    4. Problem mit install von iobroker ** GELÖST **
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
      Hallo habe gerde bei einen bekannten iobroker auf einen Pi4B aufgesätzt mit dem Script
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Soweit lief alles gut bis auf
         Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code EBADENGINE
      npm ERR! engine Unsupported engine
      npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.0.0"}
      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-09-16T12_20_45_028Z-debug.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.25:8081 in a browser and start configuring!
      Wenn ich jetzt auf die ip gehe kommt leider nix also keine Weggui
      wie kann ich das problem lösen
        Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by Thomas Braun
        @horst-böttcher sagte in Problem mit install von iobroker:
        node":"v12.22.12"
        Die nodejs-Version ist zu alt.
        Der Installer schleppt aber eigentlich bei passender Hardware (und Betriebssystem und Internetverbindung) die korrekte Version an.
        Welche Hardware wird also verwendet?
        • Horst Böttcher
          er Hat eine PI4B mit 4GB Ram
          und Bullseye ligt 64bit drauf
            @horst-böttcher
            iob diag
            sagt?
            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Problem mit install von iobroker:
              iob diag
              Copy text starting here:
              v.2023-06-20
              Static hostname: PIMaster
              Icon name: computer
              Machine ID: 6c1c978453d444a3b98cc02466bb7bd6
              Boot ID: f2b2137e2d9945859a345d517835d09b
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
              Installation: native
              Kernel: aarch64
              Userland: arm64
              Timezone: Europe/London (BST, +0100)
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              Boot Target: multi-user.target
              Pending OS-Updates: 28
              internal/modules/cjs/loader.js:818
              throw err;
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v12.22.12
              /usr/bin/node v12.22.12
              /usr/bin/npm 7.5.2
              /usr/bin/npx 7.5.2
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 3.8G 84M 3.2G 1.0M 525M 3.6G
              Swap: 99M 0B 99M
              Total: 3.9G 84M 3.3G
              throw err;
              requireStack: []
              Active iob-Instances: 0
              throw err;
              requireStack: []
              throw err;
              requireStack: []
              ioBroker Core: js-controller
              throw err;
              requireStack: []
              admin
              throw err;
              requireStack: []
              ioBroker Status:
              throw err;
              requireStack: []
              Objects: 0
              States: 0
              Size of iob-Database:
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
              === Mark text until here for copying ===
                Installier das System nochmal neu und dann bringst du die als erste Aktion auf den aktuellen Stand und setzt auch die Zeitzone im Installer richtig.
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
