    5. String aus URL
    String aus URL
      HardcoreLuki last edited by
      beim Adapter openweathermap.org erhalte ich als Wert immer eine komplette URL und nicht nur den Icon Namen.
      Ich würde gerne diese Icon Sammlung (https://bas.dev/work/meteocons) verwenden und die Icons local hosten, dafür benötige ich den icon namen als string und nicht die ganze URL.
      openweathermap.0.forecast.current.icon
      https://openweathermap.org/img/w/04d.png
      Gibt es die Möglichkeit in blockly den Adapter per Automation zu überwachen(ja das geht natürlich 😉 ) und die nur den Icon wert in z.B. einen eigenes Objekt zu schreiben?
      Lg
      • mickym
        mickym Most Active @HardcoreLuki last edited by mickym
        @hardcoreluki Wenn Du JSONATA verwendest, dann kannst Du reguläre Ausdrücke verwenden.
        $match($,/.*\/(.*)$/).groups[0]
         <block type="debug" id="ftx{:p?N!LL}=TY!nw^-" x="-1187" y="62">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="QddKu@1ONaOi8Z0WHAjG">
             <block type="convert_jsonata" id="!P,k}$N2$+HL_}8iYlr5">
               <value name="EXPRESSION">
                 <shadow type="text" id="K1MLjv`vlVLAqLn[:?eq">
                   <field name="TEXT">$match($,/.*\/(.*)$/).groups[0]</field>
               <value name="TARGET">
                 <block type="text" id="M|Z9Y_8iK2(K}):;yjRo">
                   <field name="TEXT">https://openweathermap.org/img/w/04d.png</field>
        • mickym
          Eine andere Möglichkeit ist: Du erstellst ein Array/Liste und nimmst das letzte Element
           <block type="debug" id="dN|5UtYR$A6s=,A*]K+x" x="-187" y="-63">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="ZW8-*{DW@H4|5=}OdRq5">
               <block type="lists_getIndex" id="inyLu-r(9Ck;GAKZN#YE">
                 <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                 <field name="WHERE">LAST</field>
                   <block type="lists_split" id="Hs(6J}/SByX!Ewb9)W]P">
                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                     <value name="INPUT">
                       <block type="text" id="l*y|Qq@XtTFLAV#S@FPc">
                     <value name="DELIM">
                       <shadow type="text" id="Oz1Dg4aemo,yRD,(Alr@">
                         <field name="TEXT">/</field>
