    4. Zigbee-Adapter löscht Gruppenzugehörigkeit
      HelmutLinner last edited by
      ich habe im Garten einige Lampen installiert und diese vor 4 tagen neu resette und neu angelernt. Das hat auch super funktioniert. Jetzt habe ich gerade noch eine Lampe hinzugefügt und dabei festgestllt, dass die Lampen ihre Gruppierung verloren haben. Und in den Gruppen auch keine zugehörigen Geräte mehr stehen. Ich habe die Lampen alle zu einer Gruppe "Garten" hinzugefügt und dann noch zusätzlich zu einer weiteren Gruppe z.b. Gartentür damit ich einzelne Gruppen ansteuern oder auch den Ganzen Garten auf einmal ausschalten kann.
      Wenn ich versuche das Gerät wieder zur gruppe hinzzufügen ist das nicht möglich weil er nur den Namen anzeigt und da wo normalerweise die Gruppe steht wird nichts angezeigt. Siehe Bild
      Bei der Gerade neu hinzugefügten Lampe kann ich die Gruppe noch auswählen allerdings zeigt er mir nicht alle Gruppen an sondern nur 4 Gruppen. In der Geräte Übersicht zeigt er mir: Toscana, Obstgarten, Licht Teich, Haus Beleuchtung, Gartentür, Garten und Dreieck als Gruppen an. Teilweise mit Lampen icon und Teilweise nur mit weißem Feld
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:30.096	error	Device 0x84b4dbfffee344a4 "undefined" not described in statesMapping.
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.981	error	Device 0xa4c138eb6dd06c7b "undefined" not described in statesMapping.
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.565	info	debug devices set to []
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.560	warn	download icon Dachfenster_Bad for undefined Device not available. Check your devices.
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.552	info	Zigbee started
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.551	info	0x04cd15fffeddd624 (addr 11085): GL-G-002P - Gledopto Zigbee 7W garden lamp RGB+CCT (pro) (Router)
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.548	info	0xa4c138eb6dd06c7b (addr 8893): Not supported (model undefined)(Unknown)
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.547	info	0xa4c1386c6fee3344 (addr 24356): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.535	info	Currently 3 devices are joined:
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.494	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.492	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:27.490	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:22.596	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:22.338	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:22.337	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:22.272	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
      zigbee.0
      2023-09-17 19:27:21.941	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      Wäre super wenn mir da jemande helfen kann, Danke
      Zigbee Adapter Version v1.8.23
      Zigbee läuft über einen Sonoff ZHABridge mit Tasmota 12.4.0.4
      js-controller 4.0.24
        arteck Developer Most Active @HelmutLinner last edited by
        @helmutlinner sagte in Zigbee-Adapter löscht Gruppenzugehörigkeit:
        weisses Feld ist immer dann wenn keine Geräte in der Gruppe drin sind
        ansonsten .. bring dein System erstmal auf den Stand
          HelmutLinner @arteck last edited by
          @arteck
          Ok das erklärt schon mal die weisen Felder.
          Aber warum kann ich die Geräte nicht den Gruppen zuordnen?
          Ist das weil sie die Verbringung momentan nicht haben?
          Ich hatte immer wieder schon Probleme das die Geräte die Verbindung verlieren.
          Liegt das an dem Sonoff Wlan Gateway?
          Soll ich das gegen ein anderes Lan Gateway austauschen, wenn ja gegen welches?
          Mein System ist schon auf dem Stand wie du es unten geschrieben hast, siehe log 😉
            Thomas Braun Most Active @HelmutLinner last edited by
            Und dieser Stand ist nicht der aktuelle...
              HelmutLinner @Thomas Braun last edited by HelmutLinner
              @arteck ich hab das System jetzt up to date habe aber leider immer noch das selbe Problem, dass ein teil der geräte nicht verbunden sind und diese auch die Gruppenzuordnung verloren haben. Und ich auch die Gruppen nicht neu vergeben kann.
              ich hab jetzt auch die Version von Github installiert habe aber da auch das selbe Problem.
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:58.107	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:40.156	error	Device 0x84b4dbfffee344a4 "undefined" not described in statesMapping.
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.844	error	Device 0xa4c138eb6dd06c7b "undefined" not described in statesMapping.
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.708	info	debug devices set to []
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.653	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GL-G-002P.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/GL-G-002P.png
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.652	warn	download icon Dachfenster_Bad for undefined Device not available. Check your devices.
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.649	info	Zigbee started
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.649	info	0x04cd15fffeddd624 (addr 11085): GL-G-002P - Gledopto Zigbee 7W garden lamp RGB+CCT (pro) (Router)
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.647	info	0xa4c138eb6dd06c7b (addr 8893): Not supported (model undefined)(Unknown)
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.647	info	0xa4c1386c6fee3344 (addr 24356): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.639	info	Currently 3 devices are joined:
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.590	info	--> transmitPower : normal
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.589	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:10.589	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:05.481	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:05.275	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:05.274	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:05.085	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              zigbee.0
              2023-09-18 16:19:04.853	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @helmutlinner
                Kann ich dir nichts zu sagen.
                  @helmutlinner na ja was soll ich sagen.. es sind nur 3 Geräte mit dem Coordinator verbunden wovon einer unbekannt ist
                  kein plan was du gemacht hast..
                  hast du eine Sicherung ?? von zigbee ??
                    @arteck ich hab einen Automatischen Farbwechsel auf der Gruppe Garten laufen, und sonst habe ich nur die Gruppen oder Geräte aus und eingeschalten. Ich hatte das ganze letztes mal als wir geschrieben haben auch schon und hatte gedacht dass es an den anderen Lampen liegt die ich jetzt ausgetauscht habe. Ich hab mal in die Shepherd.db reingeschaut und da sind die ganzen Geräte die es im Adapter anzeigt aber die nicht mehr verbunden sind nicht mehr drinnen.
                    Datensicherung kann sein das da ist, mir geht es aber eher darum dass es nicht nochmal passiert. Da ich das ganze jetzt schon ein paar mal hatte und mir nicht erklären kann an was es liegt.
                    backup_2023_09_18-09_51_13.tar.gz  backup_2023_09_18-14_50_04.tar.gz  backup_2023_09_18-15_30_12.tar.gz  backup_2023_09_18-15_44_30.tar.gz  backup_2023_09_18-16_16_20.tar.gz  backup_2023_09_19-03_01_44.tar.gz  nvbackup.json
                    backup_2023_09_18-14_03_14.tar.gz  backup_2023_09_18-14_55_44.tar.gz  backup_2023_09_18-15_40_44.tar.gz  backup_2023_09_18-16_12_18.tar.gz  backup_2023_09_18-16_19_05.tar.gz  dev_names.json                     shepherd.db
                    pcadmin@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0$
                    {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x84b4dbfffee344a4","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":48879,"inClusterList":[0,3,6,10,25,26,768],"outClusterList":[0,3,4,5,6,8,32,768,1024,1026,1029,1030,1280,2817,2819,2820,1794,4096,64513,64514],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1695099700213,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                    {"id":2,"type":"Group","groupID":4,"members":[{"deviceIeeeAddr":"0x04cd15fffeddd624","endpointID":11}],"meta":{}}
                    {"id":3,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0xa4c1386c6fee3344","nwkAddr":24356,"manufId":4417,"manufName":"_TZ3000_2mbfxlzr","powerSource":"Battery","modelId":"TS0203","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":1026,"inClusterList":[1,3,1280,0],"outClusterList":[3,4,5,6,8,4096,25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0203","manufacturerName":"_TZ3000_2mbfxlzr","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":-305470159},"lastSeen":1695098961968,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                    {"id":4,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0xa4c138eb6dd06c7b","nwkAddr":8893,"manufId":4417,"manufName":"_TZ3000_2mbfxlzr","powerSource":"Battery","modelId":"TS0203","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":1026,"inClusterList":[1,3,1280,0],"outClusterList":[3,4,5,6,8,4096,25,10],"clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":30,"batteryPercentageRemaining":200}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0203","manufacturerName":"_TZ3000_2mbfxlzr","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x84b4dbfffee344a4","zoneState":1}}},"binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0,"manufacturerCode":null},{"cluster":1,"attrId":32,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0,"manufacturerCode":null}],"meta":{}}},"appVersion":70,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":-305470159},"lastSeen":1695085941390,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                    {"id":5,"type":"Group","groupID":2,"members":[{"deviceIeeeAddr":"0x04cd15fffeddd624","endpointID":11}],"meta":{}}
                    {"id":6,"type":"Group","groupID":3,"members":[],"meta":{}}
                    {"id":7,"type":"Group","groupID":1,"members":[],"meta":{}}
                    {"id":8,"type":"Router","ieeeAddr":"0x04cd15fffeddd624","nwkAddr":11085,"manufId":4687,"manufName":"GLEDOPTO","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"GL-G-002P","epList":[11,242],"endpoints":{"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":269,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"GL-G-002P","manufacturerName":"GLEDOPTO","powerSource":0,"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20220916","swBuildId":"11276801"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":158,"colorTempPhysicalMax":495,"colorMode":1,"colorTemperature":250}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20220916","swBuildId":"11276801","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":88764544},"lastSeen":1695099700592,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                    {"id":9,"type":"Group","groupID":7,"members":[],"meta":{}}pcadmin@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0$
                      @helmutlinner wenn du viel mit gruppen machst...
                      dann wechsel bitte auf den zigbee2mqtt project.. da bist du besser aufgehoben..
