    4. Fehler VIS Authentifikation über WEB Instanz (ANDROID)
      Dellishelly last edited by Homoran
      Hi zusammen,
      ich möchte meine Vis Runtime und den VIS Editor mit einem zusätzlichen Kennwort im Netzwerk schützen.
      Dazu habe ich in der WEB Instanz die Authentifikation eingeschaltet (https habe ich nicht aktiviert)
      Bei den VIS Apps auf meinen Apple Geräten läuft alles.
      Auch über den Browser werde ich nach Zugangsdaten gefragt.
      Nun zum Problem:
      Die Iobroker App auf meinem Android Tablet verbindet sich nicht und schickt mich immer wieder zurück auf die Konfigurationsseite.
      Die VIS wird nicht geladen.
      Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte ?
      Hier der entsprechende Log File dazu:
      web.0
      2023-09-16 15:22:37.705	info	==> Connected system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:37.704	debug	socket.io client XXXXX connected
      web.0
      2023-09-16 15:22:37.703	debug	Logged in: XXXXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:37.489	debug	Logged in: XXXXX, XXXXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:35.403	info	<== Disconnect system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:29.479	info	==> Connected system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:29.478	debug	socket.io client XXXXX connected
      web.0
      2023-09-16 15:22:29.477	debug	Logged in: XXXXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:29.278	debug	Logged in: XXXXX, XXXXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:27.115	info	<== Disconnect system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:21.165	info	==> Connected system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:21.163	debug	socket.io client XXXXX connected
      web.0
      2023-09-16 15:22:21.162	debug	Logged in: XXXXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:20.994	debug	Logged in: XXXXX, XXXXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:18.826	info	<== Disconnect system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:12.862	info	==> Connected system.user.XXXXX from ::ffff:192.168.XXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:12.857	debug	socket.io client XXXXX connected
      web.0
      2023-09-16 15:22:12.856	debug	Logged in: XXXXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:12.682	debug	Logged in: XXXXX,XXXXX
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.839	info	http server listening on port 8082
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.837	silly	redis psubscribe cfg.o.system.adapter.*
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.835	silly	redis psubscribe cfg.o.system.config
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.831	debug	Activating web files from objectDB
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.829	debug	Activating extensions
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.826	info	socket.io server listening on port 8082
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.616	debug	Activating IOSocket
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.608	debug	Secure connection not enabled - using http createServer
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.605	debug	Activating states & socket info
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.428	silly	States system redis pmessage system.adapter.web.0.logLevel/system.adapter.web.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":XXXXX,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":XXXXX}
      web.0
      2023-09-16 15:22:08.370	info	starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
      web.0
      2023-09-16 15:22:07.771	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Dellishelly last edited by
        @dellishelly sagte in Fehler VIS Authentifikation über WEB Instanz (ANDROID):
        Die Iobroker App
        welche?
          Dellishelly @crunchip last edited by
          @crunchip
          Das ist die ioBroker.vis 2.2.0
          Danke und LG
          • crunchip
            @dellishelly https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich?_=1694837012478
            D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip
              ach fuck......
              VIELEN DANK !
              teste ich direkt mal!
                @crunchip
                Läuft alles! Klasse!
                  @crunchip
                  Gibt es unter IOS eine Lösung zum Thema VPN?
                  Also wie bei der alten App auch ?
                  • crunchip
                    @dellishelly musst du mal im oben verlinkten Thread fragen, IOS hab ich nicht
