    4. Hoymiles hms-800w-2t
    • I
      iobrokerin last edited by
      Hallo, ich habe mir drei Balkonkraftwerke bestellt mit den neuen HMS-800W-2T, die auch Wifi im Bauch haben. Kann ich die Werte irgendwie mit iobroker auslesen?
      Danke schonmal vorab.
      FredF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @iobrokerin last edited by
        @iobrokerin sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
        HMS-800W-2T
        Suche mal hier, Stichworte AHOY DTU und OPEN DTU
          Thomas Braun Most Active @iobrokerin last edited by
          @iobrokerin
          Per WIFI weiß ich nicht, aber per openDTU sollte es gehen:
          https://github.com/tbnobody/OpenDTU
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            Hat nur Wifi , ( integrierte DTU )
            Laut Issues nicht möglich , da kein zugriff auf das DTU Protokoll
            https://github.com/tbnobody/OpenDTU/discussions/1126
            • I
              iobrokerin @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ah geh, dann komme ich mit dem iobroker nicht drauf? Das ist ja ein riesen Mist...
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                Mist, 2T überlesen
                • I
                  iobrokerin @FredF last edited by
                  @fredf wie sieht es aus mit ifttt? Kommt man dann über die Cloud an die Werte ran?
                  • FredF
                    @iobrokerin Das weiß ich leider nicht
                    • I
                      @fredf Im Photovoltaik-Forum schreibt jemand, dass es bereits eine Lösung gibt auf die Daten zuzugreifen: click. Kennt jemand bereits einen ioBroker-Adapter oder eine aktive Entwicklung?
                        Foradh 0 last edited by
                        Hallo zusammen, ich würde auch gerne meinen Wechselrichter in iobroker integrieren. Hat jemand schon versucht diese Lösung zu nutzen?
                          hosssa @iobrokerin last edited by
                          @iobrokerin
                          suaveolent/hoymiles-wifi war ein guter Hinweis. Basierend auf dieser Bibliothek habe ich mal eine hoymiles-web-api gebaut, welche im Docker Container auf einer Disk Station läuft. Dazu habe ich ein ioBroker Script gebastelt, welches die Daten von der DTU ausliest und protokolliert. Das funktioniert soweit ganz zuverlässig.
                          Eine Alternative wäre sicher auch die hoymiles-wifi Bibliothek auf dem ioBroker Server zu installieren und von dort per ioBroker Script zu steuern.
                          O K F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            Olaf73 @hosssa last edited by
                            @hosssa Hallo Hossa, ich habe das selbe Problem und leider noch kompletter Anfänger im iobroker. Ich hoffe du siehst meine Frage nach.
                            Wie installiere ich deine API im iobroker?
                            Kann die Version auch die Wirkleistung des Wechselrichters verändern?
                            LG
                            Olaf
                              kla960 @hosssa last edited by
                              @hosssa Habe zwar die Web api auf meiner QNAP Container Station zum laufen gebracht. Allerdings werden keinerlei Werte angezeigt. Weder unter Verwendung der DTUBI… noch mit der IP.
                                kla960 @kla960 last edited by
                                @kla960 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                OK habe es hinbekommen. DNS für den Container noch hinzugefügt, jetzt reagiert die API auch zackig. Im Script muss noch totalEnergy in energyTotal geändert werden.
                                Habe es verstanden, jetzt kann ich damit spielen. Danke
                                  kla960 @Olaf73 last edited by
                                  @olaf73 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                  suaveolent/hoymiles-wifi hat den Befehl set-power-limit. Das müsste @hosssa aber noch in seine API integrieren
                                  LG
                                  Olaf
                                    Foradh 0 @hosssa last edited by
                                    @hosssa
                                    Könntest du mir evtl. erklären wie ich die web api auf einem Raspberry Pi zum laufen bekomme?
                                    Vielen Dank im Voraus
                                      Michael 6 @kla960 last edited by Michael 6
                                      @hosssa Dem schließe ich mich auch an als neuer User einer HMS-800W-2T. Ich bekomme die WEB-API leider nicht zum Laufen.
                                      Daher bitte auch ichj um ein Docker-Image für den RaspberryPi.
                                      Update:
                                      Error:
                                      pi@rpi:/media/nas $ cat /etc/debian_version
                                      11.9
                                      sudo pip install -r req.txt
                                      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                      Requirement already satisfied: Flask[async] in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r req.txt (line 1)) (1.1.2)
                                      Collecting hoymiles-wifi
                                        Downloading https://www.piwheels.org/simple/hoymiles-wifi/hoymiles_wifi-0.2.2-py3-none-any.whl (33 kB)
                                      WARNING: flask 1.1.2 does not provide the extra 'async'
                                      Collecting protobuf
                                        Downloading https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-5.27.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (981 kB)
                                           |████████████████████████████████| 981 kB 966 kB/s
                                      Collecting crcmod
                                        Downloading https://www.piwheels.org/simple/crcmod/crcmod-1.7-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (30 kB)
                                      Installing collected packages: protobuf, crcmod, hoymiles-wifi
                                      Successfully installed crcmod-1.7 hoymiles-wifi-0.2.2 protobuf-5.27.2
                                      pi@rpi:/media/nas $ python3 app.py
                                      Traceback (most recent call last):
                                        File "/media/nas/app.py", line 93, in <module>
                                          @app.post("/restartDtu/<hostname>")
                                      AttributeError: 'Flask' object has no attribute 'post'
                                      pi@rpi:/media/nas $ sudo docker build --tag hoymiles-web-api .
                                      [+] Building 0.5s (1/1) FINISHED        docker:default
                                       => [internal] load build definition from Dockerfile        0.3s
                                       => => transferring dockerfile: 2B        0.0s
                                      ERROR: failed to solve: failed to read dockerfile: open Dockerfile: no such file or directory
                                      pi@rpi:/media/nas $ sudo docker run -d -p 5000:5000 --name hoymiles-web-api hoymiles-web-api
                                      Unable to find image 'hoymiles-web-api:latest' locally
                                      docker: Error response from daemon: pull access denied for hoymiles-web-api, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
                                        Thomas Braun Most Active @Michael 6 last edited by
                                        @michael-6 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                                        Bitte pip nie mittels sudo aufrufen.
                                          Michael 6 @Thomas Braun last edited by
                                          Klar, hast ja recht.
                                            Beowolf last edited by
                                            HMS-800W-2T
                                            Ich sehe das doch jetzt richitg, der HMS-800-2T wird doch jetzt unterstützt, richtig?
                                            Hier ist er doch aufgeführt.
                                            Manfred
                                            balkonkraftwerk hoymiles
                                            14
                                            27
                                            18534
