    4. ConBee III im Anmarsch?
    • panik
      panik last edited by panik
      Beim heutigen Firmware-Update zum ConBee II viel mir der Hinweis zum ConBee III auf.
      Support for ConBee III (not on sale yet)
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.24.0-beta
      Auch auf der Seite des GCFFlasher 4 ist der ConBee III bereits aufgeführt.
      https://github.com/dresden-elektronik/gcfflasher
      Schließlich war er bei der FCC auch schon vorstellig
      https://fccid.io/document.php?id=6768211
      und ein Bild ließ sich auch finden.
      Das wird dann wohl die Antwort werden zum Thema Matter seitens phoscon?
      Gibt es da mehr Infos irgendwo? Konnte nicht mehr dazu finden 🤷
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @panik last edited by
        @panik sieht ganz danach aus.
        https://stadt-bremerhaven.de/smart-home-gateway-conbee-iii-durchlaeuft-die-zertifizierung/
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Winni last edited by
          @winni sagte in ConBee III im Anmarsch?:
          Wobei ich wetten könnte, dass "Caschy" hier bei @panik abgeschrieben hat, denn mehr Infos gibt es in diesem Artikel nicht. 🙂
          • Winni
            Winni @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Caschy ist normalerweise auch recht gut informiert. Obwohl ich mit meiner jetzigen Lösung (SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus) recht zufrieden bin, verfolge ich die Entwicklung mit viel Interesse.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              Da geht's mir ähnlich. Bin eigentlich mit meinem Conbee II zufrieden, aber besser geht immer ...
                A Former User last edited by
                Das Problem mit dem ConBee-Stick ist die oft lausige Unterstützung von Zigbee-Hardware durch Deconz/Phoscon. Wenn sich daran nichts dramatisch ändert, sehe ich erstmal keine Notwendigkeit für ein Upgrade...
                haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Guest last edited by
                  @oliver-w-leibenguth
                  Was fehlt dir denn, was nicht unterstützt wird?
                    A Former User @haselchen last edited by A Former User
                    @haselchen Och, es gibt so einiges, was deconz/Phoscon nicht bzw. nicht sauber unterstützt (Zb die die Styrbar-Schalter von Ikea und einiges an "Tuya"-gelabeltem Zeug). Aber noch ist der Leidensdruck nicht so hoch, dass ich meine ganze Zigbee-Hardware auf dem Zigbee-Adapter umziehen müsste 😉
                    • haselchen
                      @oliver-w-leibenguth sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                      Hab ich beim Styrbar Googlen gefunden. Ist es das was Du meinst?
                      "Hallo zusammen!
                      Ich hatte aktuell auch ein Problem damit. Bei mir hat es so funktioniert:
                      Aktuelle Version installiert:
                      ConBee Installation (phoscon.de😞 https://phoscon.de/de/conbee/install
                      Hier kann geschaut werden, welche Version aktuell ist:
                      Index of /raspbian/stable/ (dresden-elektronik.de😞 http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
                      Anschließend:
                      Menü - Geräte - Schalter - Neuen Schalter verbinden
                      nicht IKEA sondern Andere
                      Ergebnis:
                      Verbundene Schalter
                      Name Hersteller Produkt
                      Remote Control N2 IKEA of Sweden STYRBAR
                      Tri "
                        Ja, so habe ich meine auch eingebunden. Trotzdem werden (zumindest bei mir) nicht alle Funtionen sauber abgefragt (rechts/links zB geht nicht). Aber wie gesagt, hat keine Priorität (und ist hier vermutlich auch leicht OT 😉 )
                          Siggi0904 last edited by
                          Aber hinsichtlich neuer DTM Files kannst du auch im Deconz Forum Fragen.
                          Da gibt es jemanden, der da sehr untriebig ist.
                          Auch an den Releases sieht man, dass sich da richtig was tut.
                          Generell ist aber auch der Deconz-Adapter leicht schuld.
                          Das hatte ich auch Github schon geschrieben.
                          Leider muss der Adapter an die neue API angepasst werden.
                          Denn mit den aktuellen DTM-Files gehen z.B. die Ikea-Rollos nicht mehr.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Guest last edited by
                            Der Conbee läuft auch ganz wunderbar mit dem ZigBee-Adapter und unterstützt dann alles was auch das ZigBee2MQTT-Projekt unterstützt (mindestens). So betreibe ich meinen schon seit 2 Jahren
                              A Former User @BananaJoe last edited by A Former User
                              @bananajoe Ich weiß. Du hast mich in einem anderen Thread hier ja schon diesbezüglich überzeugt/angefixt. Ich habe bis jetzt nur noch nicht die Kurve gekriegt, meine ganzen Zigbee-Gerätschaften umzuziehen (zumal ich da ja auch die ganzen Datenpunkte in meiner Visualsierung ersetzen müsste)
                              • panik
                                Jetzt dann auch offiziell und erhältlich.
                                • vereint hersteller übergreifend Zigbee Geräte
                                  aus Prinzip ohne Cloud
                                • hohe Reichweite von bis zu 30 m in Gebäuden und 200 m im Freifeld
                                • funktioniert mit bekannten Home Automation Systemen
                                Neuerungen
                                Die Auslieferungs­firmware unterstützt Zigbee 3.0 und Zigbee Green Power Geräte. Eine OpenThread Border Router Firmware wird in Kürze als Tech-Preview bereit gestellt.
                                • moderner SiLabs EFR32MG21 Schaltkreis
                                • hauseigene Zigbee 3.0 und Zigbee Green Power Firmware
                                • Bluetooth Low Energy (BLE) für zukünftige Thread und Matter Anwendungen
                                • integrierter Taster für Service-Funktionen
                                Einfacher Plattformwechsel
                                Über die Phoscon App Backup-Funktion ist es möglich eine Zigbee Installation auf ein neues System zu übertragen. Damit kann man zum Beispiel ein bestehendes Setup von einem Raspberry Pi auf einen leistungs­stärkeren Intel NUC migrieren.
                                ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                • ChrisPrefect
                                  ChrisPrefect @panik last edited by
                                  Weiss man schon, was sich effektiv ändert, gegenüber dem 2er? Ich habe ihn mal bestellt...
                                  Ist er schneller? Ist der Empfang besser?
                                  Warum sollte man auf einen NUC wechseln? Ist der Raspi4 mit Deconz am Anschlag? Dann würde ich einen Raspi5 bestellen, falls das wirklich was ausmacht.
                                    Wildbill @ChrisPrefect last edited by
                                    @chrisprefect Das Licht strahlt zukünftig bei allen Lampen heller. 😊
                                    Sorry, aber einen Post über Dir steht doch bei Neuerungen, was dazu kommt. Wenn der Conbee2 problemlos funktioniert (was er bei mir tut), sehe ich keinen Grund, da tätig zu werden. Auch, dass man auf einen NUC wechseln sollte steht da nicht. Nur, dass der Wechsel eben einfach erfolgen kann, wenn man es denn tut. Was ja viele tun, wenn sie auf beispielsweise Proxmox auf einem NUC und Ähnlichem umsteigen, ihren Raspi einmotten, und zukünftig alles in separaten VMs oder LXC vorhalten. Also nein, da ist nix auf einem Raspi am Anschlag. Bei mir läuft Deconz zusammen mit PiVCCU auf einem Raspi 3 mit 1GB. Und wird das noch sehr lange tun. Auch hier kein zwingender Grund, tätig zu werden.
                                    Gruss, Jürgen
                                    ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ChrisPrefect
                                      ChrisPrefect @Wildbill last edited by ChrisPrefect
                                      @wildbill Da steht nichts Relevantes. "neuer Chip".. So what? Was kann der mehr? Zigbee 3.0 kann der Conbee2 auch. BLE hat keine Relevanz für Zigbee-Netze. Also er hat nun einen Taster. Super. Aber es steht nicht mal, was der Button bewirkt! Also da steht wirklich absolut gar nichts, was bei dem anders oder besser sein soll.
                                      Doch da wird vom Wechsel auf ein leistungsfähigeres System gesprochen. Warum wird das erwähnt? Das impliziert, dass ein Raspi am Anschlag ist. Ist das so?
                                      Noch schlechter könnte Phoscon das ganze wirklich nicht kommunizieren.
                                      Ich habe viele Gründe tätig zu werden. Ständig fallen Lampen und Sensoren aus. Random dauern Tastendrücke mehrere Sekunden oder werden gar nicht verarbeitet. Neustarts vom Raspi oder Strom im ganzen Haus kurz abschalten hilft oft. Mit bald 200 Zigbee-Geräten ist das System wohl am Anschlag.
                                      Deshalb will ich wissen, was sich konkret mit der neuen Hardware ändert. Warum schafft es Phoscon nicht, das zu kommunizieren? Warum haben sie überhaupt eine neue Hardware entwickelt? Einzig für eine zukünftige BLE-Unterstützung?
                                        @chrisprefect Das solltest Du dann bei dresden-elektronik fragen, wenn Du genau Details willst. Aber, wie Du sagst: da steht kein Grund, den Conbee2 auszutauschen. Warum Du dann gleich bestellt hast, musst Du wissen. An Deinen Problemen wird das vermutlich nichts ändern. Das klingt eher nach schlechtem Zigbee-Netzwerk. Zu wenig Router (Gühlampen oder Steckdosen) oder schlecht verteilt. Oder vielleicht WLAN-Kanäle und Zigbee-Kanal ungünstig gewählt, so dass die sich gegenseitig stören. Bei mir habe ich da absolut keine Probleme, das läuft über Monate problemlos.
                                        Ich lese da immer noch nirgends heraus, dass man auf ein leistungsfähigeres System wechseln muss. Sondern, dass man es einfach kann. Wenn Du da was Anderes herausliest, bestell einen Raspi5 oder NUC und werde glücklich. Quasi vorauseilender Gehorsam. Auch das wird an Deinen genannten Problemen nichts ändern.
                                        Warum dresden-elektronik neue Hardware entwickelt hat? Vielleicht, weil sie es können. Oder um manchem Kunden einfach mal wieder ein paar Euro abzuknöpfen, wenn die denken, sie müssen unbedingt und sofort zuschlagen. Hat ja funktioniert. Vielleicht aber auch nur, um neue Features einzubringen, für die die alte Hardware (damit meine ich den Conbee2, nicht Raspi oder so) nicht mehr geeignet war. Das steht ja auch so da oben. Wenn man das braucht oder will -> zuschlagen. Wenn man das nicht braucht oder erstmal schauen will, was draus wird, wenn einige ihre Erfahrung damit kundtun -> abwarten.
                                        Das Leben könnte so einfach sein, wenn man es einfach mal machen liesse und es sich nicht selbst erschwert...
                                        Gruss, Jürgen
                                        ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ChrisPrefect
                                          @wildbill Ich habe bereits zwei Anfragen bei Dresden-Elektronik bzw. Phoscon gemacht, bisher keine Antwort.
                                          Wie ich geschrieben habe, habe ich viele Gründe den Conbee2 auszutauschen.
                                          Ich wüsste nur gerne, ob der 3er irgendwelche bisherigen Probleme verbessert.
                                          Warum sollte eine neue Hardware mit neuem Chip und ev. besserem Signal-Rauschabstand die Probleme nicht verbessern? Genau das müsste Phoscon aber kommunizieren.
                                          WLAN ist weit weg, es sind ca. 120 Lampen schön gleichmässig verteilt.
                                          Man kann auch von einem Nuc auf einen Raspi wechseln. Warum wird das nicht erwähnt? Macht doch keinen Sinn, von einem leistungsfähigeren System zu reden, wenn das rein gar keine Vorteile bringt und nur mehr Strom verbraucht. So wie das geschrieben ist, impliziert es klar Vorteile.
                                          Die Kommunikation über den neuen Stick ist einfach sehr schlecht und lässt extrem viele Fragen offen.
                                          Das Leben könnte so einfach sein, wenn man einfach korrekt kommunizieren würde.
                                          Ich habe gefragt was der neue Stick besser macht, beschwert über meine Frage hast du dich dann...
                                          W Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @chrisprefect Natürlich hat es Vorteile, von einem leistungsschwächeren System auf eine leistungsstärkeres zu wechseln. Dass man es aber muss, liest Du da raus, das steht da nirgends. Warum sollte extra erwähnt sein, dass man nicht auch andersrum wechseln kann? Solange die Hardware (Raspi) den Anforderungen entsrpicht, kannst Du wechseln wie du lustig bist.
                                            Ich glaube eher, Du bist mit dem Conbee2 oder der Firma einfach unzufrieden, weil es nicht wie erhofft läuft, und willst einfach Dampf ablassen. Warum Du dann aber gleich genau da was Neues bestellst macht dann keinen rechten Sinn.
                                            Auch mit dem Conbee 2 läuft alles perfekt, wenn alles richtig eingerichtet ist, Router und dergleichen passend verteilt sind und nichts als Störer fungiert. Wenn es bei Dir nicht läuft, wird da irgendwas sein. Und das wird sich mit dem Conbee 3 nicht ändern, da bin ich mir relativ sicher.
                                            Und nocmal: Was der neue Stick besser macht steht doch da oben. Ob es Dir passt oder genügt ist Dein Ding. Wenn da nicht steht, dass es genau DEIN Zigbee-Netz besser oder verlässlicher macht, wird es auch nicht so sein.
                                            Gruss, Jürgen
                                            74
                                            8550
