. ESPhome Licht Effekte mit ws2812
    • X
      xdelta last edited by xdelta
      ich steuere mit ESPhome ein Waveshare E-Ink Display, welches mir beim Verlassen des Hauses 4 Zustände (Licht an, Verschluss usw..) anzeigt. Dies habe ich nun um 3 WS2812 LEDs erweitert, praktisch als Beleuchtung für das Display.... Womit auch direkt die nächsten Ideen geboren sind: Lichteffekte bei bestimmten Zuständen... Und genau hier habe ich ein Verständnisproblem, befürchte ich. Effekte einzubinden ist nicht das Problem, aber sie müssen manuell ausgewählt werden, so steht es auch im ESPh Manual " entries for the effects dropdown in Home Assistant ".
      Wie kann ich eigene Lichteffekte in Lambda aufrufen?
      Oder, wie kann ich eigene Effekte in Lambda erstellen?
      So sieht meine .yaml aus:
      esphome:
        friendly_name: Waveshare Display 2.9inch
      esp32:
        board: esp32dev
        framework:
          type: arduino
      spi:
        clk_pin: 18
        mosi_pin: 5
      external_components:
        - source:
            type: git
            url: https://github.com/velaar/esphome
            ref: dev
          components: [ waveshare_epaper, display]
      # Enable logging
      logger:
      # Enable API
      api:
        password: "1234"
      ota:
      web_server:
        port: 80
      wifi:
        ssid: !secret wifi_ssid
        password: !secret wifi_password
        manual_ip:
          static_ip: 192.168.3.xxx
          gateway: 192.168.3.1
          subnet: 255.255.255.0
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "Waveshare-Display-2.9inch"
          password: "9Byyf"
      time:
        - platform: sntp
      mqtt:
        broker: 192.168.3.xx
        port: 1883
        username: !secret mqtt_user
        password: !secret mqtt_password
      captive_portal:
      font:
        - file: "fonts/arial.ttf"
        - file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf"
          glyphs:
          - "\U000F1A4E" # Glühbirne AN
          - "\U000F0E4F" # Glühbirne AUS
          - "\U000F081C" # Tür AUF
          - "\U000F10AF" # Tür ZU
          - "\U000F0ECC" # Verschluss ALARM
          - "\U000F0565" # Verschluss OK
          glyphs:
          - "\U000F06DA" # Garage AUF
          - "\U000F06D9" # Garage ZU
          glyphs:
          - "\U000F0012" # Anwesenheit false
          - "\U000F0004" # Anwesenheit true
      text_sensor:
        - platform: mqtt_subscribe
          topic: scene/0/Licht_OFF
          topic: scene/0/Verschluss_Check
          topic: hm-rpc/1/MEQ0364057/1/STATE
          topic: scene/0/Anwesenheit
      light:
        - platform: esp32_rmt_led_strip
          rgb_order: GRB
          pin: GPIO13
          num_leds: 3
          rmt_channel: 0
          chipset: ws2812
          name: "LED Beleuchtung"
          restore_mode: ALWAYS_ON
          effects:
            - strobe:
            - strobe:
                colors:
                  - state: true
                    brightness: 100%
                    red: 100%
                    green: 0%
                    blue: 0%
                    white: 0%
                    duration: 500ms
                  - state: true
                    brightness: 100%
                    red: 0%
                    green: 0%
                    blue: 100%
                    white: 0%
                    duration: 500ms
      display:
        - platform: waveshare_epaper
          model: 2.90inv2
          rotation: 90°
          cs_pin: 19
          dc_pin: 21
          busy_pin: 22
          reset_pin: 23
          reset_duration: 200ms
          update_interval: 2s
          full_update_every: 200
          lambda: |-
            id(light_1).turn_on().set_brightness(0.6).perform();
            // Licht
            if (id(licht).state == "true") {
              it.print(32, 25, id(mdi_60), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0E4F");
              // it.print(33, 80, id(arial_18), TextAlign::TOP_CENTER, "AUS");
              id(light_1).turn_on().set_brightness(0.6).set_rgb(1.0, 1.0, 1.0).perform();
            if (id(licht).state == "false") {
              it.print(32, 23, id(mdi_60), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F1A4E");
              id(light_1).turn_on().set_brightness(0.6).set_rgb(0.5, 0.25, 1.0).perform();
            // Verschluss
            if ( id(verschluss).state == "true" || id(verschluss).state == "uncertain" )  {
              it.print(110, 25, id(mdi_60), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0ECC");
            if (id(verschluss).state == "false") {
              it.print(110, 25, id(mdi_60), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0565");
            // Garage EG
            if (id(garage_eg).state == "true") {
              it.print(187, 10, id(mdi_80), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F06DA");
            if (id(garage_eg).state == "false") {
              it.print(187, 10, id(mdi_80), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F06D9");
            // Anwesenheit
            if (id(anwesenheit).state == "true") {
              it.print(265, 20, id(mdi_75), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0004");
            if (id(anwesenheit).state == "false") {
              it.print(265, 20, id(mdi_75), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F0012");
      Prinipiell können ja verschiedene Lichtparameter in Lambda z.B. so definiert werden:
      Aber eben keine Effekt Parameter, oder?
      X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • X
        xdelta @xdelta last edited by xdelta
        Dann antwworte ich mir mal selber und denen, die ggfl. selbst mal vor dem Problem stehen. So steht es übrigens auch in der Doku...
        Die Effekte werden in Lambda mit ihrem Namen aufgerufen (nicht der ID):
        auto call = id(light_1).turn_on();
        call.set_effect("Farb-Strobo");
        call.perform();
        oder die Kurzform:
        id(light_1).turn_on().set_effect("Farb-Strobo").perform();
        set_effect("Name des Effects")
        und zum deaktivieren: set_effect("none")
        1.0k
        81.0k
