    4. Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update
      Surfrobbe last edited by Surfrobbe
      Hallo ihr Lieben,
      momentan läuft mein iobroker auf einem Rasp3+ und dieser stützt häufig ab und ist zum Teil sehr sehr langsam. Habe mir nun einen Raspberry4 mit 4GB RAM gekauft und wollte den ioBroker neu aufspielen.
      Habe die Anleitung hier befolgt: Installation ioBroker auf Raspi
      Schon beim ersten Zugriff über Safari kam die Nachricht: Langsame Verbindung erkannt. Habe darauf mal das LAN Kabel angeschlossen und über diese IP zugegriffen, aber selber Meldung.
      Habe dann das Intervall erhöht und den Assistenten durchlaufen. Dann habe ich im Terminal versucht den iobroker upzudaten und bekam folgende Fehlermeldung:
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
      Used repository: stable
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Das Netzwerk läuft über eine Fritz!Box + Netgear Switch mit Unifi APs
      Warum läuft es trotz Neuinstallation schon so bescheiden....weiß jemand Rat?
      Homoran Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Surfrobbe last edited by
        @surfrobbe sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
        das bezieht sich auf die interne Datenbank und ist gerade beim ersten Zugriff durchaus normal.
        was versuchst du da an Zusammenhängen zu sehen?
        da gibt es Netzwerk Probleme
          Thomas Braun Most Active @Surfrobbe last edited by
          @surfrobbe
          Der Server scheint k.o. zu sein:
          echad@chet:~ $ ping download.iobroker.net
          PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
          ^C
          --- download.iobroker.net ping statistics ---
          28 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 27656ms
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
            Sicher? Nach meinem Dafürhalten antwortet er nur nicht auf ICMP Pakete. Alles andere scheint zu gehen.
              Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by Thomas Braun
              @marc-berg sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
              Das kann natürlich auch sein. Der iobroker.net antwortet nämlich brav.
              Dann hat @Surfrobbe aber dennoch einen Knoten im Netzwerk. 🙂
                Surfrobbe @Homoran last edited by
                @homoran said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                Ich hatte gedacht, dass evtl. die Meldung der langsamen Verbindung und der timeout im Terminal zusammenhängen. Danke erst einmal für die super schnellen Antworten. Das beruhigt mich erst einmal, dass die Meldung mit der langsamen Verbindung am Anfang normal ist. Versuche das Update dann später noch einmal
                  Surfrobbe @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                  Kann ich die Geschwindigkeit im Netzwerk irgendwie testen? Reicht da eine normale Ping Abfrage?
                  --- 192.168.178.67 ping statistics ---
                  153 packets transmitted, 153 packets received, 0.0% packet loss
                  round-trip min/avg/max/stddev = 1.183/4.681/9.559/3.035 ms
                    192.168.178.67
                    In deinem eigenen Netzwerk solltest du eigentlich wesentlich andere Antwortzeiten erhalten.
                    Eher solche:
                    --- 192.168.178.20 ping statistics ---
                    67 packets transmitted, 67 received, 0% packet loss, time 67567ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 0.195/0.272/2.254/0.244 ms
                    • Ro75
                      Ro75 last edited by
                      Da hier nicht hervorgeht, ob für das neue Gerät eine SSD oder SD-Card bentutzt wird frage ich mal. Wenn SD-Card, dann eine frische? Wenn SSD dann am USB2-Port?
                      Ro75.
                        Surfrobbe @Ro75 last edited by
                        @ro75 said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                        Ro75.
                        habe eine SD-Karte benutzt und dort war vorher auch ein Betriebssystem installiert. Beim Installieren des neuen Systems hat er mich vorher gefragt ob die SD-Karte formatiert werden soll.
                        Der erste Ping lief über iMAC--->WLAN zur Fritz ---> LAN zum Raspi.......vom Raspi zur Fritz nur per LAN sieht es schon anders aus
                        --- 192.168.178.1 ping statistics ---
                        19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 18418ms
                        rtt min/avg/max/mdev = 0.294/0.355/0.445/0.039 ms
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Surfrobbe last edited by
                          Ändere die Repo auf die URL:
                          http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            Surfrobbe @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                            wie mache ich das? die Hilfe von ChatGPT bringt nicht nicht weiter 🙄
                            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wo suchst du denn?
                              wie mache ich das?
                              in den Systemeinstellu gen des Admins bei den Verwahrorten eintragen
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Surfrobbe last edited by Glasfaser
                                hilfe von ChatGPT
                                So ein quatsch ..
                                Altmodisch.. so :
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                  Surfrobbe @Glasfaser last edited by Surfrobbe
                                  hilfe von ChatGPT
                                  So ein quatsch ..
                                  Altmodisch.. so :
                                  vielen DANK.... hatte es auch über die Suche probiert aber scheinbar die falschen Suchwörter benutzt...
                                  Habe es geändert aber auch leider ohne Erfolg....
                                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @surfrobbe
                                    iob repo list
                                    zeigen.
                                    • Glasfaser
                                      Da wurde nichts geändert , das ist die alte URL
                                        @glasfaser
                                        oh man, irgendwie scheint er es beim ersten Mal nicht gespeichert zu haben. Es läuft nun.... vielen DANK !!!
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                        Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                                        • Glasfaser
                                          Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                            Habe nun alle machbaren Updates gemacht und ioBroker ist im Grunde noch total jungfräulich (nur 3 Instancen) aber dennoch habe ich schon die ersten Warnung im LOG.....
                                            Zusätzlich ploppt ab und zu unten links folgendes auf: Cannot read ratings: timeout
                                            Hängt das mit der langsamen Verbindung zusammen?
                                            1317
