    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun last edited by Homoran
      Hallo, ich nutze den Shelly Türkontakt und bei jeden öffnen bring er mir verschiedene Fehler. Ein davon:
      javascript.02023-09-15 21:31:35.981	warn	Read-only state "shelly.0.SHDW-2#34945473F864#1.sensor.door" has been written without ack-flag with value "false"
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        dann zeig diese
        das gezeigte ist nur eine Warnung, dass die Änderung nicht korrekt in den Datenpunkt geschrieben wurde.
        Da muss der Entwickler Hand anlegen, wenn er das nicht bereits getan hat und du noch eine alte Version benutzst.
        Sieh auf github nach, ob da beteits ein Issue ecistiert, dieses ggf, beteits bearbeitet und geschlossen ist.
        Sonst erstelle eines,
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Krisiun
          Krisiun @Homoran last edited by
          Danke aber was und wie soll ich da was erstellen? Ich hab überhaupt K.A was du meinst
          • Glasfaser
            Glasfaser @Krisiun last edited by
            Du hast ein Skript , was den
            Datenpunkt ändern / beschreiben möchte , aber der Datenpunkt von Shelly ist
            Read-only state
            • Krisiun
              Das wäre der nächster Fehler:
              [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @krisiun ich sehe gerade erst, dass die Meldung gar nicht vom shelly Adapter kommt, sondern von dem javascript Adapter.
                Also kannst und musst du doch etwas ändern.
                Dein Script schreibt den Wert in den genannten Datenpunkt mit einem falschen Befehl.
                Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Krisiun
                  OK ist also mein Script dafür verantwortlich. Nur dass noch gestern alles gepasst hat. Ist schon etwas komisch. Dann muss ich mal schauen was los ist.
                  • Glasfaser
                    lese hier :
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
                    • Krisiun
                      Krisiun @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                      lese hier :
                      Vielen Dank. Das habe ich bereits gelesen
                      • Glasfaser
                        ja ... und auch so danach eingestellt !?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Krisiun last edited by
                          @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                          Das Beschreiben eines READ ONLY States war schon immer unzulässig. Neu ist nun, dass du eine Warnung bekommst die dich auf den Fehler aufmerksam macht.
                          • Krisiun
                            Ja natürlich
                            • mcm1957
                              mcm1957 last edited by mcm1957
                              Ja natürlich
                              Dann kommen die Warnings auch nicht mehr - oder?
                              Sag mal welche der beiden Varianten die im Dokument angeführt sind du gewählt und umgesetzt hast.
                              • Glasfaser
                                Ja natürlich
                                Sorry , aber warum schreibst du es nicht dazu ...
                                und hast du es jetzt geändert oder ..
                                ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                                mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                  Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
                                  • Krisiun
                                    Das ist das Script. Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir sagt wo hier der Fehler ist
                                      du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
                                      • Krisiun
                                        @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                        Was soll ich sonst anders machen bitte ?
                                        • Krisiun
                                          Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
                                          • Krisiun
                                            Krisiun @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                            Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                                            47048
