    4. Sonoff ZBDongle-E noch/schon empfehlenswert?
      thaistatos last edited by
      da ich kurz vor dem Kauf eines Zigbee Adapters stehe: ist der Sonoff ZBDongle-E, speziell in der Version E, noch / schon empfehlenswert.
      Es finden sich viele alte Beiträge, auf anderen Seiten wird er als experimentell gelistet, bei blackadder gibt es aber keine ausdrücklichen Warnungen, dass er mit iobroker inkompatibel wäre.
      https://zigbee.blakadder.com/coordinators.html
      Die P Version scheint momentan nicht mehr lieferbar oder ist nur in wenigen Quellen verfügbar, vielleicht wird sie auch gar nicht mehr hergestellt.
        arteck Developer Most Active @thaistatos last edited by arteck
        @thaistatos sagte in Sonoff ZBDongle-E noch/schon empfehlenswert?:
        und die Information kommt von wo ??
        bei amazon kaufbar
        der E wird unterstützt hat aber eine Funktion weniger.. der Übernimmt die konfiguration nicht bei wechsel
          thaistatos @arteck last edited by
          @arteck sagte in Sonoff ZBDongle-E noch/schon empfehlenswert?:
          Was genau ist gemeint? Welcher Wechsel?
          Das Angebot bei Amazon hatte ich übersehen, auf typischen Preisvergleichsseiten fanden sich nur sehr spärlich Angebote.
            @thaistatos wenn du von einem Stick auf einen anderen wechselst.. wenn du redundaz aufbauen willst..
            dann übernimmt der E die Einstellungen nicht
            ansonsten ist es egal. beide laufen
              Meinst du 2 Sticks parallel im System oder einen defekten Stick durch einen anderen ersetzen?
              Welche Einstellungen werden nicht übernommen?
              D.h. man muss beim Austausch alles neu einrichten?
                ja genau..
                und ja man muss alles dann neu anlernen
