    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
      fimoknete last edited by
      Guten Tag alle,
      ich habe einen DMP DC/DC converter, den ich händisch regeln kann. Ich würde gerne in iobroker einbinden, weis aber nicht, wie das angeschlossen werden soll. Es gab ein Adapter dabei zu usb dabei. Hier komme ich nicht mal mit der Software auf den DMP. Kann mir mal jemand hardwareseitig erklären, was zwischen DMP und dem Computer zu schllten ist, damit ich den DMP im Modbus IObroker Modul sehe?
      Vielen Dank im Vorraus.
      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @fimoknete last edited by
        @fimoknete ,
        was hast du für einen, seriell oder rs485 ?
        Ich habe den seriellen und steuere ihn über Wifi mit Tasmota.
          fimoknete @Wal last edited by
          @wal Laut anleitung kann man ttl oder rs485 anschliessen. Die verkabelung ist unterschiedlich.
          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @fimoknete ,
            ok auf jeden Fall funktioniert das mit einem ESP über Wifi
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Wal last edited by
              @wal
              welcher ESP läuft bei dir ? ESP8266 oder ESP32.
              • Wal
                Wal Developer @Ralla66 last edited by
                @ralla66 ,
                ich nutze ein esp32 es funzt aber auch ein ESP8266.
                Wichtig ist nur das das Teil ein 5V Anschluss hat um ihn direkt an den DPM8624 anzuschließen.
                Ralla66 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                  @wal
                  Habe nur einen ESP8266 hier, dafür war das Script zu groß.
                  Die ersten Zeilen im Script gelöscht ergibt dann :
                  Der Weg ist dann welcher ?
                  DPM RS 485 -> Adapter RS485 / TTL -> ESP / Wlan -> IO Sonoff Adapter Mqtt
                  oder Modbus ?
                  DPM Seriell -> ESP / Wlan -> IO Sonoff Adapter Mqtt
                  oder Modbus ?
                  • Wal
                    Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                    @ralla66 ,
                    ich nutze keinen Adapter, VCC, GND, rx, tx ist direkt am ESP wie im Foto angeschlossen also deine zweite Auswahl mit dem Sonoff-Adapter.
                    Den DPM auf Modbus einstellen.
                    • Wal
                      @ralla66 ,
                      du musst die Kommentare entfernen, dann passt das Skript.
                      >D
                      Vmax=60
                      Cmax=24
                      v=0
                      V=0
                      c=0
                      C=0
                      sw=0
                      SW=0
                      rV="01060000"
                      vV=""
                      rC="01060001"
                      vC=""
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >BS
                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                      >B
                      smlj=0
                      ->sensor53 r
                      >R
                      smlj=0
                      >S
                      if upsecs>30
                      then
                      smlj=1
                      endif
                      >W
                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                      >T
                      sw=DC#sSwitch
                      v=DC#sVolt
                      c=DC#sCur
                      if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
                      then
                        SW=sw
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
                      endif
                      if ((chg[v]>0) and (V!=v))
                      then
                        V=v
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
                      endif
                      if ((chg[c]>0) and (C!=c))
                      then
                        C=c
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
                      endif
                      if chg[V]>0
                      then
                        if V>Vmax
                        then
                          V=Vmax
                        endif
                        if V<0
                        then
                          V=0
                        endif
                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
                        sml(1 3 vV)
                      endif
                      if chg[C]>0
                      then
                        if C>Cmax
                        then
                          C=Cmax
                        endif
                        if C<0
                        then
                          C=0
                        endif
                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
                        sml(1 3 vC)
                      endif
                      if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
                      then
                        vSW=rSW+s(SW)
                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                        sml(1 3 vSW)
                      endif
                      >M 1
                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                      1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                      1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                      • Ralla66
                        @wal
                        der DPM hat bei mir GND,A,B,VCC als Ausgang
                        Im Menü 5 im DPM CS ist 1 Modbus ( mit 9600 Bd )
                        ESP ist an RX, TX angeschlossen, da beim booten ja Hardware Serial angezeigt wird
                        Config Tasmota Generic18, GPIOs alle none
                        Richtig so ?
                        • Wal
                          @ralla66 ,
                          bei mir heißt das GND,TX,RX,VCC .
                          ich denke du hast einen mit rs485, da braucht man die Wandlerplatine.
                          • Wal
                            @ralla66 ,
                            wenn ich mir die Anleitung für rs485 anschaue, kann es sein das das Teil beides kann, dann würde es so funktionieren.
                            Oben in der Anleitung steht aber entweder oder ?
                            Anleitung
                            Das Skript funktioniert aber mit beidem.
                            RS485 und Wandlerplatine
                            oder
                            Seriell TTL direkt auf GPIO1 und GPIO3
                            • Ralla66
                              @wal
                              Danke, sollte Modbus RS485 oder DPM eigenes Serial sein.
                              Je nach Einstellung im DPM Menü 5 CS.
                              Bei Tasmota sollte ja Hardwareserial GPIO 1 und 3 sein für RX/TX am RX/TX
                              im Script ja 1 und 3 ( 1,3 )
                              M 1
                              Irgendwie rennt das nicht obwohl die blaue Led COM am DPM blinkt.
                              Spannung ist sauber, RX / TX , AB getauscht,
                              Dann pack ich mal den Logic Analyser aus und sniffe mal.
                              • Wal
                                @ralla66 ,
                                die blaue Led blinkt nicht wenn RX TX vertauscht sind eben getestet, die Verdrahtung scheint richtig zu sein.
                                Auch für die serielle Übertragung muss im DPM auf Modbus Protokoll geschaltet werden.
                                Das ist dieser Punkt der Anleitung:
                                Der Menüpunktbeinhaltet das Kommunikationsprotokoll.
                                Hier bedeutet die „0“ das einfache
                                Kommunikationsprotokoll und „1“ das Modbus
                                edit :
                                9600 BAUD müsste passen.
                                  OK, zurück zu meiner Frage.
                                  Was hängt denn nun genau zwischen dem DMP und dem Rechner? Und wie ist das angeschlossen?
                                  Spricht hast du eine Skizze welche Pins an welches Teil angeschlossen werden? und welche Teile man braucht?
                                    Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
                                    Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                                      @fimoknete
                                      zwischen dem DPM und dem Win PC ist nur der mitgelieferte USB RS485 Stick dazwischen.
                                      Im Gerätemanager prüfen ob der Stick erkannt wurde.
                                      • Ralla66
                                        @wal
                                        mal am Bus getestet, fragt das Script 1 mal pro sec ab ?
                                        S
                                        if upsecs>30
                                        then
                                        smlj=1
                                        endif
                                          fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
                                          @ralla66 Genauso ist das angeschlossen. Modbus erkennt aber keinen Adapter im Iobroker. Im Gerätemanager ist der Stick allerdings als Port10 Serial erkannt. Was muss ich denn bei Modbus einstellen. Woher weis ich denn die ID vom DMP?
                                          • Wal
                                            Wal Developer @fimoknete last edited by Wal
                                            @fimoknete ,
                                            nix modbus adapter, sonoff adapter
                                            edit: bin gerade im falschen Film, ignoriere die Nachricht. 😉
                                            1.0k
                                            37085
