    4. Zigbee repeater Kabelgebunden
    • Duffy
      Duffy last edited by
      Hallo an alle Mitstreiter,
      Ich habe folgendes Problem, Zigbee tötet mir den letzten Nerv.
      Ich wohne in einem kleinen alten Haus und der Pi 4 mit dem Sonoff Zigbee Stick ist im EG
      Dann sind im EG (Grundfläche vielleicht 80 m2) zusätzlich 2 Zigbee Steckdosen, 1 Zigbee Relais und 2 Ikea Zigbee Verstärker.
      Im Keller 1 Verstärker
      Im OG 1 Zigbee Birne, 1 Relais, 1 Zigbee Verstärker.
      Trotz der vielen Geräte (Repeater) verlieren immer irgendwelche Batteriebetriebenen Geräte die Verbindung, mal mehr mal weniger, hauptsächlich im OG .
      Nun meine ich einmal gehört zu haben das man über einen 2. Pi, über Lan nochmals einen Zigbeestick einbinden könnte der dann in meinem Fall im OG platziert werden würde um dort zu senden.
      Mich würde nun interessieren wie ihr das gelöst habt und ob jemand für mein Problem eine Lösung sieht.
      ( Wlan ist bei mir im Haus nirgends ein Problem wobei ich da auch mit Repeatern arbeite weil es mir auch bis in den Garten reichen soll. )
      Nochmals wohlgemerkt, es ist ein altes Haus in dem es nicht einmal Betonwände gibt, mit Holz Zwischendecken und trotzdem nur Probleme.
      Bin für jeden Tip dankbar.
      Viele Grüße Duffy
      Ro75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Zigbee repeater Kabelgebunden:
        Stick direkt am Pi4 oder über USB-Verlängerung?
        Ro75.
        • Duffy
          Duffy @Ro75 last edited by
          @ro75
          Am Pi mit iob ist ja schon der Sonoff Zigbee Stick mit Verlängerung dran.
          Ich weis nicht ob man man an einen Raspberry zwei Zigbee Sticks anschliessen kann. Das wird dann vermutlich auch 2 Netzwerke geben.
          Zigbee wird doch so gelobt da muss es doch möglich sein in einer alten Hütte ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen ;-(
          Ok, wenn ich mir die Netzwerkkarte ansehe, vorausgesetzt die stimmt, wundert mich nichts nichts mehr. Wenn sich die Geräte natürlich nicht den Nachbar Repeater nehmen sondern den aus einem ganz anderen Eck ….
          Gruß Duffy
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            @duffy WLAN nutzt du sicherlich auch. Welchen Kanal nutzt du bei 2,4? Welcher Zigbee-Kanal?
            Ro75.
              A Former User @Duffy last edited by
              Moin,
              ich wohne auch in einem alten Fachwerkhaus, Obergeschoss und ausgebautes Dachgeschoss, alles entweder gebrannte Ziegel oder Stroh-, Lehmwände, wobei ich gelernt habe, dass Lehmwände eine höhere Dämpfung, für Funkwellen, haben als Beton.
              Bei mir funktioniert das sehr gut, ich habe in allen Zimmern, Zigbee Leuchtmittel, die auch immer am Strom hängen, also nicht durch einen Lichtschalter vom Strom getrennt werden, in den Zimmern gibt es dann noch Sensoren, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zigbee Taster, um das Licht ein-, auszuschalten, die auf Batterie laufen. Nur wenn die Batterie schwach wird, verabschiedet sich mal ein Gerät, nach dem Batterie wechsel sind sie aber meist wieder da.
              Nein, das müsste dann auch ein Stick mit der Repeater/Verstärker Software sein, also sowas wie der Ikea Repeater/Verstärker, wenn dann müsstest Du ein ioBroker Master/Slave aufbauen und auf dem Slave eine weitere Zigbee Instanz aufsetzen und dann die Gerate aus dem OG dann dort anlernen.
              Ich würde auf einen Zigbee Stick mit WLAN umsteigen und den dann gut positionieren.
              Das kann zu Problemen führen, wenn WLAN und Zigbee auf gleichen oder dicht beieinander liegenden Kanälen funkt.
              Hoffentlich am USB 2 Port, nicht am USB 3 Port.
              VG
              Bernd
              • Duffy
                @ro75
                Kanal 6
                • Ro75
                  @duffy Was Kanal 6? WLAN? Bitte beide angeben ZigBee und WLAN.
                  • Duffy
                    @dp20eic
                    Also über die Lehmwände bin ich schon weg, sind eher so „Puffreiswände“
                    Der Stick hängt am USB 2 mit Verlängerung.
                    Zigbee über Wlan hört sich interessant an hast du da zufällig einen Link zu? Ich habe noch nie davon gehört, wie lässt sich der dann in den Zigbee Adapter einbinden?
                    • Duffy
                      @ro75
                      Sorry,
                      Wlan 6
                      Zigbee ist auf 11
                      • Ro75
                        @duffy Stelle WLAN mal auf Kanal 11, dann sind Zigbee und WLAN noch weiter auseinander.
                        • Duffy
                          @ro75
                          Hi ro75,
                          Das verstehe ich jetzt nicht, zigbee 11 und wlan 11 sind weiter auseinander?
                          Dachte das ist die gleiche Technologie, aber probieren tue ich es gerne, es ist aktuell bei wlan auf Automatik die Nachbarn haben wohl auch wlan 11, ldt Fritzbox. Kannst du das kurz erklären warum 11 nicht 11 ist 😉
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Duffy last edited by
                            • Duffy
                              Duffy @FredF last edited by
                              @fredf
                              Ahh, ok.
                              So sieht es gerade aus, wechselt aber auch laufend.
                              Auf 19 0der 20 umstellen wäre in dem Beispiel wohl am besten, oder?
                              • Ro75
                                Ro75 @Duffy last edited by Ro75
                                @duffy Was ist das? Stelle nichts am ZigBee-Kanal um! WLAN Kanal 11 FEST
                                • Duffy
                                  @ro75
                                  Das ist die Abfrage vom Zigbee Adapter über die Kanalauslastung.
                                  Von da kommt die Liste
                                  • Ro75
                                    @duffy Lass hier die 11. Du schaffst dir sonst ggfs. weitere Probleme, da nicht jedes ZigBee-Gerät mit jedem Kanal will.
                                    Stelle WLAN auf Kanal 11 fest ein und beobachte es mal.
                                    • Duffy
                                      @ro75
                                      Das habe ich gerade gemacht, vielen Dank für den Tip und ich werde es im Auge behalten.
                                      Danke an alle die alle die bis hier her unterstützt haben.
                                      Allen einen guten Wochenstart.
                                      Gruss Duffy
                                        Moin,
                                        es gibt hier im Forum jemanden, der fertige Geräte verkauft
                                        https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p?page=1
                                        Bei https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/ unter Network schauen
                                        Dann gibt es da auch ein Video von @haus-automatisierung, da wird beschrieben wie man z. B. ein Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 so umbaut, dass er mit WLAN funktioniert -> https://www.youtube.com/watch?v=Uz26JzOJVTc
                                        Du nutzt dann im Adapter halt nicht mehr /dev/ttyACMx sondern Du trägst dann halt die IP Adresse tcp://ipadresse ein.
                                        VG
                                        Bernd
                                        758
