    4. Shelly Plus 1PM mini
    • Longbow
      Longbow last edited by
      Hallo
      haben einen Shelly Plus 1PM mini, den möchte ich nachdem ich er angeschlossen ist, nun in iobroker einbinden. Leider klappt das nicht, es kommt immer die Fehlermeldung:
      shelly.0
      71338	2023-09-16 21:02:26.314	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518deaf30 / undefined) (false)
      shelly.0
      71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      shelly.0
      71338	2023-09-16 21:02:26.298	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmmini-348518deaf30" does not exist!
      Im Shelly Web-Interface hat er auch keine Verbindung.
      An was liegt es? Die Zugangsdaten sind gleich mit dem anderen Shelly
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Longbow last edited by
        @longbow sagte in Shelly Plus 1PM mini:
        Du hast den Namen verändert ... siehe hier z.B
        https://forum.iobroker.net/post/1044582
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          Longbow @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ich wusste das ich NICHTS ändern soll/ darf… habe ich sich nicht gemacht…. Wie bekomme ich das aber wieder hin?
          • Glasfaser
            Werksreset !?
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Glasfaser last edited by Samson71
              @glasfaser sagte in Shelly Plus 1PM mini:
              Werksreset !?
              Auch das dürfte ihn nicht wirklich weiterbringen, wenn er den Shelly-Adapter nutzen möchte.
              Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Longbow
                Longbow @Samson71 last edited by
                @samson71 ok, danke. Das dachte ich mir schon fast. Ist es geplant, den auf zu nehmen?
                Allerdings hab ich über den MQTT Adapter Daten, wie auch die Werte. Wie kann ich den Datenpunkt mit mehre Daten trennen?
                66er 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • 66er
                  66er @Longbow last edited by
                  Den String kannst Du mit NodeRed oder Blockly oder JS zerlegen, je nach eigenem Gusto.
                  • Longbow
                    Longbow @66er last edited by
                    @66er gibt dazu eine Anleitung? Kenne mich nicht aus.dane
                    66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 66er
                      @longbow
                      Im Forum shelly-support.eu habe ich mal ein kleines Howto verfasst für den Plus1PM.
                      Das sollte sich auf den Mini übertragen lassen.
                      https://www.shelly-support.eu/forum/thread/11255-nodered-werte-shellyplus-1pm-aus-mqtt-extrahieren-und-aktion-auslösen-inkl-kl-ho/?postID=119768#post119768
                      • 66er
                        Irgendwann bestimmt. Aber der Autor hat selbst in mehreren Beiträgen hier bekundet, dass er zur Zeit dringendere Projekte hat, was zu akzeptieren ist.
                        Die Nutzung des MQTT-Adapters hat halt den Vorteil, dass jeder neue Shelly sofort einbindbar ist, wenn man das nötige Wissen einmal angeeignet hat.
                        • Longbow
                          @66er
                          Danke für die Rückmeldung. Du wenn der Autor das hat, das ist vollkommen Ok. Ich wollte ja nur wissen, wie da der Stand ist. Also für mich vollkommen Ok, das er andere Projekte hat die wichtiger sind.
                          Kennst du mit dem MQTT aus?
                          • Longbow
                            @66er Ja danke, der Link ist das, was ich auch so umsetzten, möchte. Der Shelly ist nur für die Verbrauchswerte dort im Einsatz. Nur meine Frage ist nun, da ich noch Neuling bin was ist Flow und Nodes ? Wie und woher bekomme ich das was dort abgeblidet ist hin.
                            • 66er
                              @longbow
                              Installiere Dir den NodeRed-Adapter.
                              Die "Seite" ist 1 Flow. Die Elemente auf der Seite sind einzelne Nodes.
                              • Longbow
                                @66er Ok danke.
                                Nur ich verstehe da gerade nur Bahnhof... wie bekomme ich da denn da auch, was abgebildet ist ?
                                • 66er
                                  @longbow
                                  Hast Du denn NodeRed mal installiert?
                                  Links sind dann die Nodes, die Du ins Arbeitsfeld ziehst und einstellst.
                                  Verbindungen (die Linien) erstellst Du durch Ziehen mit gedrückter Maustaste.
                                  • Longbow
                                    @66er installiert ja, also Adapter, habe es nie hinbekommen als Kontakt.
                                    • 66er
                                      @longbow
                                      Ich kann jetzt hier im Dialog keinen NodeRedKurs abhalten, sorry.
                                      Videotutorials gibt es dazu wie Sand am Meer.
                                      (Damit habe ich es mir auch angeeignet. Ohne Eigeninitiative wird das leider nix.)
                                      • Longbow
                                        @66er Danke, du kein DIng.
                                        Habe es installiert und probiere es schon rum, bekomme nur Joson Pfad nicht auseinander getrennt in einzelnen Datenpunkte. Die Daten werde von dem Shelly ein zu eins durch getreicht.
                                        66er mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • 66er
                                          @longbow
                                          Dann zeig' doch mal, was Du gemacht hast.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Longbow last edited by mickym
                                            Na wenn Du mit NodeRed Hilfe brauchst dann zeig halt mal was Du gemacht hast. Normalerweise musst Du keinen JSON aufteilen. Wenn du aber unbedingt willst (wie gesagt ich empfehle es nur in wenn es Sinn macht), kannst Du es mit folgendem Subflow probieren: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                            6033
